alex-123 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 6 часов назад, YevgeniyKZ сказал: Коллеги фордоводы, подскажите,в чем может быть причина следующей болезни. Машина глохнет при повороте руля. Это проблема плавающая. Иногда "затухание"происходит, когда стоишь в горку. Иногда подергивается при движении. Было бы интересно послушать,у кого бывало подобное. Заранее благодарю за ответы. На магистрали ГУРа (если не ошибаюсь) есть датчик давления (датчик нагрузки) посмотри на нём разъём может окислился или сам он уже барахлит, ну и второй вариант это кхх 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 В 23.04.2019 в 00:23, alex-123 сказал: На магистрали ГУРа (если не ошибаюсь) есть датчик давления (датчик нагрузки) посмотри на нём разъём может окислился или сам он уже барахлит, ну и второй вариант это кхх Заменил оба датчика. Орегиналы поставил. Заметно меньше дёргается, но все же в горку когда стоишь на светофоре, то при нажатии на педаль как бы обороты падают. Надо отпустить педаль снова нажимать.тогжа схватывает вяло. Но после 2000 оборотов машина выстреливает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 А imrc блок у тебя работает нормально? Чек не горит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 4 минуты назад, alex-123 сказал: А imrc блок у тебя работает нормально? Чек не горит? Этот блок открывает заслонки после 3000 оборотов. Он работает исправно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Раз imrc работает исправно, то смотри давление топлива в рампе, а там уже будет видно сетка насоса может забита, фильтр смени топливный, если давно не менял или насос умирает. Вв провода на предмет пробоя изоляции осмотри, катушка зажигания может быть пробита. Ну и подсосы воздуха конечно.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Камрады, подскажите советом. Есть фм3 2.5 с жаткой. При включении задней передачи мотор глохнет. При попытке провести тест самодиагностики с заведенным двигателем (в форскане) на определенном этапе глохнет, тест прерывается. Ошибок нет. Отключение датчика давления ГУР результата не дает. КХХ новый оригинал. Впуск герметичен, подсосов нет. В чем может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Господа, подскажите, залез в правую переднюю арку и заметил, что часть двигателя-низ правый, лежит на выхлопной приемной трубе..это норм? Лежит на той, и на том месте, что указанно цифрой 3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Еще фото-там где справа снизу под трубой прилегает к двигатель снизу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Насколько я помню когда снимал коробку эти штаны прикручены к двигателю. Движок не лежит на нём а просто касается выхлопного коллектора, это нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 А прикручен он здесь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 часа назад, alex-123 сказал: штаны прикручены к двигателю. Движок не лежит на нём а просто касается выхлопного коллектора, это нормально. Так и есть, может с боку кажется,что лежит движок на выхлопе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipetsk48 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Добрый день! Ситуация такая перебираю движок и сломалось одно поршневое кольцо никто не знает номер для заказа колец, как я понимаю размеры такие d-81,6, 1,3*1,5*3,0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 13.06.2019 в 12:49, alex-123 сказал: А прикручен он здесь Да, именно там. Да, мне тож кажется что просто соприкасается и жостко закреплен..а сбоку кажется, что лежит.. Сасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Ни у кого такого не было-после замены жижи гура он где то посередине начал немного подвывать в определенных градусах и только при повороте и только на стоячку..?? А еще заметил, что трубка от гура к радиатору гура треснула, 7 см, но на насквозь.. Причем она там и не гнется, и не жарко ей..? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Начитался...пишут, вроде, что новая жижа более «тякучая»..а износившийся мотор.... Короче, типа надо густить/менять на более густую/чего то добавлять (масло 10/60 например)))..Чего посоветуете? Сеня еще зажегся чек...не снимал ошибку, но почти уверен, что ошибка гура... пока просто скинул...на холостом не дает...Да, и на не прогретой и нет траблов ваще...тока возникают при жаре, через 20 мин.. Чего скажите? Подтвердите, что жижа!? И что с ней делать? Лил вот это - 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 А походу надо было это WSA M2C195-A.. А есть данные по вязкости того и того? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilseed Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 @Avillon ГУР какой год живет на декстроне3 и не парится. Машине 13 лет, из них 7 у меня - на этом самом декстроне. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) Возвращаюсь к соей беде. заменены датчики: гур, кхх, датчик положения дроссельной заслонки. Заменена акпп на контрактную. Симптомы: включаешь D,обороты заметно падают, машина почти глохнет. Та же история на светофорах. А если еще и поворачивать приходится то такая задница как буд-то глохнет. Педаль дави- не дави машина не едет. Поэтому лишь после нескольких интенсивных движений машина срывается и прет нормально. Интересно то, что проблема плавающая. Бывает утром завел, и она с места рвет и на светофорах и в горку едет правильно. А случается вот такая засада как потеря тяги до 2000 оборотов. На подсосы воздуха проверял, все шланги в порядке. Давление подачи топлива тоже в норме. Где рыть не понятно. Просто на шару покупать и менять снова бензонасос или волюметр или же катушку зажигания не хочется. Поэтому прошу дельного совета. Изменено 22 июня, 2019 пользователем YevgeniyKZ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Подетальней опиши, на сколько падают обороты? Сколько вообще холостые когда заводишь? Форсканом смотрел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) 10 минут назад, alex-123 сказал: Подетальней опиши, на сколько падают обороты? Сколько вообще холостые когда заводишь? Форсканом смотрел? Завел машину, обороты как положено 950-1000 примерно, потом падают до 800. Машина работает ровно, без дерготни и плавания оборотов. Включаешь "Drive" обороты резко падают, начинает двигатель работать не ровно. Но через секунд 10-15 выравнивается. На светофоре отпускаешь тормоз и машина сама начинает катиться, но стоит нажать педаль газа, как обороты падают и машина еле едет. Но подергав педаль газа несколько раз движок оживает и едет уже нормально. . Сам сканировал через мобильный Torque. Ошибки только по перебоям зажигания которые случаются при трогании. Изменено 22 июня, 2019 пользователем YevgeniyKZ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Чек может и не гореть. Надо либо самому тебе посмотреть через форскан или подобную прогу, либо к хорошему диагносту заехать. Лямбды посмотреть, со смесью что и т.д., тогда можно будет делать выводы какие-то. А ещё выше ты писал давление топлива в норме. Это сколько на хх? И на 2500 оборотах? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 2 минуты назад, alex-123 сказал: Чек может и не гореть. Надо либо самому тебе посмотреть через форскан или подобную прогу, либо к хорошему диагносту заехать. Лямбды посмотреть, со смесью что и т.д., тогда можно будет делать выводы какие-то. А ещё выше ты писал давление топлива в норме. Это сколько на хх? И на 2500 оборотах? Лямбды менялись 11000 км назад. На холостом ходу 3,5 бар кажись показывало. Проверял сразу после того, как коробку поставил. Сверял с книгой, на холостом то ходу газовал, и мерил давление, не сильно стрелка колебалась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Думаю к профи диагносту заехать, кто фордами занимается. В алматы таких может и нет совсем. Машина не популярная не ауди какая нибудь и не тойота. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 А коробку почему менял? До замены была эта проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
