Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Опять иммобилайзер
Сообщений в теме: 168
#41 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • В клубе с: 10-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 TD/RFN 1.8TD, универсал 2000г
Отправлено 05 Март 2016 - 18:25
На фотке блок управления двигателем под ногами у переднего пассажира.
В этой ветке обсуждают обход иммо на бензинках, а у тебя дизель! И сделать обход гораздо проще, чем на бензинке
Сообщение отредактировал Amigo87: 05 Март 2016 - 18:29
#42 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • В клубе с: 18-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2000j, turbo dizel 1.8
Отправлено 05 Март 2016 - 18:34
Прикрепленные файлы
#43 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 18:36
Нет нигде инфы, поиск уже весь затер, не моих правилах отвлекать людей и задавать вопросы. Обычно всё находил через поиск. Кажется у вас кто то затирает инфу.
#44 OFFLINE   Amigo87
Amigo87
  • Мондео клуб
  • 560 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 18:39
Ответил в дизель ветке, но и тут процитирую
Клапан отсечки иммо меняется на обычный однопроводной типа Cargo 080207 (к примеру) и доп минус на реле стартера, на вывод реле на которое идет минус с замка зажигания и всё! В путь!
Сам лично так сделал, 2 года полет нормальный! И забыл про иммо совсем
Если есть броня, снимать, что бы сменить клапан отсечки
Сообщение отредактировал Amigo87: 05 Март 2016 - 18:40
#45 OFFLINE   sergeytankovich
sergeytankovich
  • Мондео клуб
  • 152 Cообщений
  • В клубе с: 09-Февраль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 1.6л 94г
Отправлено 05 Март 2016 - 22:05
+1000
#46 OFFLINE   nvg71
nvg71
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 02-Февраль 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 1.8 бензин МКПП 1997
Отправлено 06 Март 2016 - 00:10
В продолжение к посту #32 http://mondeoclub.ru...1488/?p=3062045 выкладываю лог программы FORScan:
Скрытый текст
Похоже, что проблема в трансивере или в проводке от него до ЭБУ.
Сообщение отредактировал nvg71: 06 Март 2016 - 21:42
#47 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Март 2016 - 19:44
+1000
Спасибо большое, в среду поеду покупать этот клапан! Кажется по Москве есть в интернет магазах, думаю что в авто техцентре "Москва" должны быть!
#48 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Март 2016 - 20:46
Итак! Как в армии говорят, не трогай технику, и она тебя не подведет! В общем всё сделал, оказывается в прошлом году я менял Датчик ХХ, и плохо установил ШТЫРКИ в корпус разъёма, и поэтому не было контакта в этой цепи, всё переделал штырьки установил плотно, оказывается, что бы их установить, нужно резиночки на проводках приподнять повыше на 3-5 мм, потом пинцетом протолкать в дырочку для уплотнения, и всё работает штыри не выползают!
Спасибо всем за участие, я вам очень признателен. Ну в итоге, получается, что у меня иммо работал не по отсечке топлива а по датчику ХХ, и
#49 OFFLINE   nvg71
nvg71
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Март 2016 - 15:01
Скрытый текст
Решил проблему выпилив микросхему из мозгов и установив перемычку.
Сообщение отредактировал nvg71: 10 Март 2016 - 15:02
#50 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 175 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 10 Март 2016 - 20:43
кинь номер эбу и опиши комплектацию своего авто в лс, добавлю в тему
#51 OFFLINE   ион бахнарь
ион бахнарь
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 30-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 1.8 i 1999г.
Отправлено 30 Апрель 2016 - 14:25
привет всем!!! ФМ 1999г. 1.8 zetec . Проблема такая: включ... зажыгание выдается звук бензанасоса но не как раньше .звук стал кароче. праварачеваю ключь далише чтоб завести стартер не крутит но какиета релюшки слышны что вкл и выкл . предахранитель проверел все акум норм но лампочка возле чесов мигает в течений минуты быстра патом медленою как я поне надо прочести код? и устранити непаладки насос поменял тот же звук не полный как раньше... спосиба за ответ   ИЗВЕНИТЕ ЗА АРФАЛАГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ Я ПРОСТА МОЛДОВАН НО ЖИВУ В РОССИЙ
#52 OFFLINE   Серега Лукич
Серега Лукич
  • Мондео клуб
  • 6 151 Cообщений
  • В клубе с: 11-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео... он опять ко мне вернулся))))))))))))))))
Отправлено 30 Апрель 2016 - 14:51
:lol:  вот только имя увидел сразу так и подумал
#53 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 666 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 30 Апрель 2016 - 15:09
Это лишнее. :) Теперь во вопросу.что иммо не распознает ключь.это понятно.нужно искать  .либо в сигнализации.либо масса плохая к блоку эбу.у тебя после мая 98 .значит иммо стоит в мозгах.проверь для начала проводку .в особенности массу .разьем эбу.
#54 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Апрель 2016 - 20:57
здраствуйте,скажите пожалуйсто собрался перепоять иммо,на фото маркером отмечено-нужно тоже перепаивать?  либо только то что уже перепаяно,и 14 - 16 контакты сразу замкнуть либо тумблер поставить? сзаранее благодарен
 Не мешало бы проверить контакты разъёма в моторном отсеке слева от аккум, и перед топливным фильтом он! Прикреплен стя\жкой рядом с подогревателем топлива. У меня зимой как раз и была проблема в нем, а я грешил на ИММО,  а когда вскрыл разъем оказалось что контакт ушел вглубь разъема и не потому контакты топливного клапана ХХ были разорваны, соответственно ИММО не срабатывал.
#55 OFFLINE   sergei.leo1973
sergei.leo1973
  • Мондео клуб
  • 30 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 15
  • Машина:Мондео 2
Отправлено 21 Август 2016 - 05:55
Уважаеые юзеры форума! У меня был глюк с иммо - моня2 1997г.в. версия мозгов - 5 так вот: там иммо не отключить это раз, нужно ковырять центральную косу проводки от мозгов до приборки это два, у меня проблема была в перетертых проводах центральной косы и не приходило +12В на антенну иммо. А вообще много читал на эту тему - проводка на фордах мягко говоря не фонтан. Всем удачи в ваших начинаниях и дай вам бок что б всегда по-зеленой!!!
Как понять какая у меня версия мозгов???
#56 OFFLINE   Олег68
Олег68
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 05-Октябрь 16
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 14:56
Моня 96г.в. 2-л литровый автомат проблема началась 2 недели назад. Когда хотела тогда заводилась,постоит2-3часа заходиш в гараж -заводится. Три дня не могу завести. Стартер крутит,все горит и работает,иммо тухнет. Пришёл электрик вывод:датчик коленвала или иммо,т.к. нет искры. Подскажите может у кого была такая проблема,авто у меня только месяц!!!
#57 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 3 943 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec-HE 2.0 мкпп седан
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 15:29
Проводка от датчика коленвала до мозгов. Распускать жгут и делать ревизию, лучше с полной заменой проводов от датчика  до ЭБУ.
#58 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 175 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 20:01
и главное не перепутать полярность проводов до дпкв.
#59 OFFLINE   Aleks Foks
Aleks Foks
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 30-Декабрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1997 1.8 V16 хетчбек
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:13
Ребята у меня такая проблемма . Приехал из города поставил машину возле двора на5 часов зима выхожу не запускается панелль приборов горит все работает  индикатор возле часов мигает часто на запуск вообще не реагирует .пробовал стартер на прямую ,крутит но запуска нет блок иммо встроен в мозги находится под торпедой у переднегопассажира в ногах .У меня моня 1997г двиг1.8 бенз .подскажите что делать если у кого была такая проблема. заранее спасибо.
#60 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:35
Здравствуйте, товарищи! У меня перестал заводиться Mondeo 2 1997г Zetec 1,8 бензин. При включении зажигания начинает быстро моргать диод рядом с часами, через минуту моргает 2 раза за 2 секунды с перерывом 3 секунды в течение минуты, затем гаснет совсем. Напряжение на считывателе ключа 10,5 вольт. Подскажите, что за ошибка.
Ничего не трогайте! Под капотом рядом  с топливным фильтром стоит разъём , вот этот разъём и есть причина вашей беды, нужно вскрыть и почистить специальной жидкостью аэрозоль. Для электрооборудования и для чистки контактов, а возможно разъём просто отошел!
