dog616 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 добрый вечер! появился скрежет(скрип) при вращении руля как в лево так и в право, при заведённом и при заглушенном двигателе и на хоту и стоя на месте. просмотрел весь форум, но так ничего и ненашёл по данной теме. до этой проблеммы перебрал всю переднюю подвеску(передние стойки вместе с опорными подшипниками, опоры, амортизаторы,нижние поперечные рычаги в сборе,втулки стаба. поперечной устойчивости, стойки стаба). так-же поменял ступичные подшипники с обоих сторон и подвесной подшипник приводного вала. какоето время всё было отлично. четыре дня назад при вращении руля появилась данная неисправность после мойки! может это совпадение, но всёже ...! пару раз скрип пропадал, теперь появился снова и видимо до устранения причины уже не изчезнет. если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйсто что может быть? может рулевая рейка? но рейки вроде только текут, или стучат? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 4 раза перечитал а откуда с какого места идет скрежет-шум так и не понял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 впереди. то ли внизу, то ли слева 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 вот еле сдерживаюсь, чтоб не съязвить как следует может стоит для начала просто посмотреть откуда шум, а потом писать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 если б не смотрел, то и не писал! непонятно откуда ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 вот еле сдерживаюсь, чтоб не съязвить как следует может стоит для начала просто посмотреть откуда шум, а потом писать? отдаёт везде! даже по опорам передней стойки, те что под капотом вибрация передаётся! и в руле чуть заметная дрож идёт! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 ну... пускай пружина по кузову трет все-равно под машину залезть придется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Я с похожей шнягой приехал к Волку с Игорем. Они приговорили ролики при ремне, который идет на генератор (предварительно поискав источник звука стетоскопом). Сменили два ролика. Звук пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Я с похожей шнягой приехал к Волку с Игорем. Они приговорили ролики при ремне, который идет на генератор (предварительно поискав источник звука стетоскопом). Сменили два ролика. Звук пропал. не может быть! я их заменил с ремнём 3000 км назад! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Хм... не хотел, честно говоря, дать повод аж к двум восклицательным знакам... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somovu Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Виноваты "опорники". К примеру: у меня не скрипели, пока слесарь заодно при замене отбойников на амортизаторе опорники промыл и смазал. Похоже он не ту смазку использовал, т.к. ч/з 3000 км. они заскрипели. Проверяется просто: один крутит руль, другой палочку(или прутик от любого кустика) в ушную раковину а другим концом к опорнику. Сразу услышишь. Я так давно все скрипы диагностирую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo-xwing Опубликовано 13 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2011 а громко скрипит? у меня при вращении тоже есть звук трения, не громкий, совсем, я подумал это просто руль там чет трется и чуть поскрипывает. да и звук вроде в салоне... блин, форум почитаешь, аж страшно жить становится, кажется в машине все менять надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 а громко скрипит? у меня при вращении тоже есть звук трения, не громкий, совсем, я подумал это просто руль там чет трется и чуть поскрипывает. да и звук вроде в салоне... блин, форум почитаешь, аж страшно жить становится, кажется в машине все менять надо ребята.не поверите. вчера скрип пропал, так же как и появился! видимо в опорный подшипник попала вода после мойки. я наблюдал как мыли машину, и видел что тот "перец" что мыл машину- интенсивно и упорно мыл арки колес из Керхера. с того момента прошла почти неделя. вода видимо высохла и скрип пропал. больше объяснений не нахожу.... . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) ребята.не поверите. вчера скрип пропал, так же как и появился! видимо в опорный подшипник попала вода после мойки. я наблюдал как мыли машину, и видел что тот "перец" что мыл машину- интенсивно и упорно мыл арки колес из Керхера. с того момента прошла почти неделя. вода видимо высохла и скрип пропал. больше объяснений не нахожу.... . куда ж надо поливать из керхера чтоб в подшипник вода попала он закрытый со всех сторон крышкой что лежит рядом все это нутро закрывается при чем очень плотненько Изменено 15 августа, 2011 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) куда ж надо поливать из керхера чтоб в подшипник вода попала он закрытый со всех сторон крышкой что лежит рядом все это нутро закрывается при чем очень плотненько вода дырку найдёт... да под давлением от керхера! причём если вы держали подшипник в руках, то могли заметить что в нём между двумя его частями имеется зазор. Изменено 15 августа, 2011 пользователем dog616 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 появился скрежет(скрип) при вращении руля как в лево так и в право, при заведённом и при заглушенном двигателе и на хоту и стоя на месте. просмотрел весь форум, но так ничего и ненашёл по данной теме. А я вот почему то нашел и заодно объединил с твоей...Или будем каждый писк, скрип, и т.п. отдельной темой описывать...Набери в поиске "рулевая рейка" две страницы тем связанных с онной.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 вода дырку найдёт... да под давлением от керхера! причём если вы держали подшипник в руках, то могли заметить что в нём между двумя его частями имеется зазор. зазора в который могла попасть вода к шарикам я не видел(если б был зазор то смазка которая заложена в подшипник вымылась после пары хороших луж, и какой конфигурации должна быть струя чтоб туда попасть в подшипник да,и вода по своим свойствам не может скрипеть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 зазора в который могла попасть вода к шарикам я не видел(если б был зазор то смазка которая заложена в подшипник вымылась после пары хороших луж, и какой конфигурации должна быть струя чтоб туда попасть в подшипник да,и вода по своим свойствам не может скрипеть тогда там завёлся полтергейст, а потом изчез! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 добрый вечер! появился скрежет(скрип) при вращении руля как в лево так и в право, при заведённом и при заглушенном двигателе и на хоту и стоя на месте. просмотрел весь форум, но так ничего и ненашёл по данной теме. до этой проблеммы перебрал всю переднюю подвеску(передние стойки вместе с опорными подшипниками, опоры, амортизаторы,нижние поперечные рычаги в сборе,втулки стаба. поперечной устойчивости, стойки стаба). так-же поменял ступичные подшипники с обоих сторон и подвесной подшипник приводного вала. какоето время всё было отлично. четыре дня назад при вращении руля появилась данная неисправность после мойки! может это совпадение, но всёже ...! пару раз скрип пропадал, теперь появился снова и видимо до устранения причины уже не изчезнет. если кто сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйсто что может быть? может рулевая рейка? но рейки вроде только текут, или стучат? добрый вечер. хочу отписаться по выше написаному. причина найдена-это передняя левая стойка стабилизатора, верхний шарнир заскрипел. что самое интересное на него не мог и подумать, т.к менял 1000 км. назад! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
windmay Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Парни, много определений было дано звукам, стуки, скрипы, крехтенья. У меня пару дней назад начались тоже аномалии, звук похож на свист и появляется только при повороте руля налево,причём угол не важен, при маневрировании на малых оборотах (парковка на пример) его нет, но каак только обороты ближе к средним и выше есть. Как хрустит шрус я знаю, на колодки похоже но при чём здесь они, ориентировочно звук всётаки слева. Буду рад услышать Ваше мнение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolframys Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 аналогичная ситуация скрипит только когда на очень малых скоростях едеш и при чем скрип раздаеться только когда тольк вперед и руль вывернуть в максимум на лево во всех остальних положениях и езде назад звука нет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 аналогичная ситуация скрипит только когда на очень малых скоростях едеш и при чем скрип раздаеться только когда тольк вперед и руль вывернуть в максимум на лево во всех остальних положениях и езде назад звука нет! а попробуй на раскисшую глину заехать на что-нибудь очень скользкое ... а в предыдущей загадке под оборотами подразумеваются обороты двигателя? или скорость движения? или свист именно в момент вращения руля при оборотах двигателя выше средних? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
windmay Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 а попробуй на раскисшую глину заехать на что-нибудь очень скользкое ... а в предыдущей загадке под оборотами подразумеваются обороты двигателя? или скорость движения? или свист именно в момент вращения руля при оборотах двигателя выше средних? обороты движка само сабой, свист негромкий идёт в момент движения, на месте можно крутть как угодно, тишина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) 31.10.2011 в 22:38, windmay сказал: Парни, много определений было дано звукам, стуки, скрипы, крехтенья. У меня пару дней назад начались тоже аномалии, звук похож на свист и появляется только при повороте руля налево,причём угол не важен, при маневрировании на малых оборотах (парковка на пример) его нет, но каак только обороты ближе к средним и выше есть. Как хрустит шрус я знаю, на колодки похоже но при чём здесь они, ориентировочно звук всётаки слева. Буду рад услышать Ваше мнение такая же тема появилась, что может быть? Изменено 5 июля, 2019 пользователем Malossi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
