практический опыт - это я понимаю так ,когда ты поставил соответствующие торм.диски и лично убедился - да ,не ржавеют ступицы
или хотя бы в руках держал и те и другие... чтоб уверенно говорить насчет того что все различие в краске
вот у фокуса одни и те же торм.диски идут и для литья и для штамповки а ступицы у них ржавеют так же
у оф.дилера спрашивал - там вообще ничего вразумительно сказать не смогли от меня видимо впервые и узнали
я наверное в первый раз неверно вопрос сфорулировал
по другому спрошу
у кого стояли штампованные колеса с завода - и потом заменили их на литье - менял кто нибудь тормозные диски на те что специально для литья? и что получилось?
Для того чтобы понять разницу надо теоретизировать проблему... :wink:
т.е.поднять литературу по химии, где написано о том что при соприкосновении железа с алюминием, железо активно окисляется, т.е ржавеет... :cool:
pakol
диски эти самые - в руках своих то держал?
про коррозию пары железо-алюминий я и так знаю
вопрос не в этом
а в том что на практике 1.все отличие сводится - только к окраске ступицы (а не допустим в материалах) и эта окраска в наших условиях - реально противостоит коррозии и не сходит после первой зимы?
pakol
вопрос не в этом
Ну если про коррозию знаешь, зачем глюпий вопрос задаешь... :D
У меня все тормозные диски были предназначены для литых колесных дисков и никакой сплошной коррозии (ржавой ступицы) не наблюдалось, только намеки.... :wink:
А если покрытия нет, то и ежу понятно что все заржавеет... :cool:
Без обид...это как дважды два...
Изменено пользователем pakol
  • 4 месяца спустя...
Ребят,не подскажите какой размер передних и задних тормозных дисках на Мондео в см?
передние - Ф30.0
задние - Ф30.2
По опыту предыдущего автомобиля, очень все изменилось с установкой пер. тормозных дисков и колодок EBC . Два стоковых комплекта, вело в течении.....ну оч. быстро, потом EBC, эффективность торможения изменилась существенно, и на серпантине выдержали. Колодки 30 тыщ отходили, и была продана с ними. По гарантии: если потекут резинки на суппортах или сами суппорта заклинит (тьфу*3), то могут придраться, а в остальном - не думаю, в смысле инженер по гарантии сказал, что его это не сильно волнует. Диски-колодки не на гарантии. А, ну про стоимость: комплект 16" обошелся весь ок. 20 т.р.
По поводу ржавой ступицы...
У меня с завода была штамповка, сразу же заменил на литье, всегда ругался по поводу ржавчины, т.к. колеса снимать очень затруднительно, прикипают очень хорошо. Потом купил специальную смазку для ступиц, чтобы не прикипали... Честно говоря не помогает, все равно каждый раз мучаюсь...
Вопрос в следующем, что делать-то? Зашкурить и покрасить? Если да, то чем?
Заранее Благодарен! :)
Та же фигня! Зимние колеса еле отодрал!!! :blink:
Смазка привалочной поверхности диска медной смазкой исключает прикипание...
Опять "де жавю": про прикипание колёс к тормозным дискам! Даже отдельную тему кто-то завёл.
Из темы "Полезных советов" (прошу извинить если уже был. Сам впервые заметил)Когда снял колесо, залез посмотреть внутреннюю сторону торозного диска: а он уже давно не вентилируемый! Внутреняя часть диска забита грязью. И вентиляционные канавки стали не сквозные. Советую всем-осматривать после зимы(самый грязный сезон) и очищать. Почувствуйте разницу!
Камрады, извиняюсь, в этой теме не нашёл... Для смены передних дисков какой номер головки потребуется?
18 - чтобы открутить от кулака направляющие колодок, по 2 болта М14.
Вот сайт автосервиса http://www.avspektr.ru/protochka.html
950 за диск. По предварительной записи. Помогло супер. Протачивают не снимая. По времени в зависимости от испорченности диска. Протачивал на 2-х авто. На одно 1,5 заняло, на 2-ом 40 минут.
Тоже протачивал. Помогло ровно на неделю потом снова колбасить начало. Сначала слабо, потом сильнее и сильнее.
Если диски новые повело, тогда может и есть смысл точить, но если 60 тыс уже откатал точить бесполезно.
Заплатил 2000 тыс за проточку 3600 за новые колодки.
Через месяц снова колбасит и опять все нужно менять. :(
Всем добрый день. Если у кого есть опыт по замена передних тормозных дисков, прошу поделиться.
Какой инструмент нужен. Чего крутить. Где смазывать. Где чистить. Где отжимать и т. д.
А то колбасит при торможении. Диски винтом. Уже один раз протачивал, а они снова загибаются.
@Vasser, скачайте руководство
Изменено пользователем димочкин
Какой инструмент нужен?
Дополнительно к тому, чем меняли колодки, только 18-я головка для снятия суппортов.
Сам диск ни на чем не держится.
будьте внимательнее, там всё написано.
Подошло время замены тормозных дисков)) Хочу поставить другую поршневую систему (например брембо) и другой тормозной диск, большего диаметра. Но что-то ничего не нашел для мондео - не делают штоли?! Может посоветуете братцы что? :unsure:
Есть многопоршневые комплекты bolt-on у китайцев - xyz-racing именно для Mondeo Mk4, остальное - только custom, во всяком сслучае я в каталогах не видел.
Как вариант, можно поставить тормоза от S-max 2.5T, - там чуть другой суппорт и направляющие + чуть больше т.диск (вместо Ф300 там Ф316) - конструкция соплатформенных Volvo V70-III, S80-II, XC70-III.
А вообще, постучись к antonproma - у него найдётся, что сказать.
Всем привет! Мондео купил недавно, до этого был гольф 4. С удивлением обнаружил, что мондео тормозит дольше и с визгом. На гольфе визга практически никогда не было и тормозила машина по ощущениям существенно быстрее и мягче как то что ли. Подскажите пожалуйста, у вас у всех тормозит с визгом(когда тормоз зажал до упора) или это только у меня? И что нужно сделать для уменьшения тормозного пути? Что на что менять? Суппорта? Колодки? Диски? Машина - мондео 2011 титаниум, 16 литье
что значит с визгом ? колодки пищат или резина визжит ? так-то у меня лично тихо тормозит, а ощущения "мягкости" просто из-за подвески, мондео мягковат поэтому клюет при торможении сильно.
Если резина, то такой видимо алгоритм работы АБС, если колодки поменять или притрутся.
з.ы я когда на вольву пересел очкавал сильно т.к не было клевка и я не ощущал силы торможения :D
Изменено пользователем RIS
