Yuri-nnov Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Мля, щас в гараж пойду. Где эта шторка?.. Где-то читал, что кто-то сумел протереть линзу и свет стал ярче... Отпишись как придешь. Переключать и смотреть сам будешь? Забей из-за протирания ярче гореть не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Забей из-за протирания ярче гореть не будет. А как же самовнушение?! :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FirManDsaFe Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Вот и я шторки никакой не заметил!!! Да и не похоже это на ксеноновый дальний!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri-nnov Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Вот принцип работы биксенона: Би-ксеноновая лампа имеет один источник света (капсула газоразрядной лампы) , который перемещается соленоидом (электромагнит) из фокуса ближнего света в фокус дальнего. Переключение происходит мгновенно. P.S. Взято от седова Попробуйте рассмотреть шторку, только не ослепните Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Yuri-nnov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Ничего не понял. Свет мигает, но никаких движений в линзе не заметил, как не заметил и изменения фокуса и пятна света. Для чистоты экперимента придётся снять фару, вынуть лампу Н1 дальнего света(галогенку). И слепит сильно!.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Вот принцип работы биксенона: Би-ксеноновая лампа имеет один источник света (капсула газоразрядной лампы) , который перемещается соленоидом (электромагнит) из фокуса ближнего света в фокус дальнего. Переключение происходит мгновенно. P.S. Взято от седова Попробуйте рассмотреть шторку, только не ослепните И где здесь "ШТОРКА"? Просто лампа двигается в салазках(наверное, перемещение в районе не более 1,0 мм). Принцие "Шторки" применяется "Хеллой"("ЗР"-август 2010) в фарах "ФВ" Туарег. Но там, действительно, шторка сверху падает при приближении встречного автоматически. А лампа сидит в гнезде неподвижно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri-nnov Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Вот еще, если присмотреться можно что то увидеть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 шторка есть сто пудов, внимательно смотрелна фару, пока друг переключал свет. ну, наверное действительно это не шторка, но точно при переключении с ближнего на дальний внутри фары за линзой что то двигается, наверное как описанно выше на схеме Yuri-nnov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abk1 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 На мондео обычный ксенон. дальний свет - это галогенная лапочка рядом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kontik Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 abk1 Галогенная лампочка там, чтобы мигать и как вспомогательная на мокром асфальте т.к. температура свечения ниже. На мондео обычный биксенон! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abk1 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Какой мокрый асфальт? при включении дальнего света загорается галогенка, на ксеноне как была галка так и остается. т.е. горит ксенон + галоген при дальнем свете. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Неверующие - снимите крышку фары и увидите картинку, запощённую Yuri-nnov выше, с блендами и соленоидами. "Галки" на штатном ксеноне нет, там есть "зигзаг", уезжающий при включении дальнего вверх, градусов на 30. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 "Галки" на штатном ксеноне нет, там есть "зигзаг" +1. Ещё называют "ступенькой". :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kontik Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Что-то тема заглохла, а жаль.... Неужели никто так и не установил себе полноценный заводской ксенон? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackNinja Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 А на заводе в Генке что, неполноценный ставят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карел Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 я кстати тоже заметил, что при включении дальнего, отчетливо виден желтый свет, как бы он белый, но желтого в нем с лихвой! я даже сначала думал что у меня не БИ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Сделал проверку штатного КСЕНОНА. Фару снимать не стал(лень, и разъёмами жалко туда-суда шмыгать). Одну (пассажирскую) фару наглухо заложил чёрной(влажной) тряпкой в несколько слоёв. Водительскую закрыл влажной чёрной тряпкой только со стороны лампы Н1 дальнего света(галогенки). Помощник включал и выключал дальний свет. ВЫВОД: ОДНОЗНАЧНО БИ-КСЕНОН! Пучок света поднимается после перехода из ближнего в дальний. Притом яркость линзы увеличивается. Линза как бы загорается во весь периметр. Ощутимо слышна и чувствуется рукой работа какого-то механизма в фаре. Я больше склонен к варианту описанном в сообщении № 29: ксеноновая лампа перемещается, при этом световой пучок становится больше и поднимается на 20-25 см. Проверку производил в гараже, светил на ворота с расстояния 1,5 м. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmel Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Ребята, прошу прощения, что влезаю к вам в обсуждение принципа работы штатного ксенона, но уважаемый форумчанин pav закрыл мою тему по замену оптики и отправил сюда. Посему, какой бы редиской я его не считал, придется задать тот же вопрос здесь. Ситуация следующая, - взял моню 10 года с салона, однако по ряду причин не посчастливилось мне заиметь ксеноновую оптику и даже линзованую. Первый же выезд на трассу очень меня расстроил по свету - так тяжело не было даже на штатной оптике УАЗ Патриот. Посему озаботился решением проблемы. Как выяснилось вариантов масса, но рабочего на 100% пока не нашел. В связи с этим прошу совета и разъяснения. Нашел новые ксеноновые фары оригинальные за 14 тыс каждая. По словам продавца блоки розжига интегрированы в фару (это так????) Но лампочек там при этом нет... Вопрос к бывалым - замена обычной оптики на ксеноновые фары заключается в откручивании 2 болтов и замене фары???? Не будет никаких подводных камней? Виражные фары при этом будут работать? Блок светотехники будет работать или нужен новый (слева от руля)? Второй вариант - адаптив. Стоит такая фара 11 тыс каждая. Что за зверь и чем отличен все же от ксенона? На вид идентичны совершенно. Если это галоген от рождения, - то как после замены? Работает ли виражные фары там и поворачивается ли линза? Если да, - то установка туда ксенона вредна ли? будет ли отличаться от штатного ксенона, - слепить, бить не туда и прочее? Ведь вроде линза та же. Третий вариант установка колхоза в имеющуюся оптику. (Не хочу очень и обсуждению не подлежит) В общем хочу понять есть ли возможность купить фары, прикрутить на место и получить полностью рабочее устройство. Спасибо всем, жду ответов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 В общем хочу понять есть ли возможность купить фары, прикрутить на место и получить полностью рабочее устройство. Спасибо всем, жду ответов. Просто прикрутить фару не получиться в обоих вариантах. Для ксенона понадобиться еще автокорректор наклона, а для виражных фар нужно обязательное наличие на машине ESP (датчик поворота руля) И кроме этого все это придется прописать. Для того чтобы все это адекватно работало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pav Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 @himmel, Еще проводка может отличаться у ксеноновой фары. Блок розжига - действительно интегрирован в штатную фару. Лампочки - надо покупать отдельно. И для полноценного ксенона - нуден еще автокорректор и омыватель (если нет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmel Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) автокорректор по разговору с сервисом невозможно поставить - ибо это несколько датчиков по всему кузову авто. то zero_cool - ESP - это система стабилизации вроде, а не датчик поворота руля. Или может как на есп завязано это? Вроде система стабилизации у нас у всех есть. Цену за ксенон в салоне озвучили в 120 тыс. В этой связи вопрос следующий: Как завести ксеноновые фары с работающими виражными фарами без автокорректора и омывателя. Вопрос про адаптив остается открытым. Он подключается без танцев с бубном???? то pav - по разводке жгута к фаре информация проверенная? действительно отличаются? Изменено 18 ноября, 2010 пользователем himmel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pav Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 В этой связи вопрос следующий: Как завести ксеноновые фары с работающими виражными фарами без автокорректора и омывателя. А вот это уже получиться колхоз, хоть и приближенный к штатному. то pav - по разводке жгута к фаре информация проверенная? действительно отличаются? На М3 точно отличалась - разъемы разные были. Возможно сечение разное проводов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
himmel Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Понимаю некоторый колхоз относительно моего решения, однако нужно что-то делать. Свет отвратителен, - так просто опасно ездить. Вопрос об адаптиве открыт. Что там с совместимостью? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TE}{AS Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Отпишитесь те, кто ставил полный комплект штатного ксенона на тренд. У меня есть ксеноновые фары (перепиновал немного разъём чтобы ксенон работал). Сейчас приобёл модуль и два датчика высоты. Нужен опыт в утановке, чтобы всё работало штатно. По поводу как ,что, куда светит можно и в яндексе найти. Так, что не надо засорять тему общими вопросами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorr Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Понимаю некоторый колхоз относительно моего решения, однако нужно что-то делать. Свет отвратителен, - так просто опасно ездить. Вопрос об адаптиве открыт. Что там с совместимостью? Адаптив просто так не заработает, точно так же, как и виражные лампы: welcome в раздел электрические схемы мондео. Однако, если взять адаптивные линзованные фары и вкорячить в них ксенон, по крайней мере будет работать ручной корректор, чего не скажешь о штатных ксеноновых фарах, где стоит моторчик для автокорректора. Но все-таки лучший вариант - штатные ксеноновые фары (они по крайней мере предназначены для ксеноновых ламп, в отличие от адаптива) + автокорректор (модуль, проводка, два датчика в подвеску) + омыватель фар. Можно заморочиться с виражными лампами, но будет нужна доп проводка к фарам. Что касается блоков розжига и ламп для штатного ксенона, можно брать оригинал, но нужно будет ковыряться в прошивке БК, иначе тот будет выдавать ошибку, а можно взять тайвань (или кЕтай) с обманками. PS Вроде мое сообщение больше на тему штатного ксенона и вполне легально?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
