maksimarij Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 искал провода для кнопок в районе магнитолы и где заглушка в виде кармана где и должны кнопки обогревателя и антибукса находиться, так проводов подходящих под кнопки нет, возможно такое на практике отсутствие проводов в кнопочном отделе или следует получше поискать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Вполне возможно, на мондео 2 ставили разные проводки. У меня ни каких функций лишних нет, только то что с завода есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 искал провода для кнопок в районе магнитолы и где заглушка в виде кармана где и должны кнопки обогревателя и антибукса находиться, так проводов подходящих под кнопки нет, возможно такое на практике отсутствие проводов в кнопочном отделе или следует получше поискать разъемы должны быть подключены к тыльной стороне заглушки в виде кармана (ели они есть конечно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario_nvrn Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 возможно такое на практике отсутствие проводов в кнопочном отделе или следует получше поискать Возможно. У меня не было проводов для кнопок. Был только кусок проводки от сидений до правой стойки в ногах пассажира. Пришлось добавлять кусок проводки от кнопок до стойки вместе с релюхами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorMondeo Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 так у меня разъёмы есть, только не пойму как прозвонить их 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skim Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Всем доброе время суток. Не буду создавать новую тему. Напишу туточки. Я тоже на своей Моне озадачился обогревом сидений. Т.к. комплектация Ghia следовательно провода быть должны (по идее). Но должны не значит что они таки есть в реале. Ну полез проверять. Да, есть. И подключены. Нету только кнопок включения обогрева. В общем на разборе взял блок кнопок. Путем несложных манипуляций подключил (провода были подключены к заглушкам). Включаю, не работают (не светятся лампочки включения). Полез дальше. Нашел где находится реле управления (за перчаточным ящиком, левая). Купил релюшку, установил. На кнопочках лампочки загораются и все. Опять не работат. Может дело в обрыве спирали обогрева в сидушках? Сказано - сделано. На даче раскрутил и откинул пассажирское сиденье. Отсоединил разъемы и прозвонил тестером. Обрыва нет. Ладно, идем дальше. А приходит ли напряжение на седушки при включении обогрева? Вот тут собака и зарылась. Не приходит. Показывает нули. Если включить зажигание то приходит где-то 0,23 В - 0,35 В. И все. А вот теперь куда рыть - я в непонятках. В какую теперь сторону направить свой взор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Приветствую! уже писал выше на 4 й странице как справился с этим. взял питание с преда №28 у меня это электролифт вод. сидения. просто прокинул провод от этого преда (кот. находится в салонной коробке) до реле все спаял ( там как раз проводка хорошая и пред на 30 А) У нас отсутствует пред №8 на обогревы. он должен стоят в мот. блоке предов но у меня там дыра((( А у тебя уже сидения с обогревами были или их сам ставил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skim Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 @Shkeeper, Спасибо! У меня уже с обогревом были и подключены. В общем можно сказать что мне повезло. Ну значит сегодня после работы залезу в моторный отсек, погляжу что у меня там творится с предохранителем. О итогах сообщу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skim Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Доброе. Залез я в этот моторный отсек. Нет у меня предохранителя F8. Получается, что если его поставить обогрев заработает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 По идее должен. Но вскрыть коробку с предами в мот. отсеке мне так и не удалось((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skim Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) @Shkeeper, у меня вот такой зверек в моторном отсеке (вскрывается нормально) http://i014.radikal....54c6b5895b9.jpg вот крышка сего блока http://s018.radikal....6e7787adcb4.jpg или Вы совсем другую коробочку вскрывали? А вот описание Предохранители и реле Мондео 2000 года, в т.ч. 2,5V6 В моторном отсеке почти полностью отличаются: 1 - не используется (…) 2 - 7,5А – Генератор 3 - 20А – Для дизеля система накала 4 - … 5 - … 6 - 3А – ЭБУ 7 - 20А – Указатели поворотов, Аварийка 8 - … ??????? <--------- вот сюда по идее нужно вставить предохоранитель 9 - 15А - Бензонасос 10 - … 11 - 20А - Управление двигателем, зажигание, накал для дизеля 12 - … Получается, как бы изначального его нет. Хотя по WIN подогрев сидений быть должОн. Сегодня попробую в обед поставить предохранитель и поглядеть чего получится. Хотя сомнения меня все равно грызут. Изменено 22 июня, 2012 пользователем Skim 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 повезло со зверьком ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skim Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Посмотрел я этот №8. Там контакты только с правой стороны, а с левой нет. Засада 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashil Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Расскажу про свой опыт. Год назад купил бежевую кожу с электрорегулировками с ФМ-1. Заколхозил, обогрев не трогал. Вот приехали из Германии кнопки обогрева. Проводка была, реле не было. Кстати, у меня оно за бардачком 3 слева (из 4). Вставил реле - стали загораться кнопки, появился (+) "из пола". По цоколёвке клеммника под сиденьем, он квадратный, 4 вывода: чёрный толстый - масса | оранжевый толстый - постоянный (+) на электропривод сидений чёрно-оранжевый тонкий - хрен знает что | сине-оранжевый (или белый на другой сидушке) толстый - (+) на обогрев, через кнопку 2 обмотки - попы и спины - подключены последовательно. В водительском сиденье был вырван провод из задничного обогрева, пришлось разбирать поджопник и впаиваться по месту. Не знаю, как должны работать штатные кнопки ФМ-1 в торцах пластика сидений - у меня они изначально не фиксировались, прозвонка показала, что замыкают только когда держишь нажатыми Была мысль, что в них что-то под нагрузкой произойдёт (мэйби, самозамыкающиеся), попробовал - та же хрень. Так что остались в качестве заглушек. Вчера потестил, вечером было прохладно (+13), я в одной рубашке, греет как-то уж очень сильно, хоть ты балласт ставь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST 200 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Ребят возник вопрос, прочитал всю тему, тоже озадачен установкой подогрева но проводов под кнопки нету кто может в курсе где эти провода подключаются т.к зная моньку там точно где-то должны быть разьемы для подключение этой проводки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST 200 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 что никто не в курсе этого??? пока тепло хочтеся сделать а посмотреть не у кого.....((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Ребят возник вопрос, прочитал всю тему, тоже озадачен установкой подогрева но проводов под кнопки нету кто может в курсе где эти провода подключаются т.к зная моньку там точно где-то должны быть разьемы для подключение этой проводки Штатный подогрев или нештатный? Если нештатный - кинь заново провода. На 30 минут работы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Сними бардачок и глянь есть ли у тебя место под реле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ST 200 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 за бардачком печка и над мозгами блок сигналки а вот где реле должно стоять я не могу догнать если есть возможность место сфоткать сделайте плиз пару фоток @altr, хочу сделать по щтатному т.к блок кнопок уже куплен и если есть возможность штатно подрубиться то почему бы не сделать именно так) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbyzik80 Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 чтоб подрубиться штатно надоть поменять жгут проводки под торпедой, или внедрить из неё кусок который идёт на подогрев. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyis Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) Прошу совета. У меня на втором моньке за заглушкой в виде кармана есть пара раз'емов, наверное потому что и кондей установлен. Хочу подключить обогрев. Я так понял это легче, если разьемы есть. Какой подогрев лучше брать Емеля УК, Емеля УК1 или УК2? Кто пользовался в чем плюсы / минусы? Изменено 20 октября, 2012 пользователем Andreyis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyis Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 На ебее есть кнопки для той ниши под магнитолой и для обогрева и иные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Прошу совета. У меня на втором моньке за заглушкой в виде кармана есть пара раз'емов, наверное потому что и кондей установлен. Хочу подключить обогрев. Я так понял это легче, если разьемы есть. Какой подогрев лучше брать Емеля УК, Емеля УК1 или УК2? Кто пользовался в чем плюсы / минусы? УК1 и 2 отличаются кнопками. По опыту эксплуатации УК2 - кнопки слишком нежные. Одна сломалась через год. Ось колесика переломил. Пришлось покупать от ВАЗа, разбирать и менять колесико. Сейчас брал бы 1-й. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyis Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Отпишусь добавочно. Установил обогрев передних сидений через штатную проводку, так как предохранитель №8 был на месте и гнездо под нужное реле тоже имелось. С реле интересная штука - заказал в магазе, первую прислали совсем не подходит, перезаказал, показав менеджеру реле сигнала. Прислали нечто от вольквагена, все в точности так же, но две уузкие ноги чуть шире, пришлось обкорнать кусачками - вставил, работает. А потом обнаружил от предхоза завалявшееся такое же оригинальное реле, ругался. Тестером все прозванивается. Кнопки с панели заказал на ебее. Единственное инженерное решение было в том, что для подключения обогрева пасажира использовал квадратный разьем от старой лямбды - пригодился. Одну иголку из разьема нужно вытащить, она пригодится при подключении обогрева водителя. Там уже есть квадратный штекер для привода лифта, но в нем только две иголки. Вот сюда третью и вставил. Сами обогревательные элементы взял Емеля УК1. Оснастил только низ. Остался блок управления и пара матов невостребованными, есть план так-же обогреть и задние сидения а пульт регулировки расположить в задней пепельнице. Разьем от старой лямбды очень полезная штука! Изменено 8 ноября, 2012 пользователем Andreyis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyis Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 (изменено) есть вопрос по источнику питания. Ставлю Емеля УК1 на заднее сидение с блоком управления в задней пепельнице. думаю куда запитаться проще. В Емеле требуется выход к замку зажигания (это видимо для окончательного отключения при выключении зажигания?), к цепи подсветки - это видимо подсветка кнопок при включенных габаритах, наверное малоточная и к цепи +12в, это навреное на сам рабочий нагрев где ток побольше. Так вот идея такая, можно ли записаться от разьема антибукса, что за заглушкой живет под магнитолой? Все равно он не используется. И/или от прикуривателя? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Andreyis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
