2.0 EcoBoost двигатель
Друзья всем привет.  Кто менял поршневую, подскажите если кому не трудно ( может кто то и писал, но читать 322 страницы) , где заказывали и какой фирмы  поршня, кольца  ( двигатель TNBB,  компрессия в 3 цилиндре 5), вот буду вскрывать, что покажет неизвестно, по этому за ранние хочется знать где что брать (исхожу из худшего)  да и артикулы если можно.  За ранние благодарен.
‎27‎.‎05‎.‎2019 в 11:48, seppoman сказал:
Джентльмены, добрый день.
Может есть у кого какие мысли:
Экобуст 2л, 200сил, не шитый, 160 000 км.
Завожу, чуть плавают обороты пока не прогреется (не критично, так в принципе было всегда), потом пока греется работает ровно.
После прогрева до рабочей температуры и езды в течении минут пяти, на ХХ в салоне слышен звук, похожий на работу клапанов. И это только на ХХ. В движении ничего критичного не слышно.
ТНВД всегда цокает и его в салоне не слышно, а здесь, какая-то хрень и именно после прогрева.
Грешу на масло - поменял 1500 км назад, может гавеное прикупил (Кастрол 5w-20).
Проехал с того момента еще 3 т.км...тарахтит.
Поменял масло - залил 5w-30. Вроде не так тарахтит, но тарахтит.
Вопрос: клапана фазовращателей, можно проверить если их отключить? Мысль какая, если снять напряжение с них, при условии, что он не исправен, при отключении питания звук пропадет.
Добрый день. Двигатель экобуст 2.0 с турбиной. Возможно ли заменить одну муфту с минимальным разбором двигателя?
3 часа назад, Stolyar31 сказал:
Кроилово приводит к попадолову, но попробовать всегда можно. Хотя наверное человек вряд ли вернётся)
21.06.2019 в 14:32, seppoman сказал:
Муфты обычно тарахтят (трещат) при запуске.  В процессе работы по идеи не должны трещать потому что заполняются маслом.
У меня тарахтит цепь при запуске диагностика приговорила муфты. при вскрытии было обнаружено сломанная муфта то есть клапан внутри нее. пробег был 140000.цепь немного подрасти нута в общем состоянии запчастей было очень даже неплохое. если бы не муфта проехала бы ещё столько же.Была замена полного комплекта ГРМ 650000р. Проехал на новом комплекте затарахтела вновь но ошибка не выскакивала. Диагностика ничего не показала.. Но тарахтел только при первом запуске, при повторном тишина. После простоя машины 15-20 минут симптомы возобновлялись. Двигатель работает ровно. Сервисе сказали что возможно не держит редукционный клапан в маслонасосе. И поэтому натяжитель ослабевает Когда масло выходит через некоторое время из него. Недавно опять выскочили ошибки, те же что и перед первой заменой ГРМ. Придётся вновь скрывать и если попадалово на одну муфту думаю стоит её поменять только одну так комплект ГРМ новый.
Ещё раз повторюсь цепь трещит только при первом запуске и после 15 минутного простоя.
5 минут назад, Stolyar31 сказал:
В сервисе где Вам меняли цепь работают рукожопы...... Я как форумный (диванный)  эксперт-диагност заявляю.
22 часа назад, Лёхус88 сказал:
Да, такой дефект уже был - тарахтел при запуске. Поменял обе муфты, плюс набор ГРМ. Проехал около 30 т.км. Теперь, сцуко, тарахтит на горячую :))) С открытым окном не слышно :))
8 минут назад, seppoman сказал:
А ошибок нет?
20 минут назад, Лёхус88 сказал:
А ошибок нет?
Нет. Все четко.
1 час назад, seppoman сказал:
Нет. Все четко.
Странно потому что при не повреждённой муфте, сразу вылетает ошибка P0017 замедленные реакции распредвала, что и логично
47 минут назад, Лёхус88 сказал:
На холодную ровно заводится, тарахтит только после хорошего прогрева.
27.06.2019 в 17:54, seppoman сказал:
А тарахтит при запуске на горячую или постоянно на холостых ?
13 часов назад, Gans002 сказал:
При запуске не отчетливо слышно, но есть, а на холостых тарахтит - это все на горячую.
30 минут назад, seppoman сказал:
что-то мне кажется что с давлением масла вопросы.
4 часа назад, seppoman сказал:
Слушай у меня похоже тоже появилось тарахтение на холостых когда долго поработает на месте , но у меня клапан на муфте развалился, жду запчасти , грешу на муфту, потому что при запуске на горячую сильно тарахтит .
пробег 150, второй раз уже буду впускную  муфту менять ))
Изменено пользователем Gans002
3 часа назад, hd2 сказал:
да не может быть такого, хотя.... они же 5х20 льют
тут проверить не сложно - тридцаточку залить
5 минут назад, strannikk сказал:
Ага, на 20 ке тарахтит как дизель а на 30 ке будет шептать?!
смешно ))
я пока панику не поднимаю , так как знаю что муфта неисправна .
поменяю потом послушаю )
1 минуту назад, Gans002 сказал:
смешно ))
продолжай смеяться...
ты муфту разбери и поймешь что в ней кроме стопора ломаться нечему, а он только при запуске когда мало давления
если стук горячий то это давление, тут я с  @hd2  полностью согласен, даже без стопора она брякать не должна
20 минут назад, Gans002 сказал:
типа да...
выбор у тебя не сильно богатый - или хотя бы попробовать 30 ку или менять муфты
поменял я на 20ку на 30ку...все так же. Поначалу было ощущение, что все хорошо...но это был обман :)
44 минуты назад, strannikk сказал:
типа да...
муфту менял 30т.км назад. Тогда тарахтел на холодную когда заводил.
6 минут назад, seppoman сказал:
сдаюсь - других версий нет... :cry:
27.06.2019 в 11:05, seppoman сказал:
Что еще меняли? На горячую тарахтит все то, что греется и уходит зазор: постели распредвалов, шатунные пальцы. С прогревом может тарахтеть тот же ролик, та же муфта кондея, даже вентилятор охлаждения... Записали бы звук что-ли.
Изменено пользователем saler13
3 часа назад, strannikk сказал:
если такое началось, то 30кой уже не поможет. тут минимум 50ку надо будет.
а вообще 20ка там нормально ходит, если не палёнка и не менять раз в 20-30 тысяч.
45 минут назад, hd2 сказал:
замена масла через 7 т.км.
