Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работает 1, 2, 3 скорости вентилятора печки!
Сообщений в теме: 102
#41 OFFLINE   bongster
bongster
  • Мондео клуб
  • 663 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 06
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 15:25
Блок резисторов монтируется на воздуховоде недалече от вентилятора(по эл.проводке от него и пляши до блока), резисторами внутрь оного. Там они и охлаждаются проходящим потоком воздуха.
Не а.
Аааа. Нашел. В ветке по ФМ I-II есть ваш пост с этими характеристиками. Если не найду 16А, подойдет 10А с похожим температурным режимом?
#42 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 15:47
Как говорят "маловат, однако, размерчик".Но бери.
Бери 2 шт. Если одини умрёт, то будешь знать куда лезть.
Только проблема будет с пайкой преда в блоке. Флюс для пайки лучше взять ортофосфорную кислоту.
Или отдать для пайки в радиомастерскую.
Сообщение отредактировал Жиша: 28 Декабрь 2010 - 15:48
#43 OFFLINE   materDP
materDP
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июнь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford, mondeo.2002, 265000, 1.8, МКПП.7200 об/мин
Отправлено 24 Апрель 2012 - 01:40
У меня как всегда всё сложнее!((
У вас просто терморезистор вылетел, а у меня сопротивления, понял, после того как схему эту посмотрел.
У меня ведь 3 и 4 скорости остались.
Ну, в итоге вернул себе ещё одну скорость благодаря перемычке.
Теперь буду искать эту хрень в сборе.
#44 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Апрель 2012 - 15:59
materDP
Кто плохо следит за салонным фильтром, тот в попадалово на блок резисторов.
Притча Мондеоводов.
#45 OFFLINE   ausster
ausster
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 29-Январь 12
  • Машина:Ford Mondeo 3
Отправлено 30 Май 2012 - 14:13
здрасте Мондеоводы! Ткните пальцем где именно находятся эти терморезисторы,все обшарил но так чего-то их не нашел,заранее благодарен
#46 OFFLINE   Алехандр32
Алехандр32
  • Мондео клуб
  • 10 Cообщений
  • В клубе с: 17-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мандео 3
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:16
У меня вообще не работает 234 скорость и "спецы" наши разводят руками что делать?
#47 OFFLINE   MegaFUNT
MegaFUNT
  • Мондео клуб
  • 121 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo III, 2001, 2.0, АКПП, с кондеем
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 15:49
Поменял резистор вчера - появились все скорости. Сегодня опять все по-прежнему. Похоже, пора менять мотор.
Подскажите, пожалуйста, от Газели на ФМ3 подходит?
#48 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • Глобальные модераторы
  • 28 535 Cообщений
  • В клубе с: 29-Апрель 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Nissan Qashqai J11 2,0 CVT Pearl White
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 18:41
От фокуса первого.
#49 OFFLINE   MegaFUNT
MegaFUNT
  • Мондео клуб
  • 121 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:07
От фокуса первого.
Приехал сегодня от фокуса 1-го мотор, один в один наш.
#50 OFFLINE   Maxssavin
Maxssavin
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 12
  • Машина:Ford Mondeo седан (B4Y) 1.8 16V
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:02
Ребят, подскажите поменял предохранитель на терморезисторе вроде заработало, но терморезистор стал быстро нагреваться, в итоге предохранитель опять сгорел, в чем может быть дело? Или придется полностью терморезистор менять?
#51 OFFLINE   YuNew
YuNew
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 10-Декабрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo Mk3 Trend 2.0 Duratec-HE 146hp АКПП
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:50
Помогите разобраться! Климат-контроль! Электродвигатель печки не набирает обороты. Работает на минимальных. Пытается разгоняться только при включении и далее по убыванию на минимум. Думал, что дело в резисторе. Поставил другой та же песня.
#52 OFFLINE   Nikitos
Nikitos
  • 28 535 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 07:24
YuNew,Профиль нормально заполняем! Данные по машине.
А так придется тебе менять мотор печки.
Вот ещё http://mondeoclub.ru...ки#entry1425151
#53 OFFLINE   YuNew
YuNew
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:57
Спасибо разобрался, Просто щетки не так поставил...(в смысле не так, как они были притерты) Валит как надо быть. Мотор новый (почти), с англичанки, перекидывал свой корпус и вентилятор, и щетки переворачивал, дабы задать ему вращение в нужную мне сторону... Отсюда и весь геморрой... Я думал что резистор забирает на себя ( 3S7H19E624AB BOSCH )... Просто неделю ездил с поломанным (на якоре выработки 2.5 мм), он крутил еле-еле и клинил.
#54 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 574 Cообщений
  • В клубе с: 02-Октябрь 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Киа Соренто, 175 л.с., 2015 г., премиум
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:43
YuNew, вот видишь, разобрался, сам накосячил, а как дышал, как дышал.
#55 OFFLINE   Мераб 81
Мераб 81
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 22-Декабрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 3. 1,8.2005г.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:29
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста разобраться. У меня форд мондео 3. Печка подает холодный воздух. Когда нагревается двигатель, идет еле теплый, а при больших оборотах, когда еду 80 - 100км час только начинает горячий воздух подавать,если обороты падают то опять холодный воздух. Термостат в порядке. В разных сервисах по тел говорят то ли помпа то ли радиатор накрылся.Если кто может подсказать что надо искать?
#56 OFFLINE   DSS
DSS
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 24-Декабрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-3. 2004г 2,0 МКПП.седан.Chia
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:16
Добрый день. Подскажите по ситуации. Мондео 2004, 2.0, Chia. При включении климата, ничего не происходит, тишина полная, мотор отопителя не включается вообще. Управление климатом все отоброжает, калибровку делал, ошибок не показывает. Дело в моторе или в управлении им, с чего начать? Мотор отопителя новый 18 т.р., за окном -20, подскажите знающие, чего делать?
#57 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 574 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:30
Мераб 81, заполни правильно профиль :авто, год, двигун, коробка, кузов.
По симптомам у тебя термостат. Читай тему Медленно прогревается + плохо греет печка
Термостат в порядке
На основании чего сделан вывод. Ты в тестовом режиме температуру движка смотрел??
По вопросу Помпы смотри тему Замена помпы. Сделай калибровку климата После выложи данные по проверке
#58 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 574 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:32
DSS, глупый но верный совет - предохранители смотрел??? И заполни профиль: авто, год, двигун, коробка кузов.
#59 OFFLINE   DSS
DSS
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:13
Предохранители смотрел, один в основной коробке в салоне на 7.5А, второй во вспомогательной на 40А, может еще есть какие, но эти впорядке. На двигатель приходит два разъема, всего шесть проводов, напруги при включении климата нет нигде. На мотор отопителя напряжение не приходит. Должно быть после предохранителей по идее, какое - то реле управление мотором.
#60 OFFLINE   Evgkomok
Evgkomok
  • Модераторы
  • 26 574 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:39
DSS, скорее всего где то масса потеряна. И не понятно если
то как ты делал
Вроде как реле R 6 в моторном отсеке, и также предохрон F 6 40 зеленый Основное питание (АС/вентилятор отопителя)
В салоне F 65 7,5 коричневый АС-/вентилятор отопителя, F 76 7,5 коричневый Кондиционер (АС)
