drakula_51 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 4 часа назад, Coofx сказал: Еще ни один не моргнул Все гейксенонщики так говорят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coofx Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 4 часа назад, drakula_51 сказал: Все гейксенонщики так говорят. Слава богу к ним не отношусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 17 часов назад, Coofx сказал: Слава богу к ним не отношусь Хорошо, что есть чувство юмора. В таком случае если для встречных свет воспринимается как сварка, не нужно прятаться за слова "ещё не один не моргнул", нужно поступить по-мужски 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перец Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Всем привет. Простите , но устал уже шерстить почти полторы сотни страниц и поиск не помогает. Вышли из строя датчики положения кузова, сначала один, потом второй. Есть альтернативы замены оригиналу? На просторах интернета видел что какие то датчики на алиэкспрессе можно купить, но подойдут ли такие это вопрос. Раскопал что один форумчанин поставил от Х5. На разборке нашел такой- не заработало у меня . Попробовал от мерседеса, то же самое. От чего точно подходит? В Питере именно на Мондео 4 датчики стоят около 3тыс за б/у. При цене на новый от 5. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonet Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Помогите пожалуйста. У меня стоит штатный ксенон, недавно поймал камень в одну из фар, и она треснула. Купил новую, поставил, но новая светит сильно ниже. В ксеноне же регулировка автоматическая должна быть? Или надо какуюто первичную настройку делать? Винт регулировки по высоте есть, но вроде ни во что не упирается. Я так понял он просто, как рудимент он галогеновых фар остался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnderPAN Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Нет, они регулируются вручную, так жу как и на галогене. Могу ошибиться, но на память вроде крайние крутилки отвечают за позиционирование по вертикали. А вот автокорректор уже корректирует сам в зависимости от загруженности задней част, от положения кузова. Чем больше загружен зад, то ниже начинают светить, если перед больше загружен, то выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Кто-то может знает, отражатели в сборе (вместе с масками) от ксеноновых фар становятся ли в корпуса галогенных фар? С распайкой фары естественно. Подходят ли места крепления к подвесам, к моторчику корректора? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витя ВКС Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 В 29.10.2018 в 10:26, Leonet сказал: Помогите пожалуйста. У меня стоит штатный ксенон, недавно поймал камень в одну из фар, и она треснула. Купил новую, поставил, но новая светит сильно ниже. В ксеноне же регулировка автоматическая должна быть? Или надо какуюто первичную настройку делать? Винт регулировки по высоте есть, но вроде ни во что не упирается. Я так понял он просто, как рудимент он галогеновых фар остался. как по высоте так и по наклону они выставляются в ручную. внешний шестигранник отвечает за угол наклона, а внутренний(он немного глубже) за высоту света. только сегодня регулировали наклон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витя ВКС Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 всем доброго времени суток. такой вопрос.как уже упомянули выше, еду и собираю все ямы. ближний просто не светит. как будто нет его. просто ужОс. решил поменять линзы, но куда не плюнь, везде подпилить, подточить, подрезать и так далее. подскажите пожалуйста где приобрести или как называются линзы, для которых не придется вносить изменения в конструкцию. или возможно объясните нубу все прелести этих не очень стандартных линз. в принципе поменять смогу сам, вот только где все это брать пока не нашел. ну как не нашел.... при первой мысли о замене, сразу на любимый форум за ответами))) заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Галогену.нет, Автопризма Они и сами устанавливают,и просто продают набор для установки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonbear Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Дорестайл, пробег родной чуть больше 100 тыс. Штатный ксенон, с водительской стороны фара стала отдавать фиолетовым. Я так понимаю сама лампа выгорела. Посоветуйте марку лампочек пожалуйста и подскажите, стоит ли менять сразу обе (вторая в принципе хорошо светит еще) и нужно ли регулировать (корректор работает нормально). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnderPAN Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 желательно обе менять, а вот если нормальные лампы, то регулировать не нужно ничего, а если китай полный, то геометрия у них желает лучшего, сам сталкивался ни раз. А фирму, то тут как повезет, чтоб на левак не нарваться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) В 05.11.2017 в 22:35, PavelMV сказал: Смотри датчики положения кузова и проводку к ним. Для начала компом надо посмотреть что именно неисправно, а потом уже копать. Мне сначала приговорили проводку - нашли "зеленый" провод. Исправили. А потом увидели, что и в датчике дырка(я потом сам его отмыл и увидел ее...видимо где-то что-то в него прилетело). Датчик под замену. А потом еще до кучи и парктроник передний накрылся. Замена жгута проводки, т.к. при починке проводки к одному датчику "сломали" все остальные. Диагност сказал, что проще купить всю косу в сборе. Все проклятые реагенты виноваты. разъедают все. Самое печальное, что ошибок по датчикам нет. По опыту знаю, что если начать "ковырять без понимания", можно сломать то, что еще работает Суть проблемы: Едешь никого не трогаешь, вдруг фары начинают ездить вверх вниз, через несколько попыток опускаются вниз и загорается ошибка - Фары неисправны. Заглушишь машину, заведешь все в норму приходит. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем _GTi_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В 10.12.2018 в 11:20, _GTi_ сказал: Самое печальное, что ошибок по датчикам нет. По опыту знаю, что если начать "ковырять без понимания", можно сломать то, что еще работает Суть проблемы: Едешь никого не трогаешь, вдруг фары начинают ездить вверх вниз, через несколько попыток опускаются вниз и загорается ошибка - Фары неисправны. Заглушишь машину, заведешь все в норму приходит. контактный сбой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmikat Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Добрый вечер. Такая же проблема как у коллег. Не светит ближний свет, от слова совсем. Езда в темноте стала тем еще испытанием. Подскажите, где посмотреть информацию по всем лампочкам в фаре (ксенон рестайл)? Какие конкретно покупать? Где можно приобрести линзы для самостоятельной установки без распаек и прочего? Заранее благодарю за ответы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 5 часов назад, himmikat сказал: Добрый вечер. Такая же проблема как у коллег. Не светит ближний свет, от слова совсем. Езда в темноте стала тем еще испытанием. Подскажите, где посмотреть информацию по всем лампочкам в фаре (ксенон рестайл)? Какие конкретно покупать? Где можно приобрести линзы для самостоятельной установки без распаек и прочего? Заранее благодарю за ответы. Типоразмер вне зависимости от года выпуска - d1s Замена линз только спасёт, в рестайлинге штатные линзы просто Устанавливается който ку5 или хелла 3р с переходными рамками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmikat Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В 16.12.2018 в 23:47, Anton.M сказал: Типоразмер вне зависимости от года выпуска - d1s Замена линз только спасёт, в рестайлинге штатные линзы просто Устанавливается който ку5 или хелла 3р с переходными рамками. Спасибо за информацию. Я смогу самостоятельно без распайки поменять линзы на Hella? И подскажите, где взять полный перечень наименования ламп в фары ксенон для рестайла? Хочу поменять по кругу сразу все, перегорело несколько, а информация есть только по галогену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @himmikat доп.дальний и подсветка поворотов - Н1, ксенон - d1s, габаритов нет... в туманках - H8 (35 Вт) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) 5 часов назад, vi66 сказал: @himmikat доп.дальний и подсветка поворотов - Н1, ксенон - d1s, габаритов нет... в туманках - H8 (35 Вт) Поправлю, габаритов нет в рестайле. В дорестайле габарит W5W, туманки H11, в спорт версии H8. Изменено 20 декабря, 2018 пользователем mukk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 6 часов назад, himmikat сказал: подскажите, где взять полный перечень наименования ламп в фары ксенон для рестайла? 6 часов назад, vi66 сказал: габаритов нет... @mukk чё не так? поправит он... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mukk Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 4 минуты назад, vi66 сказал: @mukk чё не так? поправит он... Да ладно, однако ж прям. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @mukk именно! поправляют ошибки, а ты решил дополнить ну а вообще конечно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 15 часов назад, himmikat сказал: Спасибо за информацию. Я смогу самостоятельно без распайки поменять линзы на Hella? ничего распаивать не надо, все делается через заднюю крышку! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmikat Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Всем спасибо за ответы. Решил покупать Hella 3r. Только нигде нет переходных рамок для Мондео 4. Везде предлагают универсальные переходные рамки. Подскажите, они подойдут??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnderPAN Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) Спойлер Вот Които Q5 без переходных рамок. Ничего сложного нет. приклеивал шайбы, что бы было уверенее на всякий случай. И еще шайбы проложил на шпильки, а потом гайки смазал герметиком для резьбы. Делов то всего на несколько часов. Менял линзы для улучшения света, хотя родные вообще даже не выгорели, теперь валяются, мол на всякий случай для экспериментов. Езжу пол года уже, все в норме. Пробовал на разных сдвигах, но это самый оптимальный. расстояние между отверстиями позже напишу, так как записи с чертежами лежат на работе. Хотел полный отчет сделать, когда на второй машине буду менять, но пока не получается, да и холодно сейчас и машина не всегда вторая рядом, ездит отец да и в другом городе. Вот и лежат пока новые линзы. Покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Autoki-3-0-Koito-Euro-ECE-Q5-Bi-xenon-Projector-Lens-Headlights-D1S-D2H/32780303328.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEkwOUR по цене 2662 рубля, сейчас чуть дороже. Из размера видно, что синие точки это размеры които, а красные наши вестеон. Отступ слева справа 5 мм, сверху 7 мм, а внизу 13 мм. это оптимальный разбег что бы свести ближний с дальним и ровно вставала линза в фару. Регулировка производится изменением шайбочек проложенных на шпильке. На фото чуть больше делал дырки для корректировки, но потом шайбами выровнил приклеил их. Спойлер Изменено 24 декабря, 2018 пользователем AnderPAN 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
