Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Установка обогрева сидений в Мондео-2
Сообщений в теме: 140
#121 OFFLINE   Shkeeper
Shkeeper
  • Мондео клуб
  • 187 Cообщений
  • В клубе с: 03-Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II 1.8i универсал 97г Ghia
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:54
Может для АБС??
#122 OFFLINE   ST 200
ST 200
  • Мондео клуб
  • 156 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo Mk2 97г.в 1.8 (RKB) ручка, хетчбек
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:26
чтоб подрубиться штатно надоть поменять жгут проводки под торпедой, или внедрить из неё кусок который идёт на подогрев.
Поподробней пожалуйста
Сообщение отредактировал ST 200: 24 Октябрь 2013 - 10:27
#123 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:07
Посмотри у себя под сидухами есть черный разьем как на лямбде (электропривод+подогрев), там4 провода?
#124 OFFLINE   лаврент
лаврент
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
  • В клубе с: 07-Ноябрь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:мондео 1.8 акпп 1997г
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 00:38
я сегодня обнаружил три выхода с фишками,(я так понял это обогрев,но тогда почему 3 а не 2) и если например будут у меня сидушки с штатным подогревом и кнопки штатные то все заработает?
Прикрепленный файл  SPA55249.JPG   62,77К   1 скачиваний
#125 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:13
Белый-правый подогрев, серый-антибукс, красноватый-левый подогрев. Заработает, но нужны кнопки, реле под бардачком, если есть провода под сидухами.
Сообщение отредактировал Finchmot: 17 Ноябрь 2013 - 09:17
#126 OFFLINE   лаврент
лаврент
  • Мондео клуб
  • 23 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:34
под сидухами есть)))буду искать сидения.спасибо за подсказку)))))))))
#127 OFFLINE   Multyk24
Multyk24
  • Мондео клуб
  • 38 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo sedan1.8L Zetec-E EFI (115PS), 1997
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:40
Итак, провел разведку боем. Во-первых, для установки подогрева нужно реле обогрева. Крепится за бардачком справа, в гнездо коричневого цвета, в оригинале висит правее всех реле, ближе к правой стойке. Надо снять бардачек, сразу видно будет, есть ли разъем под него или нет. У меня был.
Там есть еще два гнезда..для чего они ???
#128 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:58
Подъём сидений.
#129 OFFLINE   Partizan75
Partizan75
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 18-Декабрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo MK2 BFP 2.0L 96KW/5700 22.04.1997год
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:42
Сообщение отредактировал Partizan75: 03 Апрель 2016 - 01:43
#130 OFFLINE   Partizan75
Partizan75
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:44
Partizan75,
Это фото за бордачком
какая из них для обогрева сидений?
а это разьёмы под седеньем.скажите пожалуйста, у меня всё на месте?
Сообщение отредактировал Partizan75: 03 Апрель 2016 - 01:53
#131 OFFLINE   Multyk24
Multyk24
  • Мондео клуб
  • 38 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2016 - 09:19
Коричневое гнездо справа - подогрев ...
Под сиденьем, там где заглушка - подогрев ..
#132 OFFLINE   Partizan75
Partizan75
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:27
Извините, что неправильно вставляю фотографии. У меня какие заморочки с тегами на Ехплорере. Сейчас установил Хром. и вроде стало получше.
 Итак, значет у меня вся проводка на месте, кроме той части, которая идёт от красной заглушки к нагревателям?
 Значет мне нехватает только реле, и клавиш в салоне? Их я тоже сфотографировал на всякий случай. Посмотрите пожалуйста, и вынесите свой вердикт.
ЗЫ. И ещё, я гдето читал, что нагреватели с креслах, могут быть установлены с завода. Но, если при покупке нового автомобиля, такой опции небыло, их просто неподсоединили. Такое может быть?
Сообщение отредактировал Partizan75: 04 Апрель 2016 - 01:31
#133 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2016 - 06:22
Покупать кнопки, реле (можно от калины с дороботкой), подогревы (маты от десятки),провода от разъёма под сидушкой до матов.
#134 OFFLINE   GringoG
GringoG
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 15-Февраль 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 2
Отправлено 03 Март 2017 - 12:17
а не подскажешь какое реле нужно ? заводское,по автодоку пробивает как реле поворотников,может они одинаковые
#135 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Март 2017 - 13:48
Реле поворотов совсем другое. На подогрев такое-же реле как и под капотом на бензонасос, сигнал и тп. Открой под капотом блок предохранителей и посмотри, те которые поменьше это они и есть. Можно взять на разборе пачкой, а можно от калины , но с доработкой, правда от калины у нас дороже чем бу оригинал
#136 OFFLINE   GringoG
GringoG
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Март 2017 - 14:50
Спасибо!помог. А еще вопросик на подогрев лобовухи релюха уже побольше как стартер на вентиляторы охлаждения или там они все разные?
#137 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Март 2017 - 16:44
Если не ошибаюсь, то она самая большая, даже немного больше чем стартера.
#138 OFFLINE   DeltaIntegral
DeltaIntegral
  • Мондео клуб
  • 49 Cообщений
  • В клубе с: 04-Март 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1, 1,8TD 1996
Отправлено 07 Март 2017 - 16:29
Как узнать есть ли вообще в fm1 подогрев сидений?
#139 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Март 2017 - 07:30
Если про маты, то провода под сидушкой посмотреть. Там обычно электропривод, подушки, натяжители ремней, и подогрев.
#140 OFFLINE   GringoG
GringoG
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Март 2018 - 15:25
Лифт сиденья есть подушки есть проводка под кнопки релюха есть а самой проводки до сидух нет... вот не повезло)
