Old Fox Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Доброго времени суток . Прочитал тему и так и не нашел где-же взять плюс в салоне который появляется при включении задней скорости. Очень не хочется вскрывать родную проводку ( гофру) и тянуть сопли по порогам. Хочу все таки реализовать схему с Беспроводным видео передатчиком и приемником Фото комплекта передатчиков под сполером. Схема под сполером Проблема у Меня следующая..... Для уменьшения колхоза хочется найти место куда можно подключится для получения плюса или минуса при включении задней передачи МКПП . Желательно поближе к блоку предохранителей под бардачком. Вдруг у кого-то есть опыт . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 на крышке багажника ничего не включается при вкл заднего хода. следовательно и запитать неоткуда. только тянуть от крыла. где стоят фонари заднего хода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 На крышке багажника при включении заднего хода включается лампа заднего хода - с нее и взять плюс, минус с кузова. Чего тут думать. У меня так нештатный парктроник запитан. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old Fox Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 На крышке багажника при включении заднего хода включается лампа заднего хода - с нее и взять плюс, минус с кузова. Чего тут думать. У меня так нештатный парктроник запитан. У меня тоже там лампа горит . То-есть там есть плюс и минус. Вопрос где найти плюс который появляется при включении задней передачи где-то спереди. Вчера проверил предохранитель ламп заднего хода F11 ? Там плюс постоянный. Очень надеюсь на помощь , так как машина во владении меньше месяца и еще не очень изучил марку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 точняк. в двери ЗХ, а в крыле жж поворотник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманКолесников Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Всем привет, не ругайтесь сильно, толи так мало штатных камер заднего вида что нет информации ни где, то ли я ослеп и не могу найти ничего. Кто нибудь может мне подсказать, у меня установлена штатная камера заднего вида, стоит она на заклепках возле плафона освещения номерного знака, с левой стороны, так вот видимо ей приходит кирдык, и показывает мутно. Можно ли без геморроя поменять камеру на аналог( не оригинал, а то цена кусается) или все же надо будет вести проводку от камеры до магнитолы? как вообще все это происходит? нужно ли неоригинал как то прописывать? Изменено 15 февраля, 2018 пользователем РоманКолесников 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Я бы саму камеру заменил, сам глазок. Только подобрать подобный, ну и провода срастить прям в крышке багажника. А то если полностью китай камеру тащить пропадут лини парковочные и так далее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманКолесников Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Я бы саму камеру заменил, сам глазок. Только подобрать подобный, ну и провода срастить прям в крышке багажника. А то если полностью китай камеру тащить пропадут лини парковочные и так далее Вооот, меня этот вопрос и интересует, тоесть можно просто саму камеру поменять и не перепрошивать ничего? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Вооот, меня этот вопрос и интересует, тоесть можно просто саму камеру поменять и не перепрошивать ничего?А прошивать в любом случае нечего.Сними наладку, посмотри сколько проводов на камеру приходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Монександр Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Lutik добрый день! А как решили вопрос с тем, что на кнопке с камерой нет разъема, а есть только провода, а штатный коннектор не разборный? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutik Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Lutik добрый день! А как решили вопрос с тем, что на кнопке с камерой нет разъема, а есть только провода, а штатный коннектор не разборный? От разъема пришлось избавиться. Подпаял провода и в термоусадку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Монександр Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 От разъема пришлось избавиться. Подпаял провода и в термоусадку. Понял, спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yannis Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Установил штатную камеру заднего вида по штатной схеме на свой российский седан. В копилку еще один случай, когда штатное выше всяких похвал. Радуюсь теперь. Приветствую! Расскажите о своем опыте установки камеры, а то многие уверяют, что нет видеовхода и установка камеры, кроме как колхозить, невозможна. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Приветствую! Расскажите о своем опыте установки камеры, а то многие уверяют, что нет видеовхода и установка камеры, кроме как колхозить, невозможна. Привет. Да, действительно без видеовхода сделать это по штатной схеме невозможно. Для начала надо найти блау для европы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yannis Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ясно. Понятно. Блау для европы найду. Что ещё понадобится? Может финс номера имеются? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ясно. Понятно. Блау для европы найду. Что ещё понадобится? Может финс номера имеются? Если машина оборудована датчиками парковки (штатными),то понадобится проводка и сама камера.Стоимость камеры порядка 10000, тогда как китайскую можно взять за 1500. Подумай еще раз оно тебе надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Номер камеры 1716637 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey74rus Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Подскажите! поставил родную камеру вместе с проводкой и блоком. А камера показывает к вверх ногами. пару раз показывала нормально! куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Поставил себе на выходных вот этот наборчик. https://ru.aliexpress.com/item/546432573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eee33edShtM8d https://ru.aliexpress.com/item/32868026445.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eee33edShtM8d Вроде не сложно, больше всего заставила поволноваться задняя пластиковая накладка, особенно при ее установке. Центральные клипсы пружинили и не хотели защелкиваться. Сверху оставалась щель в 2 миллиметра, я не сразу допер почему а когда понял подложил резиновые шайбочки между корпусом крышки и тыльной стороной клипсы. Сразу все защелкнулось и стало как было. Подключение тоже не доставило проблем, благо что фонари заднего хода включаются на незаведенной машине. Вызвонил зачистил приконектился. Видеопровод от камеры в крышку багажника завел через резиновую заглушку вместе со жгутом штатных проводов, из крышки в багажник рядом со штатной гофрой примотав к ней. После чего все замазал герметиком. В багажнике вывел провода в правую сторону и аккуратно засунул все за обшивку. https://yadi.sk/i/lFFOEAdKi0Qikw https://yadi.sk/i/0crZuFey4CvL0g 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeNs Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) Поставил себе камеру заднего вида (китайский рыбий глаз) Всю проводку протянул через гофру с левой стороны. Врезаться в проводку в крышке багажника не хотел. Теперь не могу найти какого цвета провод идет на лампу заднего хода (в багажнике слева) Кто-то может знает? Изменено 6 июня, 2020 пользователем LeNs 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuhter Опубликовано 6 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 4 часа назад, LeNs сказал: Поставил себе камеру заднего вида (китайский рыбий глаз) Всю проводку протянул через гофру с левой стороны. Врезаться в проводку в крышке багажника не хотел. Теперь не могу найти какого цвета провод идет на лампу заднего хода (в багажнике слева) Кто-то может знает? Я прям к фонарю кинул проводульку, и Китайским разъемом, который ставится прорезая изоляцию, подключил к плюсу заднего хода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кальк Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Всем привет. Ребят подскажите, что идет в комплекте штатной камеры? Как я понимаю сама камера, блок камеры, проводка, что то еще? При наличии блока, возможна ли установка китайской камеры, с выводом на Блау динамических линий и штатного парктроника? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy White Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В 26.06.2020 в 11:40, Кальк сказал: Всем привет. Ребят подскажите, что идет в комплекте штатной камеры? Как я понимаю сама камера, блок камеры, проводка, что то еще? При наличии блока, возможна ли установка китайской камеры, с выводом на Блау динамических линий и штатного парктроника? Подниму тему! Вопросы примерно такие же, есть блау с видеовходом, есть желание дооснастить камерой заднего хода, но не штатной, а китайской, соответственно, вопросы, надо ли еще что то, кроме проводов?..про какие то блоки пишут?..прошивка, прописка камеры требуется? Куда подключать, где удобнее тянуть провода? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 @Andy White ну для китайской ничего не нужно, кроме самой камеры и переходника с тюльпана на разъем факра. Прописывать или подключать дополнительные блоки не нужно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кальк Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 В 22.01.2023 в 11:27, Oleg_KRSK сказал: @Andy White ну для китайской ничего не нужно, кроме самой камеры и переходника с тюльпана на разъем факра. Прописывать или подключать дополнительные блоки не нужно В конфигурации указать что есть камера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
