Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
V6 2,5
Сообщений в теме: 3671
#3601 OFFLINE   merdoc
merdoc
  • Мондео клуб
  • 88 Cообщений
  • В клубе с: 13-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2003 2,5 V6 ММТ6
Отправлено 19 Январь 2018 - 15:36
Прокладки или оригинал, или викторрейнц, коечто от мазды МРV подошло. На прокладки у меня ушло примерно 12000.
Да по пркладкам я в курсе уже что и как, как только польется буду заниматься этим вопросом сам. Буду выдергивать мотор скорее всего. По маслу тоже разобрался уже, заказал такое же, лукойл 5w30, седня буду менять. А на счет вони то да, действительно воняет, еще и не одного какализатора нет, но на ходу нет запаха, а пока в пробке или долго стою,то рецеркуляция решает эту проблему
Сообщение отредактировал merdoc: 20 Январь 2018 - 12:47
#3602 OFFLINE   merdoc
merdoc
  • Мондео клуб
  • 88 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Январь 2018 - 10:21
В общем поменял вчера масло. Гидрики не стучат вообще. Хотя накатал 8500 и масло (слитое) было не черным. Для себя решил что следующая замена через 7000км.
Сообщение отредактировал merdoc: 20 Январь 2018 - 10:33
#3603 OFFLINE   Стас !
Стас !
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 09-Апрель 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 2.5 v6 2006 г
Отправлено 21 Январь 2018 - 08:01
А залили лукоил джзенезис 5в30 ? у меня тоже на холодную стучать, вот думаю что делать.
#3604 OFFLINE   merdoc
merdoc
  • Мондео клуб
  • 88 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Январь 2018 - 22:01
Да залил дженезис армортек (1538770). Вчера было -17 на улице и сразу после заводки (на холодную) гидрики не стучали, потом стук появился, но быстро пропал.
#3605 OFFLINE   fm_user_vlz
fm_user_vlz
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • В клубе с: 01-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.5MT 2006
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:41
Приветствую владельцев 2.5 :)
Вопрос один нарисовался по многострадальному IMRC. Собсно проблема в следующем - сломалась возвратная пружина, которая находится в месте крепления троса на задней заслонке. Я так понимаю что ее никак не заказать, идет она в сборе с коллектором... Может у кого была подобная проблема? Думаю как заколхозить...
#3606 OFFLINE   zoolooke
zoolooke
  • Мондео клуб
  • 125 Cообщений
  • В клубе с: 06-Май 09
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:18
подскажите пожалуйста какое возможно ли поставить на нашу машинку сцепление от дизеля
#3607 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 467 Cообщений
  • В клубе с: 22-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:была Мазда 626 95 г.в., теперь Cougar 2.5 V6 BASE
Отправлено 08 Март 2018 - 08:50
Нигде нет отчета, про переборке с номерами запчастей? Интересует набор прокладок (самый дорогой похоже), кольца, колпачки, сальники. Или хотя бы код этих прокладок.
#3608 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июль 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 3, 2.5 автомат, 2006г.
Отправлено 08 Март 2018 - 13:47
Советую купить это все на ebay.Наш двигатель в англии и штатах очень распространен,потому и зап частей полно.Набираешь в поиске ebay двигатель lcbd и будет тебе счастье.
#3609 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 467 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Март 2018 - 20:57
У меня Mercury Cougar, поэтому возможно не lcbd, а lcba или еще какой, они отличаются ? А прокладки клапанных крышек и Y-образная (передней крышки) с 3.0 двигателем одинаковы?
В сборе набор прокладок на ebay  дешевле, а если частями то в Росссии не сильно дороже, зато быстрее.
У меня какой то стук с дальней головы появился, троить начал, пропуски зажигания. Год назад такая же трабла была, оказалось на ближней голове успокоитель в морозы сломало. Сейчас по симптомам то-же самое, но с дальней головой. Вот думаю, то ли полностью перебрать двигатель со всеми прокладками, колпачками, кольцами, вкладышами, то ли влегкую, устранить проблему и заменить часть плохих прокладок. На поддон наверное не обязательно прокладку менять, можно и на герметик?
Сообщение отредактировал tough: 08 Март 2018 - 20:58
#3610 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Март 2018 - 08:40
Была такая же проблемма.Заказал из америки комплект две цепи,направляющие цепей,успокоители,натяжители и нижняя звездочка.Обошлось все в разы дешевле чем у нас и пришло за 10 дней. Насколько помню кагуар и есть наш двигатель. LCBD LCBA это варианты одного и того же двигателя.Я при замене не менял прокладки.Все поставил на герметик,так как и с завода все было промазано герметиком.
#3611 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 467 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Март 2018 - 08:53
Странно, у меня с завода герметика не было вообще. Но прокладки, уже при первой разборке были плоховаты, второй раз наверное не выдержат.
Разбирать нужно, а потом смотреть, что заказывать. Может не все прокладки буду менять, цепи тоже не думаю менять. Менять ли колпачки, кольца, вкладыши? И хочется и колется.
#3612 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Март 2018 - 13:37
Где то на ютубе попадалось видео о том как собирают наш двигатель на заводе в бразилии-там везде герметик.И у меня двигатель именно бразильской сборки.
#3613 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 134 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео II универсал 2,5 V6 МКПП 1996
Отправлено 10 Март 2018 - 09:32
У tough авто 95 г.в. и если не менялся двигатель, то он старого образца, вроде SEA, а они отличаются от LCBD и диаметром поршневой и цепями с натяжителями и поддоном и какие-то ещё отличия есть. Целиком перебирать дорого. Номера з/ч есть в elcats.ru, а уж по ним можно поискать.
#3614 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2018 - 13:12
Он же написал что у него LCBA,а между LCBAи LCBD отличия минимальные.
#3615 OFFLINE   MondeoVL
MondeoVL
  • Мондео клуб
  • 134 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2018 - 16:57
Да, я ошибся с 95ым годом (не заметил, что о мазде). Тогда да, они похожи.
#3616 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 467 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2018 - 10:42
У меня какой то интересный двигатель, 2001, для американских рынков, вроде. Обвеска другая: Натяжитель ремня редкий (справа, если смотреть на переднюю крышку), система контроля работы ЕГР (калифорнийские нормы), успокоители цепи пластиковые (хотя я один заменил на алюминиевый), нет обратки, регулятор давления топлива меняющий напряжение на бензонасосе. Но блок вроде  обычный. Так что прокладки и все остальное должно подойти.
Сообщение отредактировал tough: 11 Март 2018 - 10:50
#3617 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2018 - 12:12
Ну и у меня натяжители и успокоители были пластиковые,сейчас поставил алюминиевые.По размерам и крепежу отличий нет. и что значит натяжитель ремня редкий.он у всех справа.
#3618 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 467 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2018 - 12:34
Сообщение отредактировал tough: 11 Март 2018 - 12:35
#3619 OFFLINE   RuslanRyzhkov
RuslanRyzhkov
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 09-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO Mk II универсал (BNP) 2.5 24V, 1998
Отправлено 11 Март 2018 - 13:15
Парни, помогайте советом, утопил меня уже мотор. Делал диагностику недавно. Показало пропуски зажигания сначала в одной голове (1,2,3), затем в пяти вообще циллиндрах но мотор тянет. А на холостых всего трясет вместе с торпедой. Уж НП знаю, куда и лезть. Чтоб не так затратно получилось, итак не мало денег вложил только в мотор.
Робяты, может посоветуете что-то. Тему создавать нет смысла. Симптомы такие: после переборки этой чудной шестерки 3 запуска предварительных были норм, а 4-й... Затрясло, зачетверило... Думал ошиблись с метками, но во-первых первые запуски чистые были, а во-вторых, пропусков не нашли. Но появилась богатая смесь. Может это из-за подсоса в системе егр?
И да, тяга будь здоров. Тащил на жесткой сцепке 1,5тонного донора 700 км, 100-110 км/ч бежал и обороты набирал спокойно. Лишь на 1900-2300 об./мин бывают провалы. И на холостых колбасит, хотя показания 840-880, а кажется что 300.
Сообщение отредактировал RuslanRyzhkov: 11 Март 2018 - 13:23
#3620 OFFLINE   vostochny
vostochny
  • Мондео клуб
  • 183 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2018 - 17:37
У меня двигатель как на первом фото.На втором точно не наш.Все другое.
