Перейти к содержимому
Реклама на сайте
установка радар-детектора
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 12:02
доброго дня, вот приобрел радар-детектор, хочу установить посредине на лобовом стекле внизу. кудой провести питание так что бы не тянуть по панели от прикуривателя? или может кто другой вариант предложит
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 1997 г. 1,8 5МТ седан
Отправлено 01 ноября 2010 - 12:15
Я бы подключил либо от замка зажигания через предохранитель, в этом случае не надо запариваться на включение питания девайса, либо банально от того же прикуривателя, только изнутри консоли. При втором варианте, т.к. питание на прикуривателе есть даже с выключенным зажиганием, придется еще придумывать выключатель или просто вынимать кабель питания из детектора.
Какой радар-детектор приобрели? В свое время тоже хотел купить, но услышал, что у форда и вольво лобовые с подогревом практически полностью экранируют сигнал радаров в некоторых диапазонах.
#3 OFFLINE   Red Fox
  • Мондео клуб
  • 366 сообщений
Отправлено 01 ноября 2010 - 13:15
Просмотр сообщенияchepornuk (01 ноября 2010 - 12:02) писал:
Все зависит от того, ставить детектор стационарно или временно. Если стационарно, то можно сверху на лобовое подвесить, под консолью, питание с зажигания. Если временно (а у меня так и стоит, т.е. ставлю только на поездки по трассе) - то не заморачиваюсь, включаю в прикуриватель.
#4 OFFLINE   Red Fox
  • Мондео клуб
  • 366 сообщений
Отправлено 01 ноября 2010 - 13:18
Просмотр сообщенияNickoolay (01 ноября 2010 - 12:15) писал:
У меня корейский Star на сарае, лобовое там с подогревом - радар работает отлично, ставлю его на торпеду, примерно сантиметров 5 над ней, по центру. После счета примерно 20:0 в мою пользу (а считал только чистые срабатывания, т.е. иду с превышением - сигнал - торможу - радар или гаец) считать перестал. Конкретно в моем случае не заметил, что лобовое хоть сколько-нибудь влияет на работу в каких-либо диапазонах. И даже камеры на заправках ловит только в путь ;)
#5 OFFLINE   deni-1
  • Мондео клуб
  • 296 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 16:33
Просмотр сообщенияRed Fox (01 ноября 2010 - 13:18) писал:
У меня стоит сверху на лобовом, питание от плафона освещения.
#6 OFFLINE   Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:06
В инструкциях к таким приборчикам написано, что самое эффективное место установки на лобовом стекле максимально близко к торпедо
#7 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 18:21
корбра ру 750, ловит он все нормально, через стекло с подогревом. вопрос установки стоит в следующем кудой провести провод что бы он не тилипался по консоли, рассматривал вариант как от плафона под обшивкой потолка что бы только проводок тарчал к радару (пока не нашел как снять плафон), а вот под торпедой пока не знаю как, там есть отверстия воздуховодов но я так полагаю тудой не пробится, может кто знает как его тянуть что бы провод вышел прямо возле лобовухи?
Сообщение отредактировал chepornuk: 01 ноября 2010 - 18:24
#8 OFFLINE   Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 243 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 22:21
Если устроит такой вариант, то очень легко выйти проводом у стекла около стойки, даже разбирать ничего не надо, особенно с правой стороны. А там наверное можно почти незаметно проложить провод по стыку воздуховода и самой торпедо, главное чтобы длины хватило.
Встречный вопрос по поводу антирадара. Много слышал про Кобры, но все очень неоднозначно. Кто-то говорит, что просто отменная штука и видит все, а кто-то наоборот ругает, мотивируя это тем, что огромное кол-во ложняков. Каков ваш отзыв о Кобре??? Хорошо ли он видит камеры, если они встречаются на дорогах Житомира?
#9 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 ноября 2010 - 23:11
Просмотр сообщенияNickoolay (01 ноября 2010 - 22:21) писал:
вот тест http://evrotrade.com...torov-2010.html Пока особо не успел обкатать радар, до этого никогда не пользовался. Первые впечатления: визиря - главного врага, берет, фены тоже. в городе ложняков хватает, в основном заправки и раздвижные двери супермаркетов. Я брал для трассы, в городе нету смысла, даже продавец сказал что в городе лучше стингер (он только двумя ТМ торгует) а этот для трассы в самый раз.
Сообщение отредактировал chepornuk: 01 ноября 2010 - 23:15
#10 OFFLINE   gremi
  • Мондео клуб
  • 253 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 1 (1.8 седан)
Отправлено 09 марта 2011 - 12:50
У меня стоит внизу лобового стекла, посередине...провод просунул под торпеду и питание взял от магнитофона...
#11 OFFLINE   schummi01
  • Мондео клуб
  • 365 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 марта 2011 - 16:29
у меня радар стоит под зеркалом заднего вида, провод протянул по верху и за пластиковой панелью на стойке А.
Я от сигналки хитрую штуку сделал. Снял с охраны, включается радар, мафан и усилок. Поставил на охрану, все ВЫКЛ. Очень удобно.
Мочно ключ с замка достать, а музка будет играть.
а как на охрану поставил, то все вырубается.
#12 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 марта 2011 - 01:43
Просмотр сообщенияgremi (09 марта 2011 - 12:50) писал:
как провод из под торпеды протягивали, вот собираюсь установить видео регистратор а запитаться от майфона в самый раз было бы?
ps радар протянул от плафона, под обшивокой потолка. и возле зеркала только провод небольшой выходит
#13 OFFLINE   vugluskr
  • Мондео клуб
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 марта 2011 - 22:11
У кого есть электро-люк на крыше, можно от него запитаться, там напруга появляется после включения зажигания, то что надо. Ну и сечение провода больше чем у светильника салона, можно еще кучу всяких устройств запитать: навигаторы итп
#14 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 марта 2011 - 23:22
Просмотр сообщенияvugluskr (16 марта 2011 - 22:11) писал:
у меня люка нет, а вот под торпедой мо хто подскажет как протянуть, буду оч благодарен
#15 OFFLINE   gremi
  • Мондео клуб
  • 253 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 июля 2011 - 22:01
Просмотр сообщенияchepornuk (10 марта 2011 - 01:43) писал:
Ослабляешь крепление торпеды, немного оттягиваешь назад и со сторонй бардачка протягиваешь....
удачи
#16 OFFLINE   astraweb
  • Мондео клуб
  • 74 сообщений
Отправлено 23 июля 2011 - 22:18
Свой детектор запитал от плафона освещения и вывел маленькую кнопочку - вкл/выкл. Оч. удобно когда едешь по городу и кругом автоматические двери супермаркетов... Туда же вывел кнопку для включения видеорегистратора, пришлось правда собрать на микросхеме и керомических резисторах конструкцию, но она идеально поместилась под обшивку крыши.Вчера всё таки загнулась от перегрева, не мудрено, в тени за 40 градусов...
Сообщение отредактировал astraweb: 23 июля 2011 - 22:19
#17 OFFLINE   chepornuk
  • Мондео клуб
  • 118 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 августа 2011 - 21:19
Просмотр сообщенияastraweb (23 июля 2011 - 22:18) писал:
я рег подключил к кнопке антибукса(так удобней было) хотя изначально хотел к мафону. теперь при включении зажигания регистратор вкл, а при выключении откл.
#18 OFFLINE   VenoM666
  • Мондео клуб
  • 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, 1.8i Zetec RKB, 1995
Отправлено 13 декабря 2011 - 17:15
Я свой установил над торпедо по центру, как раз между щелями обдува лобовухи, снял слева со стойки пластик, провод протянул между стеклом и торпедо, чтобы проще это сделать надо вытянуть провод от антирадара, прижав его пальцем правой руки между торпедо и лобовухой, и левой рукой завести его в щель между торпедо и лобовухой возле левой стойки, можно плоской отвёрткой протолкнуть его в эту щель, только аккуратно. Далее снимаем слева от руля панель с главным переключателем света. Смотрим как дальше просунуть провод от левой стойки к этой панели внутри торпедо. Далее цепляем наши контакты на подсветку этой самой панели с центральным переключателем света. Соблюдайте полярность обязательно! Устанавливаем на место пластик стойки и панель с переключателем света. Всё! теперь антирадар будет включаться вместе с пуском двигателя) Удачи!
???????@Mail.ru ?????? ???????????
