Сайлент-блоки подрамника
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вобщем в очередных поисках причин биения в торможении было обращено внимание на сайлент-блоки подрамника - а именно на задние. Заметил, что на левой стороне подрамник легко качался монтировочкой и между металлической шайбой болта и резиной есть как бы щель. Но болт притянут хорошо, поэтому решил его выкрутить и посмотреть что там творится. На вид все нормально, вставил отвертку во внутреннюю обойму и начал отгинать в разные стороны - так вот если отгинат ручку отвертки в сторону задней части авто - то слышится стук - как будто внутренняя обойма бьется о внешнюю. И в эту чторону он отгинается явно с меньшим усилием. Думаю устал сайлент - резина протерлась. Для проверки нашел подходящую шайбу толщиной около 2мм, в которую проходит внтуренняя обойма - то есть шайба только поддавливает резину во внутрь.все это затянул обратно. Хотел тоже самое сделать с другой стороны, но сорвал гайку в лонжероне :(
Итак пробная поедка выявила следующее - раньше при езде по кочкам - а особенно заметно при езде по дороге из шлака - каждый камешек отдавал в руль (честно думал что все таки возраст и пробег - люфт в рейке). Сейчас отдачи на руле нету вообще - с тормозами стало чуть получше. Так что сайлент-блоки в подрамнике тоже изнашиваются и требуют замены.
Исходя из этого вопрос возник - до декабря 1997 года идут сайлнетблоки под номером 1033228 - то есть как у меня должны быть, но их нигде не могу найти. С декабря пошли сайленты с номером 1110141 - они есть в продаже.
Так вот вопрос - взаимозаменяемы они или нет? Если не взаимозаменяемы - будут крепить жестко к кузову - кто что может сказать по это теме?
Разъясните пожалуйста, а то я что то так и не понял, что это за "сайлент-блоки подрамника"? Может Вы имеете в виду опору подрамника, ту что под номером шесть?
Изменено пользователем Not Local
да. это она и есть
@DVK010573, Спасибо за разъяснение.
Честно говоря, я несколько обескуражен. Никогда бы не подумал, что опора подрамника, может так влиять на тоже рулевое и на ощущения от дороги, я имею ввиду "раньше при езде по кочкам - а особенно заметно при езде по дороге из шлака - каждый камешек отдавал в руль (честно думал что все таки возраст и пробег - люфт в рейке)." У меня теже симптомы.
Сейчас как раз жду когда привезут мне эту опору, в конце недели обещали, буду менять. Посмотрю как изменятся ощущения.
Сам не думал - но было время свободное - решил посмотреть - очень был удивлен. И вообще машина стала более комфортно проезжать неровности. Раньше было какое-то ощущение "расхлябанности" подвески, несмотря на то, что все остальное в порядке.
PS: Себе бы я поменял все подушки подрамника - но машина уходит к новому хозяину.
Изменено пользователем NaC
@NaC, Проблема та же и я думаю закрепить подрамник жестко к лонжеронам, но для этого требуется удлиненные болты, там резьба М14Х1,75, но таких метчиков и плашек нет, токарь может выточить удлиненные болты, но как это отразиться на виброизоляции, ее не будет.
Для замены детали: 6782218 и 1110141. Еще как их заменить? Надо снимать подрамник?
Сам озадачен - на месте фиг чо сделаешь походу - думаю откручивать подрамник - приопускать - а для этого имхо надо еще много чего открутить чтобы не поломать. Короч гемор думаю будет капитальный.
PS: А по поводу виброизоляции - дык японцы почти все так сделаны :)))
PS: Тока не понял - зачем болты удлиннять? А насчет жесткого крепления - на это меня навела давно прочитанная тема про ниссаны лаурели - у них сайленты в подрамнике заднем не сменные - народ крепит жестко - вместо сайлента вытачивает алюминиевые втулки.
Никакого гемора. Он на четырёх болтах держится. Снимать его легче, чем ставить. Почитай тему про замену сцепления, там писали про снятие подрамника. Заодно и втулки стаба махнуть полезно.
А ссылку на эту тему можешь дать?
Приопустить это быстро: открутить переднюю опору двигателя, поддомкратить двигатель и открутить 4 болта подрамника. Снимать его целиком это гемор не слабый, одна рулевая чего стоит. Если япы делают без сайлентблоков, то и нам надо попробовать закрепить ее жестко к кузову. Самый простой вариант это выточить удлиненные болты и прижать подрамник через подходящие щайбы.
Вот почитай, товарищ не зря старался.
Рейку можно не отсоединять в салоне, а открутить от подрамника и оставить висеть - ничего военного там нет. :D
Как уже писалось - никакого гемора.
Гемор это когда гайки в лонжеронах провернулись... да и то решается.
Главное паникёров не слушать и самому не паниковать.
Изменено пользователем Колун
Как раз тока решил - впринципе невеикий гемор...
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
снова подниму эту тему.
У меня при плановой замене сцепления, дюжий механик отвернул голову болту передней опоры (сайлентблока) подрамника - по его словам болт закис во втулке сайлента и не крутиться, гайка не провернулась (пока), остался пенек болта. Без повреждения сайлента выкрутить остаток болта не представляется возможным.
Заказал болт и сайлент ( кат № 6 782 218). Болт пришел, а по сайленту по всем магазам отказ - задние есть, а передних нет.
Вопрос: где добыть передний сайлентблок переднего подрамника?
или чем заменить (может подходит от чего нибудь)?
Может кто сталкивался или в курсе.
Спасибо!
а/м ФМ2 1998 сарай 1,8 мкпп
Сам себе отвечу
3,5 часа в гараже с автогеном и полуавтоматом, болт стоял колхозный, вкис намертво во втулку сайлента
как и предсказывалось, провернулась закладная в лонжероне, гайка прикипела к болту наглухо.
удалялись хирургически газом со вскрытием лонжерона.
Новый сайлент временно "сколхожен" из подходящей по диаметру втулки от чего-то и резинки хрен пойми от чего.
Запрессовано, притянуто штатным болтом.
Остатки штатного сайлента использую в качестве образца для подбора аналога.
Найду от кого подходит - отпишусь
Мне тоже походу надо меня эти сайленты, у нас на екзисте белорусском нету их в наличии..... Найдете дайте знать от какой тачки подойдут..
попробовал заказать через "центральный склад" http://www.csklad.ru
жду когда откажут :) .
как найду заменитель - отпишусь
  • 1 год спустя...
аодскажите как менять саленты в переднем подрамнике
надо подрамник снимать полностью или нет ?
и где эти салинблоки можно взять подешевле если можно номер
  • 1 год спустя...
Подниму темку, подскажите есть ли заменители задних сайлентблоков подрамника, а то накладно получается?
по ходу нету
сврху и снизу подложил шайбы из дубовой резины,так, временно...2 года не вспоминаю
то есть, если я правильно понимаю, удаляем развалившийся сайлент. Но куда подкладывать резину?
Как на картинке стрелками указано?
Посоветуй от чего отрезать дубовой резины. Может кстати от конвейерной ленты транспортера?
Изменено пользователем Алексей Юдин
И да, кстати, болты стОят тоже заоблачно, заменяются чем нить аналогичным, или там спец метал какой то и лучше взять оригинал?
