mov3071 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Но разрушается он, на сколько понимаю, из за не качественного топлива. Так и есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Другими словами. Торможение двигателем - очень вредный режим? И в дизеле тоже? И сколько ходит кат? У бензина, дизеля? ну почему вредный ? если кат исправен то и нормально все на дизеле нет такого эффекта, у него всегда полное заполнение цилиндров воздухом, разряжения нет, на нем обратно ничего не тянет на экобусте тоже мало что засосет обратно - на нем между катом и цилиндрами расположена турбина, это актуально для чистых атмосферников 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans002 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Кто менял впускную муфту , подскажите точный список запчастей , и какие виды работ были и цену , спасибо . Если у дилера то вообще хорошо .) Хочу сравнить с теми которые мне насчитали . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Кто менял впускную муфту , подскажите точный список запчастей , и какие виды работ были и цену , спасибо . Если у дилера то вообще хорошо .) Хочу сравнить с теми которые мне насчитали . Муфта впуск-5500 Выпуск-7500 Цепь 4500 Натяжитель-2500 прокладка под клапанную-650р. сальник крышки- 600р герметик 300р. рычаг натяжителя-900р. рычаг успокоитель-700р. болт шестерни коленвала-450р Это чем я обошелся. По уму, еще надо фрикционные кольца между звездой коленвала 2 шт.по 1000р Звезда коленвала-???где то 3000.в наличии нет,ждать надо. кольца под муфты 2 шт. по500р. прокладки под тнвд и под вакумный. Говорят дилеры за работу берут 20-30тыр. Но если только впускную менять?а остальное все оставить?-это дело хозяйское. Изменено 30 мая, 2017 пользователем vasyan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__monster Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 ну почему вредный ? если кат исправен то и нормально все на дизеле нет такого эффекта, у него всегда полное заполнение цилиндров воздухом, разряжения нет, на нем обратно ничего не тянет на экобусте тоже мало что засосет обратно - на нем между катом и цилиндрами расположена турбина, это актуально для чистых атмосферников Исчерпывающе, большое спасибо за информацию!Осталось выяснить как бороться с LSPI, какое масло подходит идеально и наши моторы видимо будут жить долго и счастливо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Муфта впуск-5500 Выпуск-7500 Цепь 4500 Натяжитель-2500 прокладка под клапанную-650р. сальник крышки- 600р герметик 300р. рычаг натяжителя-900р. рычаг успокоитель-700р. болт шестерни коленвала-450р Это чем я обошелся. По уму, еще надо фрикционные кольца между звездой коленвала 2 шт.по 1000р Звезда коленвала-???где то 3000.в наличии нет,ждать надо. кольца под муфты 2 шт. по500р. прокладки под тнвд и под вакумный. шикуете товарищ, богатый банкет..... фрикционные шайбы нафиг не сдалось менять цепь, звезду если только цепь растянута и натяжитель вышел наружу больше половины и кстати одно без другого - деньги на ветер, старая звезда быстренько укладывает новую цепь.... если оставлять цепь то запомнить направление ее движения натяжитель ходит минимум поллимона км, пластиковые натяжитель\успокоитель по состоянию, чаще всего тоже в замене не нуждаются кольца под муфты ???? нафига, они что, изнашиваются ? прокладки по состоянию - если сохранили эластичность и форму тоже лишнее скажу тебе больше - болт шкива колена менять даже не надо... - знаю десятка два дюратеков где этот болт не менялся, все живы и здоровы вопрос знаю успокоитель, знаю натяжитель, в упор не понимаю что такое рычаг натяжителя и рычаг успокоителя в твоем списке, они у тебя идут отдельной позицией к первым двум где эти звери живут и что делают ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Рычаг натяжителя-кому надо,тот понял.Во многих магазинах его так и описывают. Ну а если экономить,можно только муфту поменять,я так и написал. Из под клапанной потечет- надо опять снимать-,экономия размытая. болт стоил бы дороже,я тоже не стал бы менять. Дилеры будут менять все до болтика,по регламенту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) в твоем списке рычаг натяжителя-900р. рычаг успокоитель-700р. экзист предлагает Ford 1 227 801 Планка успокоителя цепи ГРМ 2141 р Ford 1 119 869 Планка натяжителя цепи ГРМ 1347 р я правильно понимаю - предлагаешь поменять вполне живой оригинал на новое китайское г.... ? Изменено 31 мая, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) в твоем списке экзист предлагает Ford 1 227 801 Планка успокоителя цепи ГРМ 2141 р Ford 1 119 869 Планка натяжителя цепи ГРМ 1347 р я правильно понимаю - предлагаешь поменять вполне живой оригинал на новое китайское г.... ? Только что смотрел в экзисте. 5 119 629 Планка натяжителя цепи-940р 5 101 191 Направаляющая цепи грм 606р. Где ты эти коды взял? я все нашел в оригинальном каталоге по вину. И экзист не дешевый магазин,они мне муфты по 14000 предлагали. Планки у меня не китайские,в фордовсой упаковке,европа. Изменено 31 мая, 2017 пользователем vasyan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 эти коды к duratec he. Почему то дороже чем экобуст. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о.Виталий Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Муфта впуск-5500 Выпуск-7500 Цепь 4500 Натяжитель-2500 прокладка под клапанную-650р. сальник крышки- 600р герметик 300р. рычаг натяжителя-900р. рычаг успокоитель-700р. болт шестерни коленвала-450р Это чем я обошелся. По уму, еще надо фрикционные кольца между звездой коленвала 2 шт.по 1000р Звезда коленвала-???где то 3000.в наличии нет,ждать надо. кольца под муфты 2 шт. по500р. прокладки под тнвд и под вакумный. Говорят дилеры за работу берут 20-30тыр. Но если только впускную менять?а остальное все оставить?-это дело хозяйское. Блин где вы муфты по таким ценам находите ?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Я муфты нашел на авито,реклама магазина была,в Москве 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TikPavel Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Доброе время суток, уважаемые форумчане! Вот и пришла беда и на мой мондео и как обычно в самый не подходящий момент. Поехал в отпуск из С-Пб в Крым и вот на второй день пути, после ночной остановки, машина не захотела заводиться с первого раза, при нажатии кнопки запуска двигателя издала треск ( как будто цепь бьётся об железо), пару раз чихнула и заглохла, при вторй попытке запуска двигателя опять издала треск (секунды 2-3) и завелась. По трассе ехал без проблем, динамика без изменений, только расход чутка увеличился, грешил на не качественный бензин на трассе ( Лукойл 95 экто), доехал до очередной заправки, заглушил двигатель, долил 40 литров экто 100 ( опять таки Лукойл), завёлся без проблем (без треска), доехал до парома, встал в очередь, заглушил двигатель и минут через 40 завёл, опять треск и засветился индикатор "неисправен двигатель", заехал на паром, заглушился. Съезжая с парома, опять треск, опять индикатор, но никаких проблем при езде не испытывал, динамика без изменений. По приезду к месту назначения прочитал форум и пришёл к выводу, что возможно неисправна шестерня распредвала выпускного или выпускного, скорей всего первое. Вопросительный, на сколько это критично, возможно ли обратно до дома с такой неисправностью доехать (адекватных СТО в Крыму нет и ждать запчасти то же долго (отпуск к сожалению короток), или надо срочно искать СТО. Заранее спасибо. Машина: Мондео 2013 г. Экобуст 2.0, 200 л.с, пробег 105 000 км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xVitosx Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Доброе время суток, уважаемые форумчане! Вот и пришла беда и на мой мондео и как обычно в самый не подходящий момент. Поехал в отпуск из С-Пб в Крым и вот на второй день пути, после ночной остановки, машина не захотела заводиться с первого раза, при нажатии кнопки запуска двигателя издала треск ( как будто цепь бьётся об железо), пару раз чихнула и заглохла, при вторй попытке запуска двигателя опять издала треск (секунды 2-3) и завелась. По трассе ехал без проблем, динамика без изменений, только расход чутка увеличился, грешил на не качественный бензин на трассе ( Лукойл 95 экто), доехал до очередной заправки, заглушил двигатель, долил 40 литров экто 100 ( опять таки Лукойл), завёлся без проблем (без треска), доехал до парома, встал в очередь, заглушил двигатель и минут через 40 завёл, опять треск и засветился индикатор "неисправен двигатель", заехал на паром, заглушился. Съезжая с парома, опять треск, опять индикатор, но никаких проблем при езде не испытывал, динамика без изменений. По приезду к месту назначения прочитал форум и пришёл к выводу, что возможно неисправна шестерня распредвала выпускного или выпускного, скорей всего первое. Вопросительный, на сколько это критично, возможно ли обратно до дома с такой неисправностью доехать (адекватных СТО в Крыму нет и ждать запчасти то же долго (отпуск к сожалению короток), или надо срочно искать СТО. Заранее спасибо. Машина: Мондео 2013 г. Экобуст 2.0, 200 л.с, пробег 105 000 км. Неисправность серьезная, путь домой не близкий. Я бы не рисковал и заменил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurioK Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Доброго вечера! Порвался патрубок интеркулера, правый по ходу, нижняя его часть, которая подходит к интеркулеру. Он состоит из трёх частей # 1 697 696 и отдельно у оффициалов не продаётся. Может кто в курсе, можно ли подобрать отдельно резиновую часть, а то цена больно уж "кусается" 16 т.р за весь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Доброго вечера! Порвался патрубок интеркулера, правый по ходу, нижняя его часть, которая подходит к интеркулеру. Он состоит из трёх частей # 1 697 696 и отдельно у оффициалов не продаётся. Может кто в курсе, можно ли подобрать отдельно резиновую часть, а то цена больно уж "кусается" 16 т.р за весь! Правая она не резиновая же, а резинометаллическая... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurioK Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Правая она не резиновая же, а резинометаллическая... Резиновая часть на металлической держится на обычном червячном хомуте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Добрый день! Вчера, стою на светофоре, машина работала на х.х, ручка на D, нога на тормозе. Вдруг резко обороты упали машина заглохла. Завел без проблем, обороты не прыгают, работает ровно. Доехал до дома. На стоянке опять провал х.х, но в этот раз не заглох. Бензина четверть бака, заправился до полного (98 ВР).Записался на сегодня на комп. диагностику. По провалу ничего не нашли, зато другое прилетело - Р000В:71-68 - (PCM) Медленная реакция выпускного распределительного вала В, ряд цилиндров № 1 - Заедание исполнительного устройства . Машина работает ровно, заводится сразу, звуков не слышу.К чему готовиться(я понимаю ничего хорошего)? На сколько попал и где лучше делать? Знакомых сервисов нет, может что порекомендуете. Пробег 160 т. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyArtemka Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Всем привет)) буст 2011 года пробег 146 т. Пропала тяга)) ошибки китайской приблудой показало P000B; P006A; P132B! на бортовом ничего не пишет! ни чека ни "двигатель неисправен" но в разгон не идёт)) P.S. менял клапан осенью! поставил не форд а для вольво, по форумам тоже самое! и по виду одинаков)) pierburg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
its-me-again Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 P006A Турбина скорее всего накрылась, бывает. Вот у человека такие же симптомы были https://www.drive2.ru/l/456534546234475140/ А P000B - это растянутая цепь ГРМ/или проблемы с муфтами, так же как у товарища на один коммент выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смолли Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Всем привет)) буст 2011 года пробег 146 т. Пропала тяга)) ошибки китайской приблудой показало P000B; P006A; P132B! на бортовом ничего не пишет! ни чека ни "двигатель неисправен" но в разгон не идёт)) P.S. менял клапан осенью! поставил не форд а для вольво, по форумам тоже самое! и по виду одинаков)) pierburg Опять клапан скорее всего.Я его три раза менял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyArtemka Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Опять клапан скорее всего.Я его три раза менял Ну поменяю и буду надеяться)) ошибок на экране нет, выхлопом не воняет, масло не жрёт) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hahen Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Всем привет. Недавно услышал у себя новий звук з мотора https://drive.google.com/file/d/1xzZtUvgelis1QEWBx9t22f-Kjp1a58ODwA/view?usp=sharing. Хорошо слышно з 7 секунди. Муфта или ролик\подшипник? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Всем привет. Недавно услышал у себя новий звук з мотора https://drive.google.com/file/d/1xzZtUvgelis1QEWBx9t22f-Kjp1a58ODwA/view?usp=sharing. Хорошо слышно з 7 секунди. Муфта или ролик\подшипник? Ничего особенного не услашыл. На общем фоне шумновато работает ГУР. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hahen Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 З 7 секунди слышно постукивание которого не было раньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
