Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Опять иммобилайзер
Сообщений в теме: 168
#21 OFFLINE   kremar1989
kremar1989
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 09-Май 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 1 1996 1.8 Zetec МКПП
Отправлено 13 Май 2014 - 10:03
Доброго времени суток. У меня такой вопрос что блокирует ИММО который вшит в мозги, У меня проблема в том что моня2 1.8 Zetec 98 не хочет заводиться, при включении зажигания бензонасос не качает и при запуске стартера он не сробатывает. Путем прозвонки проводки было выявленно что на реле стартера и реле бензонасоса не приходит масса, в итоге реле не замыкает и ни чего не работает, По мануалу написанно что на стартер масса приходит с ИММО, а на бензонасос с ЭБУ. Но так как ИММО вшито в ЭБУ приходит на ум только то, что ИММО не хочет сробатывать или чтото в ЭБУ. Может кто-нибудь с подобным сталкивался, И еще вопрос: как должна работать лампочка ИММО? Может она подскажет в том ли напровлении иск
На реле стартера кидаешь минус(второй контакт) от аккума, тож и с бензонасосом, но беда в том, что если иммо, то и искры не будет. Лампочка мигает быстро - не работает, медленно, с ключом загорается и потом тухнет - рабочий. Если иммо в эбу то только к электрику на комп, вроде так все говорят. И еще, мож батарейка в ключе села, если все так резко произошло.
#22 OFFLINE   Miha_pmk
Miha_pmk
  • Мондео клуб
  • 77 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2 RKJ 1998г.в.
Отправлено 13 Май 2014 - 12:50
Лампочка моргает, при включении зажигания по моему просто сразу тухнет, ноэто не точно. А батарейка была севшая, я ее поменял, ни чего не изменилось
#23 OFFLINE   nospeura
nospeura
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 31-Октябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo2 zitec 1999
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 15:19
Похожая проблема была и у меня ,только моя не заводилась в сильную жару или долгой езды.
Решил её установкой кнопки прямого пуска.Которая замыкала контакты реле пуска стартера.
В моём случае при запуске не срабатывал только стартер!!!!!
Сообщение отредактировал nospeura: 22 Ноябрь 2015 - 15:42
#24 OFFLINE   Серега Лукич
Серега Лукич
  • Мондео клуб
  • 6 151 Cообщений
  • В клубе с: 11-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео... он опять ко мне вернулся))))))))))))))))
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:03
с энтой штукой нужно аккуратнее))) мне кустарный электрик то-же самое намудрил когда я с иммо не мог разобраться. в итоге чуть подкоротившие провода и стартер на переборку :D  ехал по трассе, под громкую музыку не расслышал сразу что стартер крутит вместе с мотором, пока понял что что-то не так, стартеру кирдык :)  так-что смотри не увлекайся,ищи грамотное решение проблеммы :)
#25 OFFLINE   nospeura
nospeura
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:12
ты посоветовал искать решение,так дай мне его.
с этим я езжу уже третий год.
#26 OFFLINE   Quantium
Quantium
  • Мондео клуб
  • 55 Cообщений
  • В клубе с: 25-Февраль 15
  • Машина:Ford Mondeo 98
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:12
Подскажите можно ли заменить антенну иммобилайзера (которая читает транспондер)? т.е. не привязана ли она к иммо?
Ну или можете подсказать где искать проблему. Что бы прочитался транспондер нужно вплотную поднести ключ к антенне притом, что стороной к которой он приклеен... т.е. 1-2 мм уже критична для считывания
#27 OFFLINE   ady_keri
ady_keri
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 11-Декабрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 1994 1.8 бензин
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 13:30
ДИАГНОЗ: ИММО!!!!!!! проблема такая: приезжаешь на заправку, заправляешься, потом садишься за руль и ....и, с тупой улыбкой на лице, откатываешь моню от колонки..., либо, если нет ОЧЕРЕДИ, ждешь мин.20!!!!- полгода ТАК ЕЗДИЛ, ДОСТАЛО, ЗАРЕГИЛСЯ, умные люди подсказали...
СНЯТИЕ:
снимаем : пепельницу, нижн. консоль, аккур-но, подняв ручник вверх до упора(у меня сорвало тросик), пластик оч. нежный...ПОД ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ увидишь кронштейн с ИММО, ПРИКРУЧЕННЫЙ К кузову 4-мя хитро---ными полуболтами-полузаклепками.Почитав, форум, пришел к выводу, что все кто открутить умудрился--не ВЕРЮ!!! Вооружившись ноутом, наборами ключей(болты крутяться во все стороны без рез-та),- не смог...Мимо проходил "вдетый" товарищ с работы, увидев- сказал-"Дай-ка я Б..ь! Влез в моню и рванул кронштейн с иммом на себя, оставив 4 выпуклых отверстия в днище(предварительно я успел отключить питалово)!!!
ПАЙКА:
НЕ мое фото, но оч умные люди подсказали, 10мин. заняло - ...вывод 14 и 16 замык и усе...
УСТАНОВКА: Вооружившись длинной отверткой и молотком, за очередную "охоту кр.", мой товарищь четырьмя лихими ударами вогнал кронштейн с иммо в вышеописанные 4 отв-ия, получил еще пиво, я пдключил, проложил шумку, собрал консоль, приехал на заправку и, впервые за полгода без стыда тронулся прямо от колонки!!!!
всем привет,скажите пожалуйста там где нарисована маркером перепаивать или это пояснения?
#28 OFFLINE   ady_keri
ady_keri
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:40
такая-же проблемма беспокойла со дня покупки и в течении лет 2 как минимум :)  сначала не мог понять в чем дело, потом с помошью форума сообразил что дело в ИММО, сервисы и специалисты только руками разводили мол не знают ничем не могут помочь, в результате ноут и ключи и в гараже с криками *б твою и все такое я его вырвал с его места и так-же за 10 минут все проблеммы были решены :)  давно уже разобрался с ним а до сих пор не привычно что машина сразу так с ключа и заводится и не глохнет в дальнейшем как было раньше :D
здраствуйте,скажите пожалуйсто собрался перепоять иммо,на фото маркером отмечено-нужно тоже перепаивать?  либо только то что уже перепаяно,и 14 - 16 контакты сразу замкнуть либо тумблер поставить? сзаранее благодарен
#29 OFFLINE   ady_keri
ady_keri
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:44
Серега Лукич,здраствуйте,скажите пожалуйсто собрался перепоять иммо,на фото маркером отмечено-нужно тоже перепаивать?  либо только то что уже перепаяно,и 14 - 16 контакты сразу замкнуть либо тумблер поставить? сзаранее благодарен
#30 OFFLINE   Серега Лукич
Серега Лукич
  • Мондео клуб
  • 6 151 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 22:11
откровенно говоря, не помню я уже что именно я там перепаивал, помню точно одно, когда вскрыл корпус, на плате отчетливо были видны подгоревшие контакты. их то я и паял, сначала зачистил основательно а потом запаял по новой. и проблема была решена. сейчас у меня весь салон снят, так-что завтра ковырну иммо и посмотрю что именно там было запаяно
#31 OFFLINE   torero78
torero78
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 22-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 1998 1,8L RKA
Отправлено 08 Январь 2016 - 02:07
Низкий поклон Всем форумчанам! Очень нужна Ваша помощь! Машинка до мая 98 года рождения, 1,8L, универсал. Сделан в германии для нидерландов (судя по наклейкам). Случилось все поздней осенью. Приехали мы с матерью на дачу (тогда дождь и изморозь была), поставил машинку у забора и заглушил. На следующий день было принято решение ехать за стройматериалом, а би-би даже не пискнула. Аккумулятор умер безвозвратно - проверено хитрой зарядкой. Купил новый, поставил, доехал до дому. Заводилась с пол-пинка. После разгрузки у дома первый раз не завелась. Потом как нарастающий ком - стала не заводиться все чаще. То бензонасос не включится, то стартер, а то и все вместе. Стрелка спидометра подскакивает до 80-ти, как будто тест, контрольные лампы приборов горят как положено. Лампа иммо либо мигает в штатном режиме, либо быстро (не опознан ключ). Проверял проводку - в отменном состоянии предхоз следил хорошо. Сигнализация подключена в пороге только для открытия/закрытия дверей и не коротит. Ключи были уже не фордовские, комплект 2 штуки. Да... до всех этих событий была проблема с показаниями бензина - четверть бака и стрелка падала до упора, загоралась лампа резерва. Дорожки на плате бензонасоса как новые, контакты зачищены. Пытался разобраться сам, да вот и не вышло. Чудеса дядюшки Форда однако! Под центральной консолью ничего нет. Под капотом нет даже перемычки на 92/95 бензин, как и обрезанных или скрученных проводов. Все колодки в специальной токопроводящей смазке (следили видимо с пристрастием). В жгуте проводов подходящих к контроллеру ЦЗ еще одна колодка синего цвета с минимальными различиями от зеленой ЦЗ. Для чего она? Forscan показал ошибку - нет связи с приемо-передающей антенной иммо. Слышал, что при убитом аккумуляторе слетают ключи, но тогда не работало бы ничего вообще. Тут еще появился новый глюк - при включении зажигания насос не отключается. Включился и молотит. Видимо тут дело в самом ЭБУ... ЭБУ - 98BB-12A650-BBA. Внешне плата в идеальном состоянии. Чип Иммо - WX 82A9D5W. Данных по чипу нет. Может прокатит поставить перемычку как описано в других темах? Читал много статей, форумов и мануалов, проверены и прозвонены вся проводка и датчики - ответа пока не нашел. Последний прикол би-би - не бензонасос ни стартер не работают. При включении зажигания отключается лампа иммо, стрелка спидометра начинает скакать до 80-100 и снова включается лампочка на часах. Машинка стала недвижимостью. Буду очень признателен за любую помощь и советы! Зима на дворе, а гаража теплого нет. С Огромным Уважением!
Сообщение отредактировал torero78: 09 Январь 2016 - 16:25
#32 OFFLINE   nvg71
nvg71
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 02-Февраль 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 1.8 бензин МКПП 1997
Отправлено 03 Март 2016 - 10:23
Здравствуйте, товарищи! У меня перестал заводиться Mondeo 2 1997г Zetec 1,8 бензин. При включении зажигания начинает быстро моргать диод рядом с часами, через минуту моргает 2 раза за 2 секунды с перерывом 3 секунды в течение минуты, затем гаснет совсем. Напряжение на считывателе ключа 10,5 вольт. Подскажите, что за ошибка.
Сообщение отредактировал nvg71: 03 Март 2016 - 14:11
#33 OFFLINE   vadimelekt
vadimelekt
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • Машина:Mondeo 1.8 1997
Отправлено 03 Март 2016 - 21:49
Для начала можно попробовать подключиться к авто с помощью адаптера ELM 327 и программы Forscan ( мне кажется самый доступный вариант ). Адаптер не дорогой, программа вообще бесплатная, Моню читает на ура, ошибки иммо покажет.
#34 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • В клубе с: 18-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2000j, turbo dizel 1.8
Отправлено 05 Март 2016 - 09:20
А исправить ошибки им можно? Дело в том что этот адаптер в пути скоро получу а вопрос с иммо уже задолбал. Стоит моня снего заметеная.
#35 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 09:25
Вот вынписали для начала, т.е. сказали А , а можно далее сказать Б. Ну почему ни кого в комментах нет конкретики! Мне вот если нечего сказать, я просто молчу. Так что ждем от вас ценных советов, ну хотя бы один. Спасибо!
#36 OFFLINE   папа зол
папа зол
  • Мондео клуб
  • 1 636 Cообщений
  • В клубе с: 11-Декабрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 1 95г. универсал 1.8 МКПП, с кондеем
Отправлено 05 Март 2016 - 09:51
Ven,Вот только без обид, только что объяснял товарищу по поводу заполнения профиля. Откуда люди знают какая у тебя машина? Что тебе посоветовать? От года выпуска очень много зависит в твоем вопросе про иммобилайзер да и не только про него.
 Смотрю и вижу: мужчина из Новогиреево. Интересно, какой бы ты совет людям дал исходя из такой информации? Заполни примерно как у меня и людям будет проще ориентироваться. А так может и Форскан тебе поможет а может выкинешь деньги в помойное ведро если у тебя медленный протокол. Усек?
#37 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 16:59
Извини! Вроде в профиле я машинку ставил. Я когда регился в клубе лет 5 назад, может слетели настройки прфиля, ведь такое тоже бывает.
Короче моня 2000 г. Дизель 1.8 иммо part name:98ap-19a366-ab
#38 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 17:25
Сейчач сижу в машине занесеной снегом, тепло, потому что переноску протянул и включил лампочку и обогреватель ветродуй безопасный. И вот копаю, а что копать не знаю, потому что в первый раз за 12 лет.
#39 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 17:27
связь через планшет скорость 300 мбит, хотя скорей всего 150, а в локалке 100, и в оптике 100. Теперь могу фотать и сразу отправлять на сайт.
#40 OFFLINE   Ven
Ven
  • Мондео клуб
  • 78 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2016 - 18:16
На фотке блок управления двигателем под ногами у переднего пассажира. Над ним на кронштейне блок ЦЗ, перед этим блокоом стоит наш красавец иммо в пластиковом корпусе на двух торцах металлического кронштейна.
И на БУД лежит  свободный разъем мама, тоже зеленый, так вот, что это за разъём, может с его помощью решается отключение иммо?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ven: 07 Март 2016 - 19:51
