Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Установка обогрева сидений в Мондео-2
Сообщений в теме: 138
#41 OFFLINE   sonik35
sonik35
  • Модераторы
  • 10 748 Cообщений
  • В клубе с: 25-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2013 2.0 EcoBoost Titanium Black
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 30 Март 2011 - 22:48
Я ставил так: http://mondeoclub.ru...2/page__st__120
http://mondeoclub.ru...ost__p__1697771
К стати подогрев сидений у меня стоит из нихромовой нити просто расчитанна и проложена под обшивкой. В салоне по тюнингу, когда меняли обивку поставили подогрев на все и заднее сиденье тоже.
#42 OFFLINE   pashil
pashil
  • Мондео клуб
  • 337 Cообщений
  • В клубе с: 10-Январь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 Ghia седан 1.8 АКПП
Отправлено 31 Март 2011 - 11:22
Достал кожаный салон от ФМ-1 светлый, с обогревом.
Водительская сидушка со ВСЕМИ электрорегулировками :blink: И обогрев там же, в торце пластмасски.
(фото не моё.)
Вопрос, кто сталкивался, такие кнопки удобны? К ним подходит 2 провода, т.е. не определить, включен ли обогрев, залипания, судя по всему, тоже не имеют...
Проводка под кнопки в "бороде" уже есть...
#43 OFFLINE   Bagrov
Bagrov
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 20-Июль 11
  • Машина:Mondeo 93' 2.0
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:00
Ребят, покажите где стоят кнопки обогрева на Мондео 1? как они выглядят?
сидения поставил от второго Мондео, они с обогревом, хочу чтобы это всё заработало
#44 OFFLINE   albsk
albsk
  • Мондео клуб
  • 122 Cообщений
  • В клубе с: 16-Март 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM II, Zetec-E 1.8, 1997 Ghia был
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:46
А вот как раз постом выше есть фото :) там стрелкой примерное место нарисовано, т.е. прямо на сидухах. По внешнему виду очень похожи на кнопки ЭСП, только нажимаются и по-моему у них нету фиксации - по внешнему виду не определишь включени или нет.
Сообщение отредактировал albsk: 21 Июль 2011 - 13:47
#45 OFFLINE   Bagrov
Bagrov
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 18:10
т.е. на мондео 1 кнопки на сидухе? Получается мне нужно покупать кнопки вместе с центральной консолью от второго мондео?
#46 OFFLINE   deniska_h
deniska_h
  • Мондео клуб
  • 96 Cообщений
  • В клубе с: 03-Февраль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео I, L1F, 1993
Отправлено 22 Июль 2011 - 00:38
Кнопка на первую моню вот Прикрепленный файл  default.jpeg   76,61К   58 скачиваний
и она вмонтировона в пластик сидушки с боку
Сообщение отредактировал deniska_h: 22 Июль 2011 - 00:38
#47 OFFLINE   Bagrov
Bagrov
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 16:00
deniska_h
спасибо
#48 OFFLINE   deniska_h
deniska_h
  • Мондео клуб
  • 96 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2011 - 16:28
Да нема за шо))))
#49 OFFLINE   Bagrov
Bagrov
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:21
тогда следующий вопрос, чтобы поставить кнопки от мондео 2, что нужно покупать?
#50 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • В клубе с: 23-Март 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mitsubishi Outlander 2007 4WD
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:56
Если хочется именно кнопки от второго поставить, то нужно иметь:
- собственно кнопки
- панельку на 4 места, в которой эти кнопки держатся
- бороду (ну или консоль... как ее назвать?) в которой ручки управления отопителем и мафон
- заглушку на пустое место рядом с мафоном
- металлическую рамку, на которой лежит мафон (во втором мафон 1,8 дин, поэтому и рамка другая)
- переключатели управления отопителем вместе с ручками (можно переставить ручки от второго на переключатели от первого, но панелька, которая с рисунком все равно другая)
- проводку с двумя релюхами (опционально, т.к. можно сделать самостоятельно)
И еще один момент: эта пластмассовая борода может не подойти от второго на первый, т.к. ключ зажигания расположен по-разному. И борода от первого имеет характерное углубление в районе замка зажигания левее джойстика регулировки зеркал. С первого на второй встает, а наоборот - не знаю.
Итог: дохрена всего надо. Причем, мне лично панель от первого нравится больше. А кнопки лучше как-нибудь оформить в другом месте. ИМХО
#51 OFFLINE   sir4
sir4
  • Мондео клуб
  • 38 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 11
  • Машина:фм 1.8td 1997
Отправлено 02 Август 2011 - 11:28
Доброго всем дня!
в нише под магнитолой обнаружил разъёмы подогрева(2 на подогрев и ещё один не подскажите от чего?)
поставил кнопки и реле!подсветка в кнопках горит и при нажатии на кнопку загорается жёлтая лампочка!но под сидениями не могу найти разъём!есть только 2 жёлтых разьёма!но они с кнопками не завязаны!где его искать?я так понимаю он должен быть,раз есть проводка к кнопкам и к реле?
#52 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Август 2011 - 13:31
Доброго всем дня!
Третий разъем, скорее всего для кнопки антибукса (TCS).
Под сиденьями должны быть черные пластиковые коробочки с крышками, под ними разъемы: желтые для преднатяжителей ремней и черные квадратные с четырьмя ногами - для обогревов и эл. привода сиденья по высоте. Если их нет, то возможно отсутствует кусок проводки от стойки "А" с правой стороны до сидений. Справа в ногах пассажира под пластиковым кожухом множество разъемов. Туда приходит кусок проводки из-под торпеды, и оттуда уходит под сиденья.
#53 OFFLINE   sir4
sir4
  • Мондео клуб
  • 38 Cообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 16:55
Romario_nvrn!!!! спасибо что откликнулись!но что-то я не могу ничего найти!разобрал стойку А,там дохрена разъёмов!но пустых нет!
включил кнопки обогрева и стал смотреть индикатором не нашёл!
от реле обогрева-провода уходят кудато наверх!
блин не могу найти схему!но я так понимаю,что питание приходит на реле,с реле идёт на кнопки,а с кнопок идёт на сам обогрев?если так то может ли участок проводки от кнопок до обогрева проходить в центральной консоли(где рычаг кпп и ручник)?может фишки надо искать там?
Сообщение отредактировал sir4: 03 Август 2011 - 07:38
#54 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Август 2011 - 09:26
Вот схема:
Около стойки там и нет пустых разъемов. Может просто не быть проводов от некоторых ног разъемов. Если мне не изменяет память, то разъем зеленый большой в самом верху посередине. Но не факт...
Про дизель не знаю, а у меня провода от этого разъема шли вдоль порога и далее под сиденья справа налево. По идее, дизель не должен отличаться от бензина в этом плане. По ТИСу не отличается.
На схеме разъем С171 как раз и есть тот самый, что на стойке.
Т.е., нужно искать на ногах 3 и 4 этого разъема.
#55 OFFLINE   sonik35
sonik35
  • Модераторы
  • 10 748 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Август 2011 - 10:06
Может и не быть, у меня нет разъемов я новые провода прокладывал, делал обогрев передних и задних сидений.
#56 OFFLINE   sir4
sir4
  • Мондео клуб
  • 38 Cообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 12:48
спасибо!буду разбираться!
а где можно скачать все схемы расположения и распиновки разъёмов!очень полезная вещь!
#57 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Август 2011 - 13:00
Это такая программа с электросхемами по Фордам. TIS - Technical Information System. Качал с торрентов не помню откуда. Поиском находил.
#58 OFFLINE   bosya
bosya
  • Мондео клуб
  • 824 Cообщений
  • В клубе с: 13-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo-I '96 1.6i GLX (универсал)
Отправлено 04 Август 2011 - 21:22
много схем с описаниями, жаль только что на немецком я видел здесь с расположением разъемов и проводки mirez.co.uk. на МК-1 кнопки подогрева на сидениях с фиксацией и красным ободком. когда подогрев включен - они выступают сильно вверх (около 7-10мм) и красный ободок видно. когда выключен - они почти "заподлицо" с пластиком сидения.
#59 OFFLINE   sonik35
sonik35
  • Модераторы
  • 10 748 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Август 2011 - 10:30
Мне в салоне делали из нихромовой нити, и сзади и впереди поставил, впереди сделали две мощности нагрева.
Не сложно, надежно так как уже 4 года пользуюсь.
#60 OFFLINE   deniska_h
deniska_h
  • Мондео клуб
  • 96 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Август 2011 - 10:38
Доброго всем дня!
Это может быть обогрев лобового стекла. Тем более, если провода пошли на верх
