Какая рабочая температура двигателя? У меня при -1-5 дальше 70градусов не поднимается (за белую шкалу). В +10-15 держало 95-105 градусов (середина или чуть дальше шкалы). Представляю что будет при -30
Да, поставил себе бортовой компьютер там видно примерно точную температуру, лучше чем на шкале гадать
А можно поточнее:что за бортовой компьютер и где его купить?
тебе бортовой не поможет, машина старый стандарт такой диагностике не поддается . следовательно и нормально подключить бортовой не удастся
Это плохо...
  • 3 года спустя...
подскажите у кого как происходит прогрев зимой? на дворе минус 18. седня завелся включив печку на лобовое. в итоге ждал минут 40 чтоб стрелка поднялась на квадратик и из печки сразу тепло идет. патрубок радиатора трогал -холодный. думал стрелка врет. но по оборотам видно что с прогревочных падает соответственно стрелке. а датчик на стрелку на мозги не идет. у всех так долго греются мони зимой?
кстати с момента когда я поехал минут через 10 температура поднялась до середины. на холостых плохо греется
Изменено пользователем 4yMaVo3
смотри  нормальная   практика
это завел.  при исправных системах матор греется  до  90 с копьями градусов или  до прогрева до  норм зоны.  как только  начинается  в  течении 5-макс 10 минут  уже в салоне теплый воздух любом случае
дальше  едеш  до ходит  на середины  по трассе с  92 термосом,
ест как ты поехал  тронулся через  2 км.  гдет в машине должно быть уже комфортно
@4yMaVo3,хреново они на холостых греются. У меня в минус 30 можно бак бенза сжечь,а теплом и не запахнет. Но если включить хотябы обогрев лобаша, то через 5 минут жара
@Joey,выходит он нелишняя опция даже на самых нищих комплектациях.
с чего вдруг?  где  ты такое видел?  у тебя наверно так.  у меня как таковых проблем не наблюдалось
в салоне  ташкент.
матор как положено  по центру
что вкл что выкл. печку одно и тоже. на тепло не жалуюсь.  стекла отходят ото льда не долго. смущала стрелка. что на холостых хрен поднимешь до середины только в движении. ну раз у тебя также значит норм. седня думал не заведусь. от такого мороза завелась с 5секундным скрежетом.
У меня он видел. Дима, все один-в-один. Я в прошлом году поменял три термостата от разных произврдителей на 92 градуса.Потом просто закрыл радиатор картонокой и все на этом.
какой термостат?88?
какой термостат?88?
уже не помню. за год переменял 4 шт. разных производителей
 это  нужно промыть систему  ож.  . дальше  хороший термос  и не нужна не какая картонка
я зимой с  92 верентом  в -25  без картонки  ездил  в салоне правда.  чтоб холодрыгу нагреть салон нужно км  5-10 проехать
купи хороший и забудеш
я на вернете  4 года и продал вел,
вернет  500р,  оригинал на 92  700р
Изменено пользователем visla
@visla,всегда так было и не у меня одного. Все в норме, а вот особенность такая есть.до -10 все норм, а дальше качели. Как прогреется так глаза высыхают..
Хотя сильно не напрягает, один хрен при жестком минусе лобаш обмерзает и его один хрен греть)))
как то знаеш, прикол.  я на машине  в - ездил.  долго  лобаш вообще  не грел :D  а потмо  как ледянки пошли тогда  ток успевал :sten:
учту. а смысл? если после начала движения температуру поднимает до норм и будет держать около этого. по трассе конешно не знаю. в такой дубак еще не выезжал. может и упадет
Ну и что с того что сейчас у меня стоит моторкрафт термостат? Или есть что то лучше
Промытая, поверь. Да и если бы была загаженной- летом были бы конкретные проблемы с перегревом. А так изредка в самую сильную жару включится ненадолго на первой и тут же выключается.
 если по трассе температура падает  выкини термос
либо по городу падает
я про мотокрафт на 92 и говорю
должны понять термос расходник и не  факт что  кастрюлей проверяли
так же как и все запчасти. хлам половина пока нормальный не найдеш либо  дороже  брать
Дим, тоже не факт что попадется нормальный, хоть и дорогой будет это не показатель. Сплошная подделка сейчас идет.
абсолютно согласен одна сыромятина вокруг :sten:. Т.е. как я понял с ваших разговоров это для мони нормальное явления, он так и должен долго прогреваться??!!! в прошлом году при -40 я "вспотел" его прогревать....
@red devil, Здесь мнения делятся я бы сказал 50 на 50. У кого то жара- ташкент- в майке... А кто то потеет прыгая по утрам с бубном вокруг прогревая любимое средство передвижения.
 Вон в дизель- ветке ставят дополнительный насос от газельки в линию радиатора печки, говорят помогает. Надо будет попробовать вкорячить его туда, должно помочь, думаю.
 А ты что, совсем ничем не утепляешь подкапотное в такой морозец? Ну хотя бы перед радиатором?
на ауди недавно  успел до мороза ,печка  лед,  + насос  с газели все равно как лед
выход 1  залит был  очиститель  ОЖ системы,  в тосол,  на 15 минут,  слил все .  замена  нового радика  печки. +  новый тосол ,  в салоне тепло.  насос  от  газели не включаю, оставил на всякий ,  так  как ГБО стоит
у меня в -35 при запуске сорвало трубки с радиатора гидрача и стоял истекал красным маслом...а так как на тот момент обогрев руля не работал, поездка домой была "мега приятной"
Изменено пользователем Joey
абсолютно согласен одна сыромятина вокруг :sten:. он так и должен долго
прогревать....
В -35, -40, у меня тоже греется около
часа, минут наверно 40-50. Систему промывал, термос на 92гр. ставлю на
зиму. В итоге привык. А вот Нива греется быстрей.
Изменено пользователем Alex 74
????????????????? Термостат он либо есть и работает, либо его нет!!!! Задача термостата пропускать охлаждающую жидкость либо по малому кругу (двигатель), либо по большому (радиатор). Остальное все от лукавого. :D Поэтому оптимадьная температура двигателя должна поддерживаться АВТОМАТИЧЕСКИ , независимо от картонки. :D
