Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Дует только на стекло - ремонт обдува общая тема
Сообщений в теме: 111
#81 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 07:46
мон1
Трубка от коллектора только чистится проволокой, или меняется. Альтернативы из опыта в этой проблеме от коллег по цеху - нет иного метода ремонта.
#82 OFFLINE   мон1
мон1
  • Мондео клуб
  • 323 Cообщений
  • В клубе с: 04-Ноябрь 13
  • Машина:Мондео 1 "95
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:13
мон1
Спасибо! Чистить с двух концов? Или как удобнее? У меня есть нихромовая проволка, закрученная вдвое. :new_russian-1:  :)
А может она просто защемилась где то?
#83 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 947 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:53
проще поменть на новый так как  трубка пластик и  от температуры  ломается   смысл  в ней раз полез меняй
#84 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:54
Желательно чистить со стороны коллектора в сторону салона. Если с обратной стороны, то грязюку заталкивают внутрь трубки.
Обычно используют гитарную струну.
#85 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:56
Это можно узнать после её демнотажа.
А вот лопнуть вполне может и вакуума никогда не будет.
#86 OFFLINE   мон1
мон1
  • Мондео клуб
  • 323 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:02
вы
вообщем колупал сегодня шланг от впускного до большой соски в районе бардачка. Продувать пробовал, струной чистить с двух концов пробовал. В итоге...... :D  после безуспешных попыток прочистить со стороны салона еду за вакуумной трубкой от автоваза - обрывок старой остался у меня в руках.))
Вопросы
1. Со стороны коллектора от шланга с вакуумной соской остался кусок - на конце  2-е риски - Вывод он был вставлен в тройник или переходник. Сколько не исках не нашел ответную часть. Скорей всего там был присловутый тройничек. Я буду тянуть новую магистраль. Куда-же еще идет вакуум от этого тройника? Все норм будет?
2. Подскажите, самую удобную дырку для проводки новой вакуумной магистрали в салон.
#87 OFFLINE   мон1
мон1
  • Мондео клуб
  • 323 Cообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:55
Развиваю тему :D
Купил 2 по 20 руб вакуумные трубки ВАЗ. Насадил старые на ВАЗ - идеально. Прокинул через дверь всю эту гирлянду = ЗАРАБОТАЛО. Вакуум арбайтен. Все остальное оказалось не засра**ым.  Как теперь пропустить эту гирлянду? Не хочу разбирать полпанели. Подскажите дырки справа. Хелп!
#88 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • В клубе с: 27-Январь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Прадо 120, 3.0L, трактор 2004г. на АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:21
Мужики помогайте и мне пожалуйста!.Ситуация такова- вакуум есть, вакуумные банки работают исправно (те что заслонки шевелят при переключении направлений обдува), резинка что в переключателе часто умирает- как новая. НО - не переключается обдув на стекло! проблему решил временно- снял вакуумные шланги с бачка что под ногой водителя-и теперь заслонка на стекло открыта постоянно. НО бачонок то работает при переключении! просто не может открыть заслонку. думаю что она туго ходит из за грязи. А как почистить вот главный вопрос. Торпеду снимать соовсем не вариант.. Поможите кто чем..
#89 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 4 029 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec-HE 2.0 мкпп седан
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:53
А здесь смотрел? http://mondeoclub.ru...um/topic/56622/
#90 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:51
Да. та зеленая масса в отверстиях и есть резинка, я вскрывал -она как новая. Да и повторюсь- бочонок работает тот что заслонки двигает, но вот когда его цепляю к рычагу заслонки-  он не вывозит. Я нашел у одного товарища на форуме что он при такой проблеме wd-шкой побрызгал на заслонку.. А через что он к ней добрался не соображу,  и этот товарищ не отвечает в личке.
#91 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 4 029 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:19
Попробуй поройся здесь,может,что-нибудь полезное для себя отыщешь.http://mondeoclub.ru...2/#entry1267329   http://yandex.by/yan...рд мондео&msp=1  https://www.google.b...eoclub.ru&hl=ru
#92 OFFLINE   volan2
volan2
  • Мондео клуб
  • 714 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 -> ФМ 3 универсал 2006 г Duratес HE 1.8 МКПП
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:29
Панель разбирать не надо, разве что бардачёк вынуть и откуда в ноги дует снять панельки, долезть можно, сам снимал эти бочёнки для наружней чистки...
#93 OFFLINE   Miha26
Miha26
  • Мондео клуб
  • 3 392 Cообщений
  • В клубе с: 19-Сентябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mitsubishi ASX; ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:48
volan2,
Ему не "бочёнок" нужен, а сама заслонка
УДАЧИ!
#94 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:13
Нет нет! Михаил всё верно понял. Боченки в норме, без нагрузки шток в них двигается, заслонка-холодно горяче тоже исправна, температуру регулирует четко, а вот заслонка та что под торпедой (которой боченки управляют) то ли подклинивает то ли заржавела.. В общем рукой ( работая вместо боченка) сдвинуть её с усилием могу а боченок тот что у ног водителя не справляется..
#95 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:54
Разрабатывай ось заслонки. Разбирайся что её держит, не даёт свободно двигаться на оси
Для вакуума должно быть очень лёгкое усилие, чтобы открывать/закрывать заслонку.
#96 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:00
ну так и понятно что вроде в ней проблема.. все что может её держать находится внутри воздушного коридора, того что под торпедой. Главный вопрос и есть в том как ж в этот нутрь залезть..
#97 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:33
Снимай бардачок, если нужно и кожух вентилятора с двигателем. Всё больше будет места для "танцев с бубном".
Лёгкость движения заслонки определится, если ты от рессивера отсоединишь трубку, идущую на привод заслонки, возьмёшь конец её в рот и будешь в трубке создавать вакуум, втягивая воздух  ртом из трубки.
Сообщение отредактировал Жиша: 13 Декабрь 2013 - 13:36
#98 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:44
Понято. Спасибо. Буду пробовать когда соберусь да солнце выглянет)
#99 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 677 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:02
Last-bb,
Ой, не посмотрел, однако, кто собеседник, извините, пожалуйста.Обычно мальчишки, а тут .....
На СТО или к бой-френду.
Ах, в Новокузнецке в 2014, в январе 21-го или после. Сами додумайтесь почему.
Меняйте свою точилку на более свежую модельку.
Был проездом. В Шахты заходилпо делам и в  Ваш город тоже. Это в прошлом веке было, однако.
Сообщение отредактировал Жиша: 13 Декабрь 2013 - 20:05
#100 OFFLINE   Last-bb
Last-bb
  • Мондео клуб
  • 226 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 07:02
шо за стереотипы) я сама прекрасно занимаюсь ремонтом, воспитание) ну за исключением когда надо гайки там какие прикипевшие открутить))
