Проезжий Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 а ты уверен , дело в вообще в вв проводах? может дело например в датчиках? или чем нить другом? каждый нужно смотреть у меня вообще на тазовских проводах как у тебя сопративление короткого в 3 кОм уже так на новых было и езжу больше 3 лет точно на них забыл про них давно зазор у меня 1.3 не чего не уменьшал Я на проводах споткнулся из за показаний,то-есть в их сопротивлениях ,как сказано должно от 5Ком,а у меня 3,5 Ком на проводе,вот и за советом обратился,я в этих сопротивлениях я не селен.а причина может и в ГРМе или в инжекторе,но именно на горячию ,с места тапком в пол и на крейсерской больше 3 тыс.оборотов при плавной наборе скорости то-же бывают прострелы,но опять не всегда,заправляюсь в основном на одной заправке . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Я на проводах споткнулся из за показаний,то-есть в их сопротивлениях ,как сказано должно от 5Ком,а у меня 3,5 Ком на проводе,вот и за советом обратился,я в этих сопротивлениях я не селен.а причина может и в ГРМе или в инжекторе,но именно на горячию ,с места тапком в пол и на крейсерской больше 3 тыс.оборотов при плавной наборе скорости то-же бывают прострелы,но опять не всегда,заправляюсь в основном на одной заправке . мож утебя сетка на насосе засралась по проводам чем меньше сопративление лучше чем больше тем катушке сдохнуть быстрее,Ю у меня вв провода были 10-15 кОм убили катуху 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 мож утебя сетка на насосе засралась Была такая мысля,купил бошевский от 10-ки с сеткой,не оно,еще и катуха лежит теперь от тазика,вообще все расходники стараюсь менять вовремя,хрен его знает может мозги инфу дают не ту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Всем привет подскажите пожалуйста нормальное ли сопротивление ВВ проводов 1-ый 5КОм 2-ой 9.5КОм 3-ий 11.5КОм 4-ый 14.5КОм прочитал информацию раньше немного возник вопрос не много ли? на катушку не сильно влияет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Всем привет подскажите пожалуйста нормальное ли сопротивление ВВ проводов 1-ый 5КОм 2-ой 9.5КОм 3-ий 11.5КОм 4-ый 14.5КОм прочитал информацию раньше немного возник вопрос не много ли? на катушку не сильно влияет? замена 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 замена Дима , уверен? Сам никогда не сверял, но по моему ,нормальное увеличение в связи с удлиннением провода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Дима , уверен? Сам никогда не сверял, но по моему ,нормальное увеличение в связи с удлиннением провода. уверен, 100% длинка не важна, самый оптимальный вариант это 8 кОм соправтивелнеи у новых рабочих провдов, что дальше уже не провода. с лед раз начинают убиратьс такой сопративлением. катуху и тд, да не так они и дорого стоят поменял и забыл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 По факту сейчас провода новые BERU 1-4.15 кОм (самый длинный) 2-3,46 кОм 3-3 кОм 4-2,18 кОм (самый короткий) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 уверен, 100% длинка не важна, самый оптимальный вариант это 8 кОм соправтивелнеи у новых рабочих провдов, что дальше уже не провода. с лед раз начинают убиратьс такой сопративлением. катуху и тд, да не так они и дорого стоят поменял и забыл Так и разлет не,очень то и большой, если взять от 8 кОм, По факту сейчас провода новые BERU 1-4.15 кОм (самый длинный) 2-3,46 кОм 3-3 кОм 4-2,18 кОм (самый короткий) Хз , надо свои перемерять, ради интереса, может еще от изготовителя зависит... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) припомнил ( и перепроверил), что в мануале читал про допустимое сопротивление ВВ проводов на моньке 5-30 КОм. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем Mondei 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 припомнил ( и перепроверил), что в мануале читал про допустимое сопротивление ВВ проводов на моньке 5-30 КОм. я написал до 8 кОм сопративелние, выше уже не то, как раз тамими проводами. убрал катуху на новых от 2. до 7 гдет причем. мерял на разных проводах вплоть до китая на рабочих машинах новые также мерял. там где выше 8 уже не то лучше заменить провода. так как с какого пуха с 5 кОм сопративление возрастает до 10? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 спасибо большое за совет))) я тут в других темах прочитал что от таза подходит? какие брать от какой машины? в клапанную крышку нормально встанут? и еще не в тему наверное будет вопрос - читал много тем про катушку как я понял состояние проверять омметром так вот мерю сопротивление между местами где высоковольтник втыкается между 1-4 12.9КОм между 2-3 12.6КОм а между контактами куда штекер вставляется между крайними 2Ом между центральным и боковым любым там одинаково1.6 Ом так вот катушку тоже под замену? или целая еще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 спасибо большое за совет))) я тут в других темах прочитал что от таза подходит? какие брать от какой машины? в клапанную крышку нормально встанут? и еще не в тему наверное будет вопрос - читал много тем про катушку как я понял состояние проверять омметром так вот мерю сопротивление между местами где высоковольтник втыкается между 1-4 12.9КОм между 2-3 12.6КОм а между контактами куда штекер вставляется между крайними 2Ом между центральным и боковым любым там одинаково1.6 Ом так вот катушку тоже под замену? или целая еще? катуху так можно не проверить, оптимальное это 3 секи запаздания газ в пол если катуха что касается проводов от таза нужна катуха либо от таза либо от2 моньки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) катуху так можно не проверить, оптимальное это 3 секи запаздания газ в пол если катуха что касается проводов от таза нужна катуха либо от таза либо от2 моньки где то так получается еду потихоньку газ надавиш как бы немного подумает потом набирает обороты но неуверен и когда разгоняется небольшими рывками еле заметными а когда плавно едеш спокойно на газ недавить ничего начинает немного дергаться а как на газ немного надавиш дерганье пропадает (свечи новые) катушка? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем RomaH 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 где то так получается еду потихоньку газ надавиш как бы немного подумает потом набирает обороты но неуверен и когда разгоняется небольшими рывками еле заметными а когда плавно едеш спокойно на газ недавить ничего начинает немного дергаться а как на газ немного надавиш дерганье пропадает (свечи новые) катушка? провода поменяй. и катуху. для пропроверки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaH Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 провода поменяй. и катуху. для пропроверки а катушку от какого таза? крепление подойдет? разьем питания подойдет? или менять нужно будет? провода какие? в клапанной крышке нормально стоять будут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 а катушку от какого таза? крепление подойдет? разьем питания подойдет? или менять нужно будет? провода какие? в клапанной крышке нормально стоять будут? фото есть в профиле на яндексе катуха от 8кл инжекторного 15 по надписи хотя вариантов устан много, питалово ест свое, плюс провода от 8 кл катуха 850-1600р провода 350-500р питалово 50р без переделок родное от 1000р киатй и провода 600-1000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom_473 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 добрый вечер всем, у меня форд мондео 1998г.в 1.8 моно и такая проблемка летом катался без проблемм а счас как начали морозы начала как будто троить,поменял свечи думал поможет,в итоге не помогает,при плавном ходе езды ведет хорошо,а как надо реко что то сделать обгон да и так со старта резко дать газу она как трактор начинает работать такой звук как глушитель сечет,сегодня смотрелл может провода током бью это хорошо?или их нужно заменить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 добрый вечер всем, у меня форд мондео 1998г.в 1.8 моно и такая проблемка летом катался без проблемм а счас как начали морозы начала как будто троить,поменял свечи думал поможет,в итоге не помогает,при плавном ходе езды ведет хорошо,а как надо реко что то сделать обгон да и так со старта резко дать газу она как трактор начинает работать такой звук как глушитель сечет,сегодня смотрелл может провода током бью это хорошо?или их нужно заменить? я вот понять не могу у вас там че в Белоруссии все все с ремонтом туго? 70 процентов всех тем ваших 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom_473 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 visla ну палучается что так)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 visla ну палучается что так)))) и почему МОНО? проверка меток ГРМ, давления бенза, компрессии, датчиков лямбды дпдз, маф вв проводов и катухи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom_473 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 vislaкароче валакиты с этим много 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 visla кароче валакиты с этим много много? ну друг, тогда все с вами понятно почему у вас там туго приезжай сделаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom_473 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 vislaну я не говарю за всех а только за себя,мне эта машина досталась даром и я в ней ничего не волоку вот и спрашиваю,а так сам на французе ганяю ксантии 2000 2.0 hdi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 visla ну я не говарю за всех а только за себя,мне эта машина досталась даром и я в ней ничего не волоку вот и спрашиваю,а так сам на французе ганяю ксантии 2000 2.0 hdi о чем машина от машины отличается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
