drakula_51 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 38 минут назад, chicho сказал: А есть отчетец? Или хоть фото В сети есть, да и что там постить - одно открутил, другое - прикрутил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 14.07.2019 в 03:18, bogart сказал: @drakula_51 спасибо, о них и думал, но их вообще не ведёт или все таки тоже бьют ? Ещё по смаксу смотрел каталоги - диски бывают как 28 толщины так и 30 - в чем разница? Ведет и их. Я поменял на 316. (Подробности в ветке на форуме "Тюнинг тормозной системы" и диски АТЕ повело (но скорее всего от поддельных колодок Брембо). Заменил на оригинал+колодки Бош. Биение появляется только после череды очень быстрых и частых обгонов на скоростях 150+. Но, что странно, тормозит очень хорошо даже при нагреве и биении. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 14.07.2019 в 03:18, bogart сказал: @drakula_51 спасибо, о них и думал, но их вообще не ведёт или все таки тоже бьют ? Ещё по смаксу смотрел каталоги - диски бывают как 28 толщины так и 30 - в чем разница? у меня 316ые с китайскими дисками. в плане ведёт: при перегреве (торможение с 180+ в ноль после отжига по трассе) под конец может начать бить, но после остывания всё ровно опять. и проявлялось это при изношенных колодках (брембо, остаток где-то треть от новых). после установки новых колодок пока не бьёт при тех же условиях (диски само собой старые ещё). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogart Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 13 часов назад, hd2 сказал: у меня 316ые с китайскими дисками. в плане ведёт: при перегреве (торможение с 180+ в ноль после отжига по трассе) под конец может начать бить, но после остывания всё ровно опять. и проявлялось это при изношенных колодках (брембо, остаток где-то треть от новых). после установки новых колодок пока не бьёт при тех же условиях (диски само собой старые ещё). вообще странно, если при той же толщине и на 5 % большем диаметре их перестает вести... это идее ни о чем (торможение пока не рассматриваем - там понимаю, что колодки другие по площади) @Dis5 спс, торможение меня и на штатных размерах устраивает, а вот биение просто заипло уже... правда и диски прошли хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 9 часов назад, bogart сказал: вообще странно, если при той же толщине и на 5 % большем диаметре их перестает вести... это идее ни о чем (торможение пока не рассматриваем - там понимаю, что колодки другие по площади) ну как бы больше металла, а значит больше темплоёмкость, а значит перегреть тяжелее. плюс суппорт тоже массивнее, а он часть тепла на себя забирает. по дискам не хочу врать, но глянул по базе между АТЕ на 300мм и 316мм разница в весе почти полтора кило. да и вспомнив уроки геометрии из школы легко можно прикинуть что площадь круга диаметром 316мм больше площади круга диаметром 300мм на 11 процентов. а это не мало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Колодки по площади практически такие же. Они выше, но меньше в ширину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 16.07.2019 в 23:25, bogart сказал: вообще странно, если при той же толщине и на 5 % большем диаметре их перестает вести... это идее ни о чем Надо смотреть не диаметр, а вес диска и рабочего материала колодок. Именно они принимают на себя тепло, а теплоемкость есть функция от количества материала/веса. Эти 5% по диаметру выползают в вес +25-30%. Плюс колодка если большая - то же самое. Например, на 328 тормозах двухпоршневых колодка просто огромная, больше, чем на Брембо. Она вбирает огромную энергию при торможении. Именно поэтому на новых колодках иногда перегрев тоже меньше - фрикцион принимает на себя больше тепла, чем на изношенных. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 (изменено) 18.07.2019 в 17:01, chicho сказал: Надо смотреть не диаметр, а вес диска и рабочего материала колодок. Именно они принимают на себя тепло, а теплоемкость есть функция от количества материала/веса В 316х, Сами суппорта больше чуть не в два раза, и на половину алюминиевые, что тоже добавляет теплоёмкости(мощности рассеивания). ну и двухпоршневые они. Ещё форма дисков другая. Вентиляцией наружу, что позволяет промывать вент. каналы во время мойки. Порой, именно забитие этих каналов убивает штатные диски. Их, без снятия, не промыть! Так что плюсов, приличное количество набирается. Изменено 21 июля, 2019 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, Сергей 45 сказал: В 316х, Сами суппорта больше чуть не в два раза, и на половину алюминиевые... ну и двухпоршневые они. Один поршень там, с 328 перепутал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 21 час назад, drakula_51 сказал: Один поршень там, Упс! Точно. Прошу прощения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AK.76 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 10.06.2019 в 12:59, Malossi сказал: да в пень этот нибк, я купил ГАЛФЕР диски и колодки, тот же АТЕ а стоит дешевле НИБКА , 3676 два передних диска вышло и колодки 2098 если кому нужны номерки Колодки перед B1G10208892 Диск перед B1G22801541 11.06.2019 в 11:13, AK.76 сказал: странно, на Гелекси и С макс подходят по эксзисту, мондео не указан Galfer B1G10208892 подойдут на мондео IV? Совместимость указана с Cмакс и гелекси, про мондео ничего. Пожалуйста, отзовитесь кто ставил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rober Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 18.06.2019 в 00:18, GrandCru сказал: противоскрипную смазку правильно нанесли ? должна быть намазана тонким слоем на контактную плоскость поршня и внутреннюю сторону колодки. Если к колодкам не прилагалась, то медная смазка тоже пойдет p.s. если скрипит при качении, значит защитный кожух за тормозным диском нужно немного отогнуть У Ликви еще хорошие смазки для тормозов. Но там тоже их 2 вида и каждая для разного, иногда путают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, AK.76 сказал: подойдут на мондео IV? Подойдут. Просто дырки, под шпильки ступицы, больше. Ничего страшного, диском прижмётся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 4 часа назад, Rober сказал: У Ликви еще хорошие смазки для тормозов. Не ограничивйся смазками тормозов и маслом для двигателя, у Ликви лучший на молекулярном уровне фреон, антифриз и жидкость омывателя - пиши в темы про климат, радиатор и дворники тоже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 23.07.2019 в 17:46, Сергей 45 сказал: Подойдут. Просто дырки, под шпильки ступицы, больше. Ничего страшного, диском прижмётся. если нет фиксирующего конусного винтика, то диски могут щелкать при резком трогании из-за зазора вокруг шпилек. Проходили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 @GrandCru Значит, не выполнены условия по нераскрытию стыка. Либо затяжка слабая, либо все залито медной или другой смазкой. Де-факто, это из области фантастики. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 20 часов назад, GrandCru сказал: , то диски могут щелкать при резком трогании из-за зазора вокруг шпилек. Проходили Не могут, если прикручены. Если прикручены и щёлкают, то это в шлицах привод-ступица. Надо мазать медной смазкой, на год хватит, но это не точно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 @Сергей 45 , +1. Я за Loctite 660 в шлицы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, drakula_51 сказал: Я за Loctite 660 Будем знать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AK.76 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Решил поменять диски и колодки , купил диски оригинал Ford 1 500 159 и колодки Brembo P 24 076 на перед и Brembo P 24 075 на зад. Сняли оба диска и колодки, остаток диска оказался 25.5 мм, отправил оба в утиль. Снятые колодки TRW оказались с трещинами (знать славно перегрел по трассе) поэтому сильно стучало в руль. Поставили защиту от Land RoverLR041426, LR041427, новые диски и колодки. Задние колодки оставили походить. После замены на трассу, где и притирал, раннее торможение, плавное торможение. Через <>300км все притерлось и торможение стало заметно эффективнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 27.07.2019 в 01:18, chicho сказал: Либо затяжка слабая, либо все залито медной или другой смазкой. даже со смазкой там надо очень нефиговый момент подать чтобы провернуло при паспортном моменте затяжки колёс. при торможении я ещё могу поверить, а вот при старте - ни в жизнь с моторами от м4. 27.07.2019 в 20:20, Сергей 45 сказал: Если прикручены и щёлкают, то это в шлицах привод-ступица. Надо мазать медной смазкой, на год хватит, но это не точно. вот это гораздо более вероятный вариант. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) ну что, Galfer от S-Maxa слился через 15 тыщ((((, правда пару раз оттормаживался со 170. Кто пробовал от фрилендера ставить? Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad174rus Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 ATE 24.0128-0154.1 подойдет на мондео 4? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 53 минуты назад, vlad174rus сказал: ATE 24.0128-0154.1 подойдет на мондео 4? Почему нет? Отверстия под шпильки будут больше, но кого это остановило? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 05.12.2019 в 11:27, Chijo сказал: ну что, Galfer от S-Maxa слился через 15 тыщ((((, правда пару раз оттормаживался со 170. Кто пробовал от фрилендера ставить? стандартные 300е? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
