Сигнализация (дополнительно)
Я спорить не буду (не особо шарю во всех тонкостях), но одна контора разводила по полной, это сигналка плохая, эта не очень (хренли вы ими тогда торгуете?) а вот эта самое то + модуль :wacko:
Сделал у других, с обратной связью меньше 10 тык. с установкой не получилось. :(
всем привет!!! сегодня мне на фм 3 установили сигнализацию шериф, за 2400р, с обратной связью, прошу прощения , но артикул не запомнил, коробка осталась в машине! всё работает! всё , что надо, открывается и закрывается, на всё , что надо, реагирует, с установкой , правда у знакомых, обошлось в 3400! так что вопрос кан шины, считаю не очень важным! вот!!
вот кстати название- zx-750 шериф
Поздравляю, молодец! Цена очень хорошая. ;)
Приветствую всех, коллеги. Обзавелся совсем недавно ФМ3, 2003 г.в. Сигналки на нем ни штатной, ни дополнительной не было, есть только ЦЗ. Сразу решил обезопасить от вандалов и поставить сигнализацию с двухсторонней связью. Выбор пал на Starline tweg B6 (автозапуск мне не нужен). Сама сигналка обошлась в 3000 р. Решил ставить сам. Порылся в инете, нашел точки подключения. В итоге все равно пришлось искать провода самому. Итак, если вы решили ставить сигналку сами могу помочь с точками подключения:
повороты
синий и синий с красным в левом пороге по центру
блокировка двигателя
Топливный насос: зелёный с оранжевым в левом пороге
концевики дверей
Синий с черным в левом пороге, настроить сигнализацию на проверку датчиков с задержкой 30 сек. (минусовые)
концевик багажника
Подсоединиться к родному плафону багажника
центральный замок
В левом пороге чёрный с синим – закрыть, чёрный с белым – открыть
стеклоподъёмники
Для реализации «комфорта» необходимо тянуть IGN в 4 двери и имитировать нажатие кнопок
На установку сигналки ушло 10 часов. Концевик капота нужно ставить отдельно.
Я при покупке выбрал Slave - не люблю я эти дальние сигналки, особенно - в мегаполисах. На момент приобретения авто Reef Net R-611 от альтоники была вполне приемлемым вариантом (на пол года позднее уже брал бы Excellent от Мэджик Ринг, тоже слэйв).Да и по работе нужно было "откатать" систему на живой машине. CAN-шины полноценной нет, подключали всё классическим образом. Реле блокировки Wait Up на начало движения, датчик разбития стекол, датчик удара и датчик наклона и перемещения (под капотом доп. концевик). Ну и пейджер на 2000 м (сперва RP-102, с постоянным контролем канала, потом поставил вместо него "сотку"). Метка авторизации иммобилайзера опрашивается по коду.
При настройках выяснилась интересная вещь - постановка в охрану после выключения зажигания происходит со сбоем (4 световых сигнала), но я приловчился потом - поставил, снял, потом выхожу и ставлю уже окончательно в охрану. Победить "тему" так и не смогли установщики, позже (уже через пару лет) признались, что такая "кухня" случалась и после меня, "фирменный знак Мондео", типа.
Плюсы - нет брелока и "надежд" на дальний прием (который зачастую совсем не дальним оказывается), сохранение всех функций штатного управления ЦЗ (в том числе - багажник с отключением датчика удара). Глохнет не сразу, ничем особо себя не выдавая.
Минусы - маленький (штатный) радиус действия и отсутствие возможности поставить под охрану автомобиль со включенной аварийкой (хотя тут вариант есть поставить, включить аварийку через окно, и закрыть окна потом). Не пробовал ставить в охрану вторым ключом с заведенным движком, вряд ли это получится, думаю.
За четыре с лишним года поменял только пейджер - он конфликтовал каким-то странным образом с системой и давал ложные сигналы о состоянии машины. При перепадах температуры иногда срабатывает предупредительная зона датчика стекол - слышит щелчки на близких к порогу частотах, и однократно "вякает". Но это - мелочи.
Что ставил бы сейчас указал в самом начале, или вариант - систему от ДЕФЕН Групп - Комплекс DF-C7 (с замком капота Дефентайм). Он тоже Слэв, метки 2.4 ГГц, удобное управление замком капота. И доукомплектовал бы модулем GSM i-root navigator (или GSM Car-Phone) для оповещения и управления.
Изменено пользователем Алексей7867
повороты
концевики дверей
концевик багажника
центральный замок
стеклоподъёмники
Не кричит, через полчасика так примерно?
Нет, не кричит, ни через пол часика, ни потом. А почему должна кричать?
А не пойму, к чему ты двери подключил?
Наверное поэтому
концевик багажника
В левом пороге черно-синий провод. Я его долго искал, еле нашел. Он минусовой: при открывании двери появляется минус. Кстати пока искал, была мысль подключить концевики дверей к лампочке подсветки ног. Она загорается при открывании любой двери. Так что можно и к ней подключиться.
Я не знаю что это за провод, все провода концевиков дверей идут раздельно. Может этот провод от ЦЗ. ХЗ
Можно проверить - поставить в охрану сидя на заднем сидении и открыть дверь.
К лампочке подсветки ног подключатся не стоит, плюс на нее пропадает через некоторое время.
Что касается багажника, все правильно, только нельзя оставлять включенным режим подсветки при открытии, плафон должен быть выключен.
А у тебя к чему подключен концевик багажника?
Пока не к чему. Изучаю этот вопрос. Информации не так уж и много и черпаем мы ее похоже из одних источников, только я ее нарыл вот в таком виде:
" концевик багажника
Подсоединиться к родному плафону багажника, диод в разрыв, через 30 минут засыпает"
Первая попытка найти точки подключения была неудачной - жгуты толстые, провода тонкие, все дубовое( гараж холодный). Короче, жду тепла.
Тем про это написано немало, слепить их в кучу бы.
тынц1
тынц2
тынц 3 такая же тема как эта
тынц4
Можно еще наковырять
вот ещё возник вопрос: заводят контакты или на фары или на поворотники? если я правильно сказал, то как сделать грамотнее?
а то от кого то слышал, что если не туда завести, то какой -то гемор может возникнуть... ? :blink:
У меня на старенькой Астре контакты заведены были на поворотники, так вот при постановке на сигнализацию при включенной аварийке машина начинала судорожно звать всех на помощь. Возможно это корявые руки установщиков, а возможно и косяк самой сигналки
основательно подходишь к выбору и установке сигналки ))) тему создал полгода назад.. люди за это время успевают машину сменить)))
по теме - стоит пантера, моргает габаритами.
да я просто не спешу ))
  • 3 месяца спустя...
купил себе StarLine Dialog А62 CAN. руководствовался выбором отсюда:http://ugona.net/
Люди ответте как сушить тормоза?Зима ведь скоро.Я тоже поставил с запуском,вот думаю пользоваться))).
косяк в том что ты рвешь цепь которая сильно нагружена если брать ближний и проблема потом будет в том что провода сильно греются и окисляются от сюда падение напряжения в сети при включении ближнего и хорошие проблемы с сигналкой плоть до остановки двигателя сам с этим столкнулся две недели машина мозг выносила а вскрыл проводку и офигел вот бы руки оторвал установщикам провода начали уже обугливаться так что с этим нужно по аккуратней sleep.gif
ну мораль то какова?) надежнее заводить на габариты? )
На двух машинах семейных стоят сигналки с автозапуском - на обеих отключил от ручника (точнее попросил установщиков так сделать). Т.е ставишь на ручник или нет - пофиг, автозапуск работает когда надо
Ставлю так чтоб не покатилась и проблем нет.
Обе с механикой, и "логическую нейтраль" контролируют сигналки
очень бы хотелось увидеть-услышать фог по установке сигналки с автозапуском на третий мондео;поиском не нашел. хочу поставить сам и дешевле и увереннее в некоторых вопросах. ну и самое главное интересно!
