Ошибка по самотесту, не заводится.
Здравствуйте дорогие форумчане,Попал в аварию на правую сторону,удар был достаточно сильный,сразу после удара машина работала,сейчас спустя несколько дней думаю Дай попробую заведу,а там фиг...где температуру показывает написано вот что
---с
А в самотесте пишет вот что
b 1b
r0206
Er0206
E 01
Dt0f4a
Dtc e201
Последняя строчка я так понял ошибка,она мигает.помогите разобратся с кодом,куда лезть.заранее спасибо
И еще при попытке завести слышно как свечи дают искру Ну или какой то такой звук стрекочащии,только одно странно ключ вставляешь не слышно как бензонасос бензин закачивает,все тихо.
Изменено пользователем screamjkee
стрекочащий звук под капотом - разряженный аккумулятор. при включении стартёра все лампочки потухают на панели, ага?
либо что-то коротнуло при аварии, либо сам по себе аккумулятор за пару дней уже сдох
Изменено пользователем MainRooT
Ну про лапочки все как и было до аварии.
Кстати 2 дня назад проверки поворотники левый работает как и прежде,а правый очень очень часто мигал,фары правой небыло,может из за нее?и еще кстати только что пошел поглядел,там на аКуме есть как бы окошко круглое, и инструкция что если зеленое то все Ок,если желтое надо зарядить а у меня вроде как красное тоесть надо подлить воды,или меня глючит уже или там точно красный круг.
так. давайте писать членораздельно.
1) накипело. самотесты на приборной панели выявляют только проблемы КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ.
2) поворотник начинает мигать чаще, если сгорела или отсутствует одна из лампочек с этой стороны
3) про аккум. зелёный - нормальная плотность электролита (аккум заряжен). желтое - недозаряжен. красный индикатор - НЕ долить воды, а аккум РАЗРЯЖЕН. пониженная плотность электролита. я сразу написал - что-то у вас аккум разрядило что-то. потому и НЕ ЗАВОДИТСЯ. это же очевидно.
Простите просто пишу с телефона вот и ошибки у меня бывают иногда.
я не про орфограцию либо пунктуацию :) я про принцип устройства.
ничего страшного. читай-проверяй. все самое главное я уже ответил. отпишись потом.
аккум заряди, утечки проверь.
А как мне утечки проверить без каких либо профессиональных приборов?
любой амперметр со шкалой до 10А.девать некуда и два провода.
---С в сочетании с Dts E201 говорит о том, что датчик наружной температуры в обиде, либо с ним потерян контакт...
А никак, не надо тебе утечки проверять, нет их скорей всего.
Аккумулятор при аварии тряхнуло, а если он не новый то пластины у него и обсыпались. Вот тебе и саморязряд. Это часто бывает.
:rolleyes: Он как раз справа и стоит...
Зарядить можно его?или новый брать?акум стоит доминатор можно его купить еще раз?посоветуйте.
Попробуй зарядить.
Если покупать - варту.
---с
b 1b
r0206
Er0206
E 01
Dt0f4a
Dtc e201
После удара сработала защита и отключила бензонасос.
Включается кнопкой слева у ноги водителя отверстие - суешь палец и жмешь.
После аварии мотор работал, пока давление в магистрали не упало...
Спасибо большое,буду пробовать.Сегодня буду всё ставить на место что купил...можно сказать всё колесо...
отключенный бензонасос не вызывает стрекота стартёра под капотом. стартёр при этом будет крутить так же, как и всегда.
Всё сделал всё включил завёлся,нажал на кнопочку сбоку левой ноги,теперь что то очень сильно гремит где то снизу машины когда начинаешь отпускать сцепление.
Про стартер - твоя версия, а оригинал звучал так:
И еще при попытке завести слышно как свечи дают искру Ну или какой то такой звук стрекочащии...
А звук этот - работа форсунок.
Товарищи, давайте не будем давать необдуманных советов!
Гремит когда начинаешь двигаться, или сразу при отпускании сцепы?
"стрекотать" форсы не умеют :) обычно стрёкотом называют дёргающееся втягивающее, когда недостаток заряда аккума
  • 10 лет спустя...
Народ, вот хочу тоже у вас поинтересоваться, проблема в следующем, приехал на работу, заглушил авто, а вечером не смог запустить, нет искры, проверил фишку на модуль зажигания, в центре есть 12в а по бокам тишина, в чем может быть причина, диагностика через ФОРСкан ни чего не пишет!
4 часа назад, Игорь202140рус сказал:
Датчик коленвала.....либо проводка к нему, что вероятнее.
Изменено пользователем tanliz
по бокам и не должно быть при сдернутой фишке
если есть форскан то возьми параметр *обороты двигателя*  RPM, если их нет на стартере то ддатчик колена или проводка его, если они 200-300 то что то еще
