Evgkomok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 VSTZ спрашивал про Реле обогрева лобового. Вот пишут ФМК в руководстве для своих СТО (см Приложенеи). В "Предохранители" в разраде Важных тем писано F 27 15 А - реле топливного насоса, обогрев лобового стекла (пост с фото). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) @Evgkomok, пасиб, но вряд ли, ибо на него идут 2 преда на 30А. На приведенном мной фото коробки предохранителей и реле, R2 как раз обозначен как реле обогрева лобового стекла, хотя в остальных мануалах пишут что заднего. Буду копать в его сторону. Изменено 24 октября, 2012 пользователем vstz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 @vstz, Возможно. Но про F 82 тоже писано что кондиционер, а на него запитан обогрев форсунок. И если коротит обогрев форсунок то кондей не работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightning Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 @vstz, это реле, точно реле обогрева лобового, потому что у меня его нет А задний обогрев работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Спасибо evgkomok Так и есть, под дворниками, за пластиковыми щитками находятся провода обогрева стекла. С каждой стороны по подводке, соответственно справа греет пассажирскую половину стекла, слева водительскую. В моем случае предохранители были целые, проверка показала что напряжение на обоих поводах есть. Вывод - пипец стеклу, ну и действительно 3 трещины в районе водителя, обзору не мешает кончено.... но это все отмазы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamenec Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Вчера прочитал эту ветку форума и решил у себя посмотреть в чём проблема. Оказалось с левой стороны провод оборван под самое стекло. Можно ли эту проблему вылечить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atredis Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Присовединяюсь к вопросу...не работе сантиметров 15-20 с самой нужной водительской стороны((( А кто знает, бывают такие не оригинальные стекла с обогревом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 @Atredis, спроси в конторах по установке стекл. Не реклама - каргласс. Точно знаю что есть с датчиком дождя и даже атермальное и аккустическое (узнавал для Пыжа 308) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Присовединяюсь к вопросу...не работе сантиметров 15-20 с самой нужной водительской стороны((( А кто знает, бывают такие не оригинальные стекла с обогревом? Бывают http://mondeoclub.ru/forum/topic/89676/page__st__60 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djnb Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Никакого гема там не надо, у точно можно обойтись без него. Тупо и в лоб 12 вольт. Но а. не более трех минут (в базе этим управляет гем) б. желательно приподнять обороты хх (в базе это делает эбу) И а, и б делает гем) поэтому все-таки надо... если сделать в лоб и забыть выключить)) Можно конечно наколхозить с реле времени от 2108 (к примеру - перепаяв резистор)... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pala84 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Подскажите, поставил стекло без обогрева, вместо треснувшего с обогревом. Проводка соответственно вся осталась. Соответственно какие предохранители выдернуть (в моторном отсеке их 3, все смело выдирать и не запитаны ли они еще с чем-нибудь)? А также кнопка включения обогрева лобового в салоне включает только обогрев лобового и ничего больше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 @pala84, еще обогрев форсунок омывателя лобового стекла, на них вроде и стоит F15. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Подскажите, поставил стекло без обогрева, вместо треснувшего с обогревом. Проводка соответственно вся осталась. Соответственно какие предохранители выдернуть (в моторном отсеке их 3, все смело выдирать и не запитаны ли они еще с чем-нибудь)? А также кнопка включения обогрева лобового в салоне включает только обогрев лобового и ничего больше? Способ 1: просто заизолировать и не париться. Способ 2: ИзЪять из моторного отсека 2 предохранителя F11 и F13 они зеленые по 30А. Тогда на проводах не будет силы. Но кнопка и релюха будут работать. Способ 3: ИзЪять из салона предохранитель F26 и F27 + из мотора F11 и F13 для полной уверенности. Тогда даже кнопка светится перестанет и релюха щелкать не будет соответственно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 @pala84, еще обогрев форсунок омывателя лобового стекла, на них вроде и стоит F15. НЕТ. Обогрев форсунок запитан через F82 (7,5A), а на него питание подает релюха К79, которая запитывается от провода №15. Видимо ты номер провода с номером предохранителя путаешь. Добавлю, что релюха К79 включается с зажиганием и форсунки греются всегда. Также скажу что это сделано исключительно для предотвращения обледенения форсунок на скорости. В любой омывающей жидкости присутствует вода. Так вот на скорости именно эта вода замерзает. Не стоит расчитывать на обогрев и сильно бадяжить омывайку водой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Преды F26 и F27 находятся в моторном отсеке и на них висят Звуковой сигнал и Топливный насос соответственно. Не стоит их отключать) А про форсунки странно. Замечал что когда не включаю обогрев стекла не брызгают они на морозе. Кстати может кому поможет: у меня изначально не работал обогрев, проверил все(преды, реле, проводку, контакты) Оказалось GEM не выдавал управляющего сигнала, помогло снятие фишки аккумулятора на 10 минут. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем vstz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 А у всех сначала оттаивает водительская половина, а потом пассажирская? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 А у всех сначала оттаивает водительская половина, а потом пассажирская? специанольно не присматривался, но может у тебя на пассажирской больше льда ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BagiRofF Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Может кому пригодится, информация к размышлению. Предыстория. Вчера включил обогрев стекла - индикатор на кнопке загорелся, значит включился. Да не тут то было. Не оттаяло стекло. Подумал с первого раза не оттаяло, включил снова- не помогло. И с третьего раза не помогло. Прочитал всю ветку нынче и полез с тестером под капот. Проверил предохранители и реле. Реле на прозвон и замыкал от батарейки - работает. Полез дальше. И вот, что я для себя открыл. PashGun говорил что форсунки все время включены. Не знаю как на счет форсунок, а вот по реле обогрева лобового.... Кульминация. У меня оказалось, что на ножки реле R2 всегда приходит 12В, даже когда функция обогрева лобового выключена. Реле вставлял-вынимал из гнезда - не щелкает. Включаю функцию обогрева, так же 12В на реле, но если реле вставлять/вынимать оно уже щелкает. Электрик почесал затылок - наверно напруга есть всегда, но при выключенном обогреве слабый ток и реле не срабатывает, а при включении функции ток больше и реле включается. P.S. все было исправно, потребовалось разъемы от стекла пошевелить, закисли видимо. Все заработало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gentenaar Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста, не работает левая сторона обогрева лобового стекла. Проверил на обрыв, все в порядке, сопротивление вроде одинаковое, что справа что слева. Напяжение подается на обе стороны. В чем может быть причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 сопротивление вроде одинаковое, что справа что слева. Напяжение подается на обе стороны. Сопротивление одинаковые, напряжения одинаковые - а токи разные??? Либо врет закон Ома либо что то ты измерил неверно или неточно. Как вариант предположу плохую массу на одной половине. Для слабого тока от тестера там 0 ом или почти, при большом токе оно нагревается и рвется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Полсе Вовы тяжело что-то добавить... Кратко, точно, с юмором.. Акцентирую внимание на трещинах на стекле: некоторые трещины мешают обогреву, а некоторые нет. А есть трещины которые не определились: то мешает, то не мешает... Стекло под замену... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLesh23 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Друзья, с водительской стороны,в самом нужном месте, сантиметров 25 не греет, и местами полосками...смотреть контакты??? какие преды проверить?Извините если упустил.)) У всех обогрев зеркал заднего вида, работают вместе с обогревом заднего стекла? Изменено 13 января, 2013 пользователем SLesh23 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashGun Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Упустил... Не то слово! В моторном отсеке F11 F13 - зеленые предохранители (30А). Но они у тебя хорошие, каждый предохранитель отвечает за половину стекла... А если только 25 "нужных сантиметров" не греет - значит проблема внутри стекла... Увы - не лечится.... P/S У меня самого то работает - то не работает... Трещины на стекле есть, а стекло мало-мальски двигается.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLesh23 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Эт плохо.В своё время стекло меняли, видимо плохого качества поставили .. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
такиедела Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 подскажите пожалуйста!тоже включатся кнопка но реле звука не слышал?через 5 минут выключается? и вопрос обогрев стекла с обогревом боковых стекол работает? и где стоит релюшка?под капотом ток 2 предохранителя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
