YevgeniyKZ Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Только что, alex-123 сказал: А коробку почему менял? До замены была эта проблема? Коробку менял потому что с 4 на 3 перестала переключать. К мастерам заехал, сказали соленоид. Ремонт 1200 долларов. При таком ценнике было решено ставить контрактную коробку за 550 $. До замены коробки проблема была. Но когда коробка начала гнать, я просто поставил машину до того момента, как коробка пришла и до наступления теплых времен. Вообще был уверен, что проблема была в коробке, но как оказалось, нет. Новая коробка переключает все скорости плавно, без ощущения перехода на пониженную или повышенную. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Господа! Товарищи! Машин Мондео2 99 г.в. Мотор от М3 не отличается, насколько я понимаю. Продолжаю многолетнюю борьбу с богатой смесью. Заводится и ездит хорошо. Ни провалов, ни дерганья. Вообще бы вопросов не было, не жри бензина 25 л по городу. Длинная коррекция - 25 по обоим головам. Выхлоп при прогазовках отдает черным. Не как дизель, но и не розами пахнет. Ошибок нет, только лямбды плохо. Обе лямбды ругаются на богатую смесь. Их менял. Результат тот же. Остальные датчики в норме. Не идеал, но в рамках работоспособности. Грешил на температурные, нет, они в порядке. Форсунки мыл и проверял на стенде. Не текут, не ссут. Распыл отличный. Свечи все в равномерном чёрном нагаре. Голову сломал, блин. Если воздуха мало, то тут всё нормально. Фильтр новый. Заслонки в порядке. Подсосов вроде нет. Да и будь они, в моей ситуации лишний воздух не помешал бы. Если бенза много, то тут вопросы. Основной. Какое давление, всё же, правильное в топливной магистрали? Хайнс для М1 и М2 дает данные о 2,5-2,7 для всех моторов. В этой теме писали о 4,5 Может кто то ткнуть меня носом в правильные данные. У себя намерял 4,7 на холостом. Но манометр колхозный и поверку последний раз не проходил никогда. Регулятор давления может подклинивать? В закрытом положении? Создавая избыточное давление? Новый покупать немного накладно, а подкинуть на замену неоткуда взять. Уже думал заглушить обратку, воткнуть регулятор давления в бензонасос. Есть у меня от S-Max. НА 3,5 вроде как настроен. Остался после замены бензонасоса S-Max в сборе. Есть у кого мысли какие то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Расход масла есть? Компрессия сколько? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2 минуты назад, alex-123 сказал: Расход масла есть? Езжу на ней очень мало. Масло меняю профилактически раз в год. Потому не скажу. Но по косвенным признакам - нет. Лямбды менял - залез камерой, посмотрел катализаторы. Чистые серенькие, не засраные, не оплавленые. 6 минут назад, alex-123 сказал: Компрессия сколько? Незнаю, ниразу не мерял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 А последний кат стоит ещё? Не выбит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Волюметр нормальный? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) 3 минуты назад, alex-123 сказал: А последний кат стоит ещё? Не выбит? А вот ХЗ. Залезу - гляну. Но газует бодро, ничего не брякает. 2 минуты назад, YevgeniyKZ сказал: Волюметр нормальный? Что это? Если МАФ, то нормальный. Подкидывал с отцовского Маверика. Изменений нет. Изменено 1 июля, 2019 пользователем romma77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 MAF sensor Регулирует расход воздуха Это датчик который стоит между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Другими словами, датчик массового расхода воздуха. При его не корректной работе топливо будет лить от души, хотя машина будет бодрой. У тестя так было. Купили бу и поставили. Машина была какновая и расход 25 литров на соточку. Поставили новый орегинал и расход упал до 12,5 и машина ехала правильно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Мужики, срочный вопрос, если снять теплообменник и поставить обратно на герметик (резинку обмазать) походит или начнет давить масло? Проблема в трубках охлаждения на обменник и походу без снятия их не поменять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 10 минут назад, timon1pumba сказал: Мужики, срочный вопрос, если снять теплообменник и поставить обратно на герметик (резинку обмазать) походит или начнет давить масло? Проблема в трубках охлаждения на обменник и походу без снятия их не поменять Я отключил давно охлаждение от теплообменника,машине он не особо нужен.это скорей подогрев масла,а не охлаждение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 6 минут назад, cooperin сказал: Я отключил давно охлаждение от теплообменника,машине он не особо нужен.это скорей подогрев масла,а не охлаждение. Ну если пока не отключать, кретично нет с герметиком? Или как его отключить, закольцевать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostochny Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 По поводу падающих оборотов,у меня было такое,задолбался искать причину.Помогла замена катализатора,он в коробке болтался и был забит напрочь,диагностика при этом ни какких ошибок не показывала.Заменил и все стало ОК. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 7 часов назад, timon1pumba сказал: Или как его отключить, закольцевать? У меня сгнили трубки и шланги охлаждения,которые идут за катаколлектором,заказал на заводе(их нет в каталогах),сделали,собрал на шлангах из магазина,через год все шланги развалились.разобрал все и выкинул.шланг от помпы закольцевал.все работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YevgeniyKZ Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 20.07.2019 в 22:21, vostochny сказал: По поводу падающих оборотов,у меня было такое,задолбался искать причину.Помогла замена катализатора,он в коробке болтался и был забит напрочь,диагностика при этом ни какких ошибок не показывала.Заменил и все стало ОК. Вообще верхние катализаторы дырявые, нижний сам просверлил. Так как он оплавился и машина попросту не ехала совсем. Но возможно часть катализатора отломилась и попросту забила трубу. Такую вероятность не могу исключить. Спасибо за наводку!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Мужики, а если блок иногда выдает ошибку залипания imrc в разомкнутом состоянии(по факту закрыт) может дёргаться от 1500 до 2000? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Кто разбирается в логах форскан, вот поездка до работы, 20 пропусков зажигания. Может по коррекции что не так. https://yadi.sk/d/H8FXprTLr0qsuA https://yadi.sk/d/BS6AUDSQrAVR0A Запись с форскан в двух форматах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiulinrm Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?) В общем проблема в нестабильной работе двигателя, машина дёргается, при остановке обороты падают до 450-500, жмешь газ, машина не едет...проблема плавающая, на холодную минут 20-30 вообще без проблем, потом начинается... Были пропуски зажигания, поменял свечи, провода, катушку разом, оригинал(моторкрафт) проблема осталась, замерили давление топлива все отлично, сейчас выдает ошибку обрыв цепи катушки зажигания..куда смотреть? Т.к. проблема не постоянная коса не прозванивается..менять косу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al19 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Ребята! Кто менял топливный модуль в сборе? Может у кого остался от него регулятор давления,который стоит сверху модуля и крепится на 3х винтах, мой накрылся, хотя это редкость . Держит 3,6 бар, а нам надо минимум 4,1 бар. Отдельно негде не могу найти. Может есть у кого или знает где искать? Спасибо 3L2E9F775AA ,4458695-номера регуляторов на 1,8-2,0 литра Изменено 29 августа, 2019 пользователем al19 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 6 часов назад, al19 сказал: Ребята! Кто менял топливный модуль в сборе? Может у кого остался от него регулятор давления,который стоит сверху модуля и крепится на 3х винтах, мой накрылся, хотя это редкость . Держит 3,6 бар, а нам надо минимум 4,1 бар. Отдельно негде не могу найти. Может есть у кого или знает где искать? Спасибо У меня есть старый в выходные посмотрю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al19 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 5 часов назад, alex-123 сказал: У меня есть старый в выходные посмотрю Буду благодарен,если вышлите. Деньги за него и пересыл вышлю Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Отпишусь в воскресенье 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al19 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 28.08.2019 в 12:27, alex-123 сказал: Отпишусь в воскресенье Не посмотрели? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Добрый вечер, посмотрел, регулятор уже кому-то отдал, извините, остался только корпус насоса и датчик уровня топлива, но он тоже барахлит P. S. Я у себя менял насос всборе, ставил mesmer, за 4500 на экзисте, 1.5 года бед не знаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-123 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Может у Вас насос плохо давит? В регуляторе ломаться нечему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
