Странно ведет себя на холостом ходе
Доброго времени суток!
Такая проблема началась с машиной Мондео 1,8 МКПП, пробег 99300
1 стал гореть темнее щиток прибора
2 тяга пропала (не сильно но заметно)
3 при остановке обороты стоят 1200, при полной остановке авто обороты сразу падают до 500 и начинают прыгать плано, от 1200 до 500 - двигатель троит (слегка) и горит лампа зарядки аккамулятора, может вообще заглохнуть.
4 при оборотах 2500-3000 все в порядке кроме пункта 1 и 2.
Я думаю, что это ДМРВ подозрения тока на него т.к. свечи, ВВ провода новые, чистка инжектора было в начале лета, замена всех фильтров. Компьютер ошибок не показывает ни каких
Или я ошибаюсь? :dry:
Изменено пользователем anton-vl
а лампа зарядки всегда чтоли горит. если да то гена скорее мёртв чем жив.
Изменено пользователем dim8847
она начинает гореть тока когда обороты падают к 500
1,8 МКПП
:rolleyes: Добавь это в профиль, в данные по машине.
:rolleyes: На 1,8 и 2,0 нет ДМРВ.
при 500 конечно будет гореть :D смотри фильтр лапоть в бензонасосе в баке. наверно там собака порылась. мыть кхх и дросель
а про щиток может с димером чегонибудь случилось. или сам крутнул нечаянно
бензонасос не при чём.
проверять систему зажигания в порядке: 1) свечи, 2) провода, 3) модуль зажигания. свечи на наличие следов пробоев на внутреннем изоляторе (продольные полоски) и наружном фарфоровом (тоже продольные чёрные полоски). Провода на наличие светлых продольных полосок внутри свечных наконечников. катушку на наличие трещин на корпусе и пятен на эпоксидке. осмотреть всю ВВ часть на заведённом двигателе в темноте.
учитывая непостоянность и силу проявление эффекта - грешу именно на зажигание.
а, да. еще разъем на модуле зажигания проверить. который низковольтный. мало ли, отошёл, от вибрации такие эффекты исполняет
Помой дроссельную заслонку.Сними воздушный фильтр и окуратно протри под заслонкой.Если не поможет,то то на диагностику в моем случае был датчик обсалютного давления.А щиток приборов тускло горит покрути колесико с левой стороны от руля,где фары и габариты включаются,возможно сдвинулся.
Проблема была исчерпана заменой ГЕНЫ :(
и только им? ничего больше не трогали?
теперь ломаю мозг, как он может влиять на ТАКОЕ падение оборотов. периодическое межвитковое\КЗ еще где-то? или через мозги? по логике, мозги по своей инициативе ну никак не могут позволять оборотам опускаться ниже ХХ
Frolov, Вова, Жиша... какие мысли?
Вова сейчас ответит, что УОЗ (фактический) в тяжелых режимах зависит от напряжения бортсети и т.п.
и при перепадах напряжения УОЗ тоже плавает...
но не думаю, что "перепады напряжения" с номинала (13-14в) до уровня ЭДС аккумулятора (12-12.5в) вызовут сильные перпады УОЗ.
сразу чего-то вспомнилась формула расчёта накопленной в сердечнике катушки энергии
Изменено пользователем MainRooT
почему всегда переходите на высокие материи? эдс противоэдс комутация...формулы какието. далеко не все форумчане знают что это такое. неужели нельзя доступным способом обьяснить простому обывателю в чём проблема. гена значит гена стартёр значит стартёр. шаровая значит шаровая. зачем пускатся в дебри электротехники. не каждому это надо да и понятно не каждому. если показался мой ответ резким то извините. обидеть никого нехотел.
Можно думать что угодно, но факт налицо.
В двигателе хх регулируются двумя устройствами - клапаном хх и катушкой. И они оба питаются нестабилизированным напряжением. Величина открытия кхх линейно зависит от ширины управляющего импульса и квадратично от величины питающего напряжения. Энергия в катушке это тоже квадрат от напряжения.
Квадрат напряжения. Так незначительные колебания напруги превращаются в заметные колебания.
Было такое же на моне 2.0 акпп. Только замена генератора помогла.
а как это проще объяснить?
Вова, все равно не верится мне, что такие незначительные колебания напруги так влияют. тем более, мозгом отслеживаются.
про формулу потому и вспомнил, что без нее никак. накопленная энергия прямо пропорциональна квадрату напруги
сразу вдогонку. у меня тоже на ХХ все мелькает и напруга быстро скачет. проявлений никаких (тьфу-тьфу-тьфу) нету.
подниму тему , вопрос такого плана сегодня ехал на работу начал тормозить, (кстати у меня толи диск кривой толи еще что машину слегка дергает при торможении ) это для информации, при довольно резком торможении моргнул на секунду аккумулятор машина остановилась причем толкнула коробка(без стука) при переключении но это думаю потому что скидывала скорости быстро, и начало троить двигатель с 500 до 1000, я переключил на R потом на D и все стало норм(хотя думаю помогло не это а просто совпало) , вопрос с чего начать поиски ? , и не связанно ли дергание при торможении вот с описанным(случилось 1 раз такое) а и кстати иногда бывает панель приборов моргает , ну как бы тускнеет и сразу же опять норм горит, вот такая беда.
забыл добавить, при торможении обороты НЕ плавают
Изменено пользователем trez
я думаю, тут другой вопрос. ничего не троило. обороты упали либо:
1) 70% - неправильно отработала АКПП по какой-то причине. невовремя и чрезмерно нагрузила двигатель (падение оборотов + толчок)
2) 30% - возможно, разово пропустил вакуумный усилитель тормозов. дал подсос, не успев вовремя переключить клапаны. провал оборотов, от этого толчок со стороны коробки.
панель тускнеет и опять норм горит - включение мощных потребителей. вентилятора охлаждения или чего подобного. норма.
