Перейти к содержимому
Реклама на сайте
мигает датчик давления масла
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка-50лошадок-JJB движок-1996год
Отправлено 27 сентября 2010 - 21:20
Когда заводишь машину,все впринципе норм работает,после того как проедешь на ней 1час или 1.30 то на нейтральной начинает помигивать датчик мала...даже на первой передаче(когда понемногу трогаешься,.(чуть,)ну а так в основном на нейтралке..помогите плизз
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 27 сентября 2010 - 22:52
Начни с замены маслянного фильтра. Возможно он очень уставший и дает потерю давления. На холодном масло густое и насосу удается создать давление в пределах нормы.
Мотор не стучит коленвалом , тихо работает ? Может быть потеря давления по причине выработки шатунных и коренных подшипников.
Вообще лучше обратись на сервис , пусть помозгуют , прост так , без симптомно такое редко бывает , а дело серьезное.
#3 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 сентября 2010 - 23:01
Просмотр сообщенияKAmen (27 сентября 2010 - 22:52) писал:
В движке что-то цокает..--чуть-чуть..как часы еще...уже вон отогнал в сервис,завтра поеду узнавать что там..они вообще сказали что может быть из-за фильтра,либо нанос там забился . масло пора менять(у меня масло было Mobil 5w40=синтетика ).купил 10w40,полусинтетику,так как машина 1996 года,хрен его знает..ну эти симптомы очень пугают..боюсь за движок..
#4 OFFLINE   Grizzly
  • Мондео клуб
  • 465 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ножной привод
Отправлено 29 сентября 2010 - 16:45
Скорее всего уже проверяли, но все-таки... Уровень масла какой?
#5 OFFLINE   Колун
  • Мондео клуб
  • 1 871 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2/3 1998/2004 2.0
Отправлено 29 сентября 2010 - 16:53
Начать надо было с замены датчика давления масла или проверки его.
Не один мотор я видел убитый Мобилом.
Возможно забита приёмная трубка. Если стук появился - по любому поддон сдёргивать.
#6 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 08:53
датчик менял, фильтр с маслом тоже, поддон сдергивали чистили, одна надежда на насосо масляный осталась
#7 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 октября 2010 - 10:16
Просмотр сообщенияxot_tab (01 октября 2010 - 08:53) писал:
А чего сразу насос не сняли и не посмотрели , раз уж под машиной побывали ? Он там снаружи прикручен , снять - поставить не сложнее чем поддон.
#8 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 октября 2010 - 15:26
я не знаю, только привезли новый, я заказывал, теперь нужно поставить
не знаю сам смогу или не стоит пробовать больше хлопот
#9 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 октября 2010 - 10:29
Просмотр сообщенияxot_tab (02 октября 2010 - 15:26) писал:
Думаю, что стоит попробовать , иначе не узнаешь. По идее два болта , доступ к нему нормальный.
Вообще круто как-то не зная точной причины покупать насос под замену. Может сразу мотор купить ? :rolleyes:
#10 OFFLINE   xot_tab
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 октября 2010 - 10:52
это мне посоветовали в 95 % сервисах, а потом сказали видно будет
???????@Mail.ru ?????? ???????????
