Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Установка обогрева сидений в Мондео-2
Сообщений в теме: 138
#21 OFFLINE   deniska_h
deniska_h
  • Мондео клуб
  • 96 Cообщений
  • В клубе с: 03-Февраль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео I, L1F, 1993
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:23
Значит, буду надеяться, что с матом подогрева усё ОК!!!!!)))))
Спасибо Комрад Romario_nvrn за разъяснения!
#22 OFFLINE   Red Fox
Red Fox
  • Мондео клуб
  • 370 Cообщений
  • В клубе с: 03-Декабрь 07
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:07
Итак, провел разведку боем. Во-первых, для установки подогрева нужно реле обогрева. Крепится за бардачком справа, в гнездо коричневого цвета, в оригинале висит правее всех реле, ближе к правой стойке. Надо снять бардачек, сразу видно будет, есть ли разъем под него или нет. У меня был.
Само реле - стандартное 7 320 414, аналог бош стоит 348 рублей, это реле одинаковое с другими цепями, например, сигналом. В коробке в моторном это коричневое реле, позиция 7 (реле сигнала). На любой разборке будет в наличии.
Реле ставится в гнездо, затем надо проверить наличие соответствующего предохранителя на подогрев сидений. По памяти - по-моему 8-й, салатового цвета, он же на кондей (по памяти, надо проверить).
Далее - под сиденьями есть не задействованные черные разъемы, 4-х контактные. Это и есть подогрев сидений + электрика управления. Например, на пассажирском в разъеме три провода - постоянние 12В (видимо, на электрику, если таковая есть), масса, и провод, на котором появляется 12В при нажатии кнопки обогрева сидений (эмулировал нажатие перемычкой между толстыми синими проводами). В общем, осталось толлько получить кнопки, поставить реле, и вшить обогрев под велюр сидений (работы на вечер).
Все это при условии, что к панельке, в которой стоят заглушки вместо кнопок, изначально подходят провода обогрева (у меня именно так). Панелька вынимается легким поддеванием. Если проводка есть - инсталляция значительно облегчается.
Как только установлю термоэлементы - отпишусь.
#23 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • В клубе с: 23-Март 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mitsubishi Outlander 2007 4WD
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:05
Итак, провел разведку боем. Если проводка есть - инсталляция значительно облегчается.
Мне повезло меньше. У меня проводка есть только под сиденьями до разъема на правой стойке. Но я нашел кусок оригинальной проводки со всеми разъемами и реле. Сами обогревы тоже есть. Остается только все поставить. Кстати, померял сопротивление обогревов: 1,5 Ом на каждой. Когда включены последовательно, как и должно быть, то 3 Ома. Тестер китайский, но не суть...
Питание  на обогрев сидений идет с того же предохранителя, с которого идет и на эл. привод водительского и пассажирского сидений. Третий провод в квадратном разъеме под пассажирским сиденьем - это для эл. привода. Или, м.б. для универсальности при сборке леворуких и праворуких автомобилей.
Зато разобрался с устройством проводки )))
#24 OFFLINE   dima-canada
dima-canada
  • Мондео клуб
  • 326 Cообщений
  • В клубе с: 15-Март 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 4(2007),бензин 2 л,145 л.с.,universal
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:51
А я хочу внедрить в сидушки Емеля УК-2,надеюсь что это тоже неплохой вариант.В магазинах комплект для двух сидений(передних)стоит 2,5 тыс рублей.Вроде бы недорого,да и отзывы слышал об этой модели неплохие.
#25 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 548 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 08:06
Один минус: его регулятор мощности грязно шумит на режимах <100% - это слышно в бортовой сети и есть большая вероятность услышать его в магнитоле. Так что можно заранее подумать либо о альтернативном регуляторе либо о дополнительной фильтрации.
#26 OFFLINE   Red Fox
Red Fox
  • Мондео клуб
  • 370 Cообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 20:10
Во-первых, это дорого (ИМХО) ;). Во-вторых, у него кнопки фиксируются или нет? Т.е. можно оставить обогрев включеным вечером, а утром завести машину дистанционно, и обогрев заработает?
#27 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • В клубе с: 23-Октябрь 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FMII 1.6i, FMIII 2.0i, FMIV 2.5T, FGCM 1.6T
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:32
Ребят, скажите плиз: чтобы поставить маты обогрева обивку нужно резать/шить или она как чехлы одевается? :rolleyes:
#28 OFFLINE   Romario_nvrn
Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 700 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:02
Резать/шить не надо. Обогревы вставляются под обивку. Нужно снимать обивку, ставить маты и одевать обивку обратно.
#29 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 036 Cообщений
  • В клубе с: 14-Сентябрь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 1993 седан 2,0 + Nissan Pathfinder III 2,5 dCi
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:50
Сидушка. Как чехол, только внутри к каркасу кольцами металлическими прикреплено. Понизу с металлического каркаса снимай и задирай, все увидишь.
http://photofile.ru/...974/full_image/
Спинка. Снизу переднее полотно и заднее скреплены пластиковым "замком". Его разъединяешь и как чулок вверх стягиваешь. Там будет достаточно месте, что бы мат пропихнуть внутрь.
#30 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:30
Большое спасибо, значит быть тёще с подогревом (возьму ЕМЕЛЮ УК2), а не с тем пародием, что она купила (какая-то непонятная китайская накидка без защиты и автовыключения, 2ой раз ей аккум не стал заряжать! :rolleyes:
Хотя сейчас глянул, можно было бы переделать кнопки от УК1, скрестить их со штатными, но в данном случае геморрой считаю не рентбельным: для тёщи итак пойдёт, к тому же 8 режимов против 4! :D
P.S. Маты я так понял клеются, тогда вообще крастоа, а то когда ставил обогрев себе на ВОлгу (штатный от 2110) решил их пришить к сидушкам, сверху чехлы. Вроде быстро, но как-то неправильно. :D
#31 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2011 - 13:06
Маты клеются.
По опыту владения УК2. Я бы сейчас взял УК1. Кнопки надежнее, чем это http://www.teplodom...._1095165197.jpg
Очень хлипкая конструкция. У меня уже сломался вал в одном, пришлось покупать регулятор корректора Волговский (на его основе сделан этот) и переставлять ось.
P.S. Не нужны эти 8 режимов...
#32 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2011 - 15:43
Маты клеются.
При прочих равных я бы тоже взял УК1, Но, по стилю к Мк2 кнопки УК2 больше подходят, а скрещивать родые кнопки с УК1 как-то неохота.
Касаемо режимов, то из 5 на Мк4 пользуюсь 3мя, здесь, думаю, будет прримерно также, т.е. и 4 вполне бы хватило, ну это я для прикола про 8 режимов:-) :D
#33 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:40
Блин, мужики, куда кнопки от Емели Ук2 влепить??? Можно, конечно, вместо корректора влепить (кстати, они не с волговского корректора, а именно с нашего, скорее Волговский с нашего сделали, как и ЦПС (сам его на Волгу ставил)), ну да ладно хоть вместо корректора он встаёт как родной (даже фишка нормально подключается), но всё-таки лучше где-то на консоли, чтобы обе кнопки были не далеко друг от друга и видны были бы с обоих мест. А таких мест я что-то не наблюдаю. Думал приладить на место, где должны стоять родные кнопки - получается только горизонтально и ужасно криво. Единственное адекватное место - вместо прикуривателя, но тогда нужен блок от УК1 с тазиковскими кнопками, во геморрой блин, в сиденье проще обогрев встроить, чем для кнопок место найти... :lol1:
Сообщение отредактировал Lambo: 27 Февраль 2011 - 13:41
#34 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 14:45
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
#35 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:45
ТОже думал там (ибо там реально место есть), но получается водителю видно плохо, а пассажиру тянуться далеко, вот блин :lol1:
#36 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 18:38
С местом там поганенько, вправо не сдвинуть вообще, и так пилить пришлось торпеду под накладкой.
P.S. Ничего, что пассажиру до педали газа далеко тянуться? :D
#37 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 21:16
P.S. когда нахожусь на месте пассажира (хотя бывает редко) тоже напрягает, что до педалей далеко, руль хоть крутануть можно! :rolleyes:
По делу: так нормальное место для кнопок на консоли где ручник, но у нас там со свободным местом вообще туго, нужно было сначала придумать куда кнопки от УК2 вкрячить, а потом уж его покупать, но я же русский, а у нас как известно всё через... :lol1:
#38 OFFLINE   altr
altr
  • Мондео клуб
  • 5 036 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:46
На сиденьях снизу сбоку кожух, там кнопка лифта сиденья. Можно попробовать туда же врезать. Правда придется в слепую регулировать.
А магнитола на 2DIN стоит?
#39 OFFLINE   Lambo
Lambo
  • Мондео клуб
  • 532 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2011 - 00:53
магнитола 1DIN, переходная рамка кривовата, смутно там кнопки представляю. Касаемо лифта то у меня его нет, 2ая кочерга есть. Я себе ставил пластиковый подлокотник, уже думаю может к нему как-нить примостить... Что-то на меня первый раз такой тупняк навалил, сам в шоке! Сейчас вижу нормальное место вместо крутилки зеркал, но при условии блока УК1, а у меня УК2, блин... :lol1:
#40 OFFLINE   Sorik
Sorik
  • Мондео клуб
  • 320 Cообщений
  • В клубе с: 06-Ноябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo II универсал 1,8TD 2000 год
Отправлено 29 Март 2011 - 20:37
я ставил УК2. доволен. питание силовое брал с провода на осн. блока предов под ногой водителя. через свой предохр. реле размемтил за панелью переключателя света, приурочил с установкой реле птф. закрепил оба на трубу-услилтеь кузова (круглая черная идет внутри панели). про кнопки долго думал, потом посматрел где они по факту должны были бы быть, и решил так. фоты прилагаю.
Прикрепленные файлы
