serzap Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) спасибо,ещё не пробовал,надо попробовать я его видел(мануал),а вот где именно не помню Изменено 13 марта, 2014 пользователем serzap 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha413 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Программирование иммобилайзера, надо 2 родных ключа. Программирование кнопок на ключе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzap Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 pasha413,большое спасибо за мануалы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha413 Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 @serzap,пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Народ. Подскажите пожалуйста,так и не нашел. Сигнализация старлайн а8. Надо подключить управляющий провод двигателя автозапуска к таходатчику. Какой провод в приборке отвечает за это? Как мультиметром найти этот провод? Мондео 3 2.0 заранее Спасибо Изменено 19 октября, 2014 пользователем Andrew_andrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha413 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Подключился на провод, который идет на разъем панели приборов, писал ранее какой провод (черный с красной полосой, их там 2, прозвонить не составит труда). Программа помоему по сигналу зарядки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Подключился на провод, который идет на разъем панели приборов, писал ранее какой провод (черный с красной полосой, их там 2, прозвонить не составит труда). Программа помоему по сигналу зарядки. По сигналу зарядки я подключал с гены, там при запуске дает 5в. Сигналка не ловит эти вольты.. у меня старлайн а8 где управляющий провод можно подключить только к таходатчику или на массу ( типа ловит колебание напряжения, который не фига не ловит) вот и вопрос. Какой провод таходатчика этого? Ставил на пред. Машину старлайн а9, там по гене все нормально было, запрограммировал на гену и все. А на а8 нет даже такого программирования 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Ребят, ну что не кто не знает? ((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 @Andrew_andrew,я потратил 5 минут на то, чтобы при помощи поиска найти ВОЗМОЖНО нужную информацию. http://mondeoclub.ru/forum/topic/87861/?do=findComment&comment=1529471 Там есть схема приборки. В этой схеме указан номер контакта тахометра. Осваивай поиск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 @Andrew_andrew,я потратил 5 минут на то, чтобы при помощи поиска найти ВОЗМОЖНО нужную информацию. http://mondeoclub.ru/forum/topic/87861/?do=findComment&comment=1529471 Там есть схема приборки. В этой схеме указан номер контакта тахометра. Осваивай поиск. Я пользовался поиском, схему видел, подключался к контакту тахометра, результат ноль. Поэтому и спрашиваю, какой провод отвечает за таходатчик? Где его найти ? ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Бери сигнал с катушки. ЭБУ берет инфу исходя из импульсов-на катушку, а на приборку отправляет другой сигнал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Коллеги хелпните если не трудно, почитал умные люди есть. Проблема в следующем: сигнал на поворотники с головы сигналки (не штатной) прошлой зимой пропал (релюха в блоке щелкает, поворотники и контрольные лампы на панели не мигают, при чем как при постановке на охрану так и при снятии, при тревоге и при автозапуске тоже не моргают), лазить не когда было по подвеске работ много было, летом поворотники ни с того ни с сего заморгали, все заработало так как и должно быть. 2 дня назад снова моргать перестали, с мультиметром облазил: плюс с блока идет 12,7 В если белый провод отцепить от проводки, если подцепить тишина никакого намека на наличие +, подумал диодам кирдык (термоусадка, изолента и изоляция на проводах от температуры окаменели и рассыпались от механического вмешательства) вырезал их и подключил на прямую, никаких изменений, ни чего не моргает, провода прозваниваются целые. От штатной сигналки поворотники моргают, при включении поворотников и аварийки все работает в штатном режиме. Ничего понять не могу. Врезка производилась в жгуте идушем на панель приборов. Во избежание неприятностей пока все отцепил. Все остальные функции сигналки работают как положено. В чем может быть причина? Изменено 22 ноября, 2014 пользователем serg01 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha413 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Коллеги хелпните если не трудно, почитал умные люди есть. Проблема в следующем: сигнал на поворотники с головы сигналки (не штатной) прошлой зимой пропал (релюха в блоке щелкает, поворотники и контрольные лампы на панели не мигают, при чем как при постановке на охрану так и при снятии, при тревоге и при автозапуске тоже не моргают), лазить не когда было по подвеске работ много было, летом поворотники ни с того ни с сего заморгали, все заработало так как и должно быть. 2 дня назад снова моргать перестали, с мультиметром облазил: плюс с блока идет 12,7 В если белый провод отцепить от проводки, если подцепить тишина никакого намека на наличие +, подумал диодам кирдык (термоусадка, изолента и изоляция на проводах от температуры окаменели и рассыпались от механического вмешательства) вырезал их и подключил на прямую, никаких изменений, ни чего не моргает, провода прозваниваются целые. От штатной сигналки поворотники моргают, при включении поворотников и аварийки все работает в штатном режиме. Ничего понять не могу. Врезка производилась в жгуте идушем на панель приборов. Во избежание неприятностей пока все отцепил. Все остальные функции сигналки работают как положено. В чем может быть причина? Возможно реле в блоке сигналки. Подцепи лампочку к белому проводу, и проверь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Возможно реле в блоке сигналки. Подцепи лампочку к белому проводу, и проверь. мощность лампы имеет значение? если не будет гореть то: 1 - забабахать доп.реле; менять сигналку (или блок можно отремонтировать); менять прокладку между рулем и сидением? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 мощность лампы имеет значение? если не будет гореть то: 1 - забабахать доп.реле; менять сигналку (или блок можно отремонтировать); менять прокладку между рулем и сидением? возможно блок сигналки крякнул вдобавок ко всему и двери перестали закрываться и центральный замок тоже не отзывается. Пришлось изнутри все закрывать и дверь на ключ. печаль (((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 возможно блок сигналки крякнул вдобавок ко всему и двери перестали закрываться и центральный замок тоже не отзывается. Пришлось изнутри все закрывать и дверь на ключ. печаль (((( с цз разобрался пред №24 сгорел в моторном отсеке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ABCFord Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Добрый день уважаемые форумчане, озадачен установкой сигнализации с автозапуском, ставить буду сам, на данный момент остановил свой выбор на Starline А93, в целом во всем разобрался где что искать и какие провода, остался вопрос: 1. в сигнализации есть функция комфорт-закрытие окон и складывание зеркал, в моей комплектации есть 4 стеклоподьемника и закрываються они с ключа двойным нажатием и удержанием кнопки, Вопрос возможно ли реализовать закрытие окон без дополнительного модуля или всетаки только аналогово врезать закрытие в кнопки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha413 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вопрос возможно ли реализовать закрытие окон без дополнительного модуля или всетаки только аналогово врезать закрытие в кнопки? НЕТ, нет возможности. Надо ставить блок - 300р (сам покупал у китайцев). Тоже ставил сигналку, только шериф 1090, у тестя стоит а91 (ставили сервисмены). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg01 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 с цз разобрался пред №24 сгорел в моторном отсеке. Все решил и ЦЗ и сигналку сделал. ЦЗ предохранитель горел из-за ломаных проводов в гофре багажника. А сигналка не моргала из-за обгоревшей контактной пары в колодке блока сигнализации, "мамку" под замену, что бы достать "мамку" колодку распилить пришлось (приплавилась). Хотел развязать на доп реле, но че то не вышло контакты в доп релюшке видимо не успевают срабатывать за время работы реле в блоке. Странно, что на такой относительно нагруженный канал ставят такие хилые контактные пары. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_sayan Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Привет! подскажите, при работающем автозапуске родной брелок не открывает двери.. как только отрабатывает время автозапуска, все работает нормально, куда копать? из установленного: обходчик шер хан, блок запуска абсолют 201 b, и gsm сига собр-100, также по команде с телефона не открываются/закрываются двери Изменено 17 декабря, 2014 пользователем andrey_sayan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) родной брелок не открывает двери.. Его блокирует система автозапуска. В эту сторону и копай. Обилие охранных систем создает и обилие головняка. Удачи. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_sayan Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Его блокирует система автозапуска. В эту сторону и копай. Обилие охранных систем создает и обилие головняка. Удачи. Все это хозяйство уже было установлено предхозом.. спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 это хозяйство уже было установлено предхозом Это понятно. Защита о пионЭов при нынешнем твоём владения ФМ боком выходит. Да и найти тебе хорошего спеца в далёкой-дали сложно. Пожалуйста. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_sayan Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 И еще вопрос.. при програмировании блока запуска (и при автозаводке) не горят поворотники, вчера проводку ковырял, от абсолюта 2 оранжевых провода по мануалу должны цепляться: один непосредственно к цепи габаритов, второй в зависимости от полярности либо +12 либо масса, сейчас подключены оба на синий и синий с красным в правом пороге, это ведь неправильно? и как узнать на что подцепить, + или - 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 @andrey_sayan, Я по сигналкам и автозапускам "0". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
