KruS Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 А на Экобустах что ли нет индикатора давления масла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Из-за масла троения быть не может Была бы жесткая работа мотора там ещё одна где то проблема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 6 часов назад, KruS сказал: А на Экобустах что ли нет индикатора давления масла? Есть конечно, вопрос как вовремя он загорится- обычно уже поздно пить боржоми, нет датчика только на 2,5т 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 7 часов назад, strannikk сказал: хорошо, а ты тогда попробуй открутить болт колена упираясь в фиксатор, с удовольствием посмотрю что из этого получится... И не собирался, я лишь высказал мнение, что почему то нет в этисе про стопор маховика, ни слова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anabolic Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 кто подскажет где искать компрессию? по последним замерам,во всех цилиндрах 10 бар! У кого не спрашивал,все утверждают,что мало и должно быть не меньше 12 ! Соответственно назревает вопрос,куда убежала компрессия? 1)Если бы это были залёгшие кольца а) машина бы плохо ехала б) был бы масложор в)не могли бы они так ровно залечь на всех цилиндрах!!! 2) ГРМ а)она бы не заводилась с пол пинка,что зимой,что летом б) мотор бы колбасило и как минимум были бы ошибки. 3) Клапана а) не могут же клапана по какой то причине взять и одинаково закосячиться ? б) так же была бы не стабильная работа мотора Единственное, что при всем этом беспокоит,что когда едешь спокойно и машина переключается на повышенную на малом газу,то чувствуется вибрация от мотора на кузов(как на механике,когда едешь потихоньку в горку,хлоп вторую а он не вывозит и начинает колбаситься). Если же ехать чуть подкинуть газа,все едет прекрасно. Ну и расход по городу начинается от 13,5л\100км,это при езде без пробок и без гонок,с пробками от 16л\100км п.с пробег 62т.км,ошибок нет ! Масла,фильтра везде новые,свечи за последние 12т.км поменяны 2 раза. Форсунки мылись винсом,тадчики мап и маф чистились. Подкидывался б\у кислородный датчик до катала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Мож компрессометр такой? Меряли 1 раз или сколько и в скольких местах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anabolic Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 11 минут назад, niv26 сказал: Мож компрессометр такой? Меряли 1 раз или сколько и в скольких местах первый раз мерял в сервисе,показания 1й цилиндр 9,2 2й цилиндр 9,5 3й цилиндр 9,7 4й цилиндр 8,8 второй раз мерял у знакомого новым компрессометром, показания во всех горшках 10бар Замеры делались на прогретом моторе,выкрученными всеми свечами и газом в пол 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 @Anabolic Ясно, тогда странно, у меня большой пробег, намерял 12,5 везде ровно, в первом чуть поменьше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Компрессометром, как правило, смотрят именно разбег по горшкам, а собственно цифры - вторичны! особенно если они (цифры) где-то рядом с нормой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 2 часа назад, Anabolic сказал: первый раз мерял в сервисе,показания 1й цилиндр 9,2 2й цилиндр 9,5 3й цилиндр 9,7 4й цилиндр 8,8 второй раз мерял у знакомого новым компрессометром, показания во всех горшках 10бар Замеры делались на прогретом моторе,выкрученными всеми свечами и газом в пол на электронном дросселе педаль в пол при стартере это не факт что она открывается ,утверждать не буду, надо посмотреть надежнее открыть руками и вставить отвертку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 В любом случае, разброса нет, я бы не парился 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 16 минут назад, saler13 сказал: В любом случае, разброса нет, я бы не парился истину говоришь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 (изменено) Добрый! Вчера при резком ускорении машина начала дергаться и после этого не давала поднять при разгоне больше 3000 об., как осечка срабатывала. При перезапуске все нормализовалось. Сегодня пока ехал на работу погонял в разных режимах, пока ок. Что это может быть, клапан? Была бы турбина наверное после перезапуска сама не починилась бы? Снял графики на х.х, вроде ничего криминального. Ваше мнение? Единственное вчера и последнее время длинная коррекция была на значении +- 15, сегодня стала 7. Темп. в катализаторе при разгоне поднималась до 850, это допустимо? Еще заметил антифриз на выводе вверху радиатора для подсоединения патрубка из бачка. Сопливить начинает при остывании, на горячую сухо. Как думаете, кирдык всему радиатору? Изменено 10 сентября, 2018 пользователем moyama 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 У меня оба раза когда отклячивался клапан машина переставала ускорятся, но при этом обороты доходили до 4500 и никакой отсечки по оборотам не было, была просто потеря тяги и во второй раз чек загорался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 2 часа назад, авиаторы сказал: У меня оба раза когда отклячивался клапан машина переставала ускорятся, но при этом обороты доходили до 4500 и никакой отсечки по оборотам не было, была просто потеря тяги и во второй раз чек загорался. Может от прошивки зависит? У меня ускорялась, медленно и переключения коробки были в пределах 3000. Желания сильно давить газ при этом не было. После перезапуска подцепил сканер, ошибок не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans002 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Всем привет , проблема следующая. Авто дергается на малых оборотах при разгоне , похоже на пропуски зажигания , если нажать сильнее то не дёргается и после минут 15-20 езды проблема полностью уходит . Чем прохладнее на улице тем дольше дергается . Пробег 130 тыс . Проблема началась ещё по лету но в жаркие дни особо не чувствовалось. Ошибок нет . форсунки мыл , дроссель чистый, свечи менял . Недавно поменял все катушки и опять свечи , проблема в первые дни казалось что ушла , было гораздо лучше , но потом опять тоже самое . Какие мысли ? Куда смотреть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderSmirnov Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Парни незнаю куда отнести этот вопрос но что то начало гудеть при газе... звук похож на проезжающий рядом старый добрый советский камаз, вот такой гул стоит, не всегда, а только если даже чуть тронуть педаль газа.. как только ногу с газа убрать все норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onotole Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 18.06.2018 в 09:54, Onotole сказал: И снова я в этой теме. Раньше боролись с фазиком, теперь турбина начала дурить) Имею ягуар xf, мотор 2.0 ecoboost, 240 сил. в последнее время стал замечать - как потеплеет мотор уходит в аварийный режим. ошибка P0299 (недодув). как остынет - все ок. причем когда на улице прохладно, это ок может продолжаться долго (до москвы и обратно 300 км, никаких ошибок). но как на улице жара (+25 и выше) первый же разгон и уходит в аварийный режим. По логам, когда прохладно, надувает 1 бар избытка. Как уходит в аварию - выдает максимум 0.3 бара. Перезапуск зажиганием, тапка в пол, раздувает до 1 бара и вылетает ошибка по недодуву. Температура воздуха на впуске тоже нормальная, ~30 градусов. Много читал про коллектора. Но посторонних звуков нет. Газами в салоне не пахнет. Если бы кусок какой улетел в турбину и раскрошил там все, то на холодную она бы не дула тоже. Повреждений на патрубках визуально тоже не видно. Читал про клапан управления. Грешу на него, но по отзывам, когда он залипает, наоборот передув начинается. В общем не понятно... проблема решилась удалением катализатора. он просто спекся и забил выхлоп. после его удаления и установки пламягасителя машина поехала. буст в пике 1.4 на несколько секунд, потом 1.2 стабильно. Ошибок по недодуву больше нет. Прошился штатной прошивкой Е2. Ошибка по катализатору тоже пропала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rai Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Доброго дня. Подскажите кто знает. Программа ForScan показывает реальную версию прошивки или ту, что была установлена на заводе? Дело в том, что она у меня показывает версию оканчивающуюся на AYA, хотя официалы говорят, что перепрошивали, т.е. должно быть AYB. У меня правда сомнения на их счёт. Когда купил машину, зашёл на etis, а там светится, что машина должна пройти отзывную компанию, как раз по перепрошивке. Я им позвонил - говорят должны были перед продажей перепрошить, просто на сайте не правильно показывает, с запозданием. Через какое-то время надпись не пропала - поехал к ним. Полезли с компом - да надо перепрошить. Что-то он там копался потом в конце концов машину отдали - сказали залили новую прошивку. Надпись на сайте не исчезла. Через какое-то время менял по гарантии эмблему, сказал чтобы проверили прошивку.В сервисе не был. Сказали, что теперь точно заменили и надпись с сайта исчезла. Вот и катался с тех пор, а тут купил адаптер и ForScan ну и посмотрел, а она выдаёт старую версию. Опять к ним ехать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авиаторы Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Должен показывать реально залитую прошивку, да надо снова ехать и тыкать носом, хотя машина уже не на гарантии можно и 240 сил залить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anabolic Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Не чего понять не могу,попал в такие условия при которых пришлось заправиться 92 бензином! Машина стала ехать лучше!!! чем на 95,98 и 100 бензине с разных заправок!!! Практически пропала вибрация на малом газу когда едешь,ПШ стал переключаться плавнее! Что за магия,не чего не пойму,сейчас залита стоковая прошивка на 200л.с!Причем вибрация на малом газу была и на стоковой 200 л.с, на стоковой 240 и на тюненой 240 , с бензином 95,98,100! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans002 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Задаю вопрос ещё раз , каким способом можно проверить исправность либо неисправность ТНВД? Раньше были дергания при езде на холодную, сейчас появились иногда дергания при прогреве на холостых , прям ощутимые пропуски в работе мотора . Свечи меняные. Так вот как определить это ТНВД либо Насос в баке , либо вообще что то другое??? . Масло бензином не пахнет , уровень стоит мертво. Расход на холостых при прогретом двигателе 0,8-0,9 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 19 минут назад, Gans002 сказал: Задаю вопрос ещё раз , каким способом можно проверить исправность либо неисправность ТНВД? у насоса только две беды - протечка топлива в масло и слабое нагнетаемое давление если первое исключается, то давление надо смотреть\проверять сканером на ходу, возможно есть специализированные стенды для этого, а других вариантов нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans002 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) 58 минут назад, strannikk сказал: у насоса только две беды - протечка топлива в масло и слабое нагнетаемое давление если первое исключается, то давление надо смотреть\проверять сканером на ходу, возможно есть специализированные стенды для этого, а других вариантов нет Есть елм к телефону, и программа форскан . Можно им проверить ? На сколько я знаю там только параметры насоса который в баке Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Gans002 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 32 минуты назад, Gans002 сказал: Есть елм к телефону, и программа форскан . Можно им проверить ? На сколько я знаю там только параметры насоса который в баке сдрасссте..... а давление в рампе ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
