Jook Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Ошибка: пропуск зажигания первого цилиндра. Катушка стоит Magnetti Marelli, новая. ВВ провода подключены 1 провод к 4 контакту катушки, соответственно 4 провод к 1 контакту на катушке. Отсюда вопрос: если "мозги" воспринимают ошибку первого цилиндра, значит ошибка действительно в первом цилиндре? или в третьем? как мозги понимают, что происходит пропуск зажигания? Изменено 29 сентября, 2010 пользователем Jook 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 менять тебе нужно свечку ... а понимают они по углу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jook Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 менять тебе нужно свечку ... грешу все же на провод, т.к. свечи поставил новые оригинальные вместе с катушкой. да и пропуск такой специфичный.... оочень редко на холостых -дерг- и опять ровно работает. Ну даже если свеча - в каком цилиндре??? 1 или 3?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 а диагностика на что? код ошибки есть по каждому циллиндру ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 а диагностика на что? код ошибки есть по каждому циллиндру ... Так ему похоже диагноза и выкинула 301-ю ошибку. Только он ее неправильно расшифровывает. Это пропуск воспламенения!!! Не следует путать с пропуском зажигания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 как может быть 1 цилиндр воткнут в 3 выход а 3 в первый? там низковольтная проводка переделана на входе в катушку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jook Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 как может быть 1 цилиндр воткнут в 3 выход а 3 в первый? там низковольтная проводка переделана на входе в катушку? ;) сорри, 1 на 4, и 4 на 1. низковольтная не переделана. бес попутал ;) щас исправлю в теме. А ошибка так и называется - на сканере так и написано "пропуск зажигания первого цилиндра". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 ;) сорри, 1 на 4, и 4 на 1. низковольтная не переделана. бес попутал ;) щас исправлю в теме. А ошибка так и называется - на сканере так и написано "пропуск зажигания первого цилиндра". свечу все равно проверить на следы пробоев. и ВВ провод внутри свечного наконечника (пробои там видны как светлые еле заметные продольные полоски) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jook Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 свечу все равно проверить на следы пробоев. и ВВ провод внутри свечного наконечника (пробои там видны как светлые еле заметные продольные полоски) ок. проверю. но вопрос остается открытым: свечу какого цилиндра проверять?? 1 или 4 ?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) ок. проверю. но вопрос остается открытым: свечу какого цилиндра проверять?? 1 или 4 ?? сказано же - комп однозначно определяет по углу поворота коленвала, какой это цилиндр. то есть, первую. я бы, вместо того, чтобы весь день задавать один и тот же вопрос, потратил 5 минут вместо трех и проверил обе. а лучше, коли уж появились такие поломки, потратил 10 минут и проверил все 4 Изменено 29 сентября, 2010 пользователем MainRooT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 ок. проверю. но вопрос остается открытым: свечу какого цилиндра проверять?? 1 или 4 ?? Если пишет Первого, значит его, мозгам всё равно что у тебя на катушке наоборот. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jook Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 спасибо за ответ, понял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Так ему похоже диагноза и выкинула 301-ю ошибку. Только он ее неправильно расшифровывает. Это пропуск воспламенения!!! Не следует путать с пропуском зажигания. я ж ему сказал - меняй свечку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AB_ Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Парни, а кто мне расшифрует? E201. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MainRooT Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) я ж ему сказал - меняй свечку нене. тонкая ирония Вовы как никогда точна. Пропуск воспламенения не говорит о неисправности именно ВВ части (и тем более нельзя утверждать, что это именно свеча) пропуск воспламенения говорит..хм.. о том, что бенз не загорелся, и может свидетельствовать о чём угодно, хоть о загнутом клапане Изменено 29 сентября, 2010 пользователем MainRooT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) А может проблема быть в бензонасосе, если пропуск только в одном? А то только поменял его, примерно месяц назад и честно скажу, что такие же дергания авто сегодня начались. Но они редкие. пока еще ) Изменено 18 июня, 2017 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) А может проблема быть в бензонасосе, если пропуск только в одном? что такие же дергания авто сегодня начались. Но они редкие. пока еще ) нет, не насос осмотри свечу, ее изолятор снаружи и главное наконечник провода изнутри, там наверняка есть дорожки пробоя - жженые вертикальные полосы Изменено 18 июня, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 (изменено) нет, не насос осмотри свечу, ее изолятор снаружи и главное наконечник провода изнутри, там наверняка есть дорожки пробоя - жженые вертикальные полосы Спасибо. Завтра заменю все свечи, а то уже 50к на них примерно проехал. Изменено 18 июня, 2017 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Спасибо. Завтра заменю все свечи, а то уже 50к на них примерно проехал. без осмотра и дефектовки проводов новые свечи это выброшенные деньги, поможет ровно на неделю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 без осмотра и дефектовки проводов новые свечи это выброшенные деньги, поможет ровно на неделю Это я понимаю, я точнее посмотрел и оказалось, что на этих свечах я уже проехал 81000, так что хуже не будет, если их поменять. Это все впервые началось, когда у нас был потоп так скажем, дождь сильный был и я стоял в пробке на светофоре и воды было мама не горюй, потом она стала плохо работать, как бы троить, но после некоторого времени "подумал высохло" все стало нормально и вот вчера началось подергивание а сегодня пару раз такое ощущение, что иногда подтраивает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) В общем как и писал forscan для android пропуск в 1-м цилиндре так и получилось, снял я провод, а он внутри вообще белый, все остальные черные, заехал, купил новых комплект какие были. Сбросил ошибку и машинка поехала, в общем теперь и не знаю свечи менять или пусть лежат ) Изменено 19 июня, 2017 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 В общем как и писал forscan для android пропуск в 1-м цилиндре так и получилось, снял я провод, а он внутри вообще белый, все остальные черные, заехал, купил новых комплект какие были. Сбросил ошибку и машинка поехала, в общем теперь и не знаю свечи менять или пусть лежат ) в первом горшке сменить обязательно, свеча умирает вместе с наконечником, оставишь и она прикончит твой новый провод 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) в первом горшке сменить обязательно, свеча умирает вместе с наконечником, оставишь и она прикончит твой новый провод Завтра приедут такие-же свечи как заказывал и сменю, спасибо, вот этого не знал я, знал, что у нас на монях, если умирает гена, значит и аккуму кирдык и наоборот тоже работает ), вот 4 года как у меня этот аккум работает после ремонта гены ). К стати забыл написать, когда достал провод, так он был мокрый на самом верху, в воде в общем именно то место, которое вставляется в клапанную крышку, видимо попала вода каким-то образом туда, по этому он тогда "во время большого ливня" и начал троить. Изменено 19 июня, 2017 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Завтра приедут такие-же свечи как заказывал и сменю, спасибо, вот этого не знал я, знал, что у нас на монях, если умирает гена, значит и аккуму кирдык и наоборот тоже работает ), вот 4 года как у меня этот аккум работает после ремонта гены ) нет, не так - генератор может умереть сам и без объявления войны неисправный акка может потащить за собой гену, а может и нет - как повезет а вот наконечник-свечи умирают всегда парами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZRoman Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) нет, не так - генератор может умереть сам и без объявления войны неисправный акка может потащить за собой гену, а может и нет - как повезет а вот наконечник-свечи умирают всегда парами Да мож все из-за воды попавшей туда, мож свечу и не тронуло, ведь сейчас все ок, но в принципе раз проехали 81 тыщу можно все сменить нафик да и все, старые в мусорку и бог с ними. Изменено 19 июня, 2017 пользователем ZRoman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
