andgy Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Форум был изучен давно. Процесс плохого открывания замка капота прогрессировал, пропилы в болтах с закругленной шляпкой были сделаны давно, но пронесло на 50%, а именно последнее открывание как раз для профилактики этого девайса стало именно последним для него. Личинка не доворачивается влево до момента когда начинает крутиться пластиковый шток. Ясно что нужно как минимум разобрать личинку, и если чистка и смазка не помогут удалить стержень, но как ее разобрать чтобы не изуродовать? На форуме писали разобрал, разобрал, а как точно никто не описал. Подскажите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Форум был изучен давно. Процесс плохого открывания замка капота прогрессировал, пропилы в болтах с закругленной шляпкой были сделаны давно, но пронесло на 50%, а именно последнее открывание как раз для профилактики этого девайса стало именно последним для него. Личинка не доворачивается влево до момента когда начинает крутиться пластиковый шток. Ясно что нужно как минимум разобрать личинку, и если чистка и смазка не помогут удалить стержень, но как ее разобрать чтобы не изуродовать? На форуме писали разобрал, разобрал, а как точно никто не описал. Подскажите. Так уж и никто Я вон целую статью написал... http://mondeoclub.ru...amok_kapota.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 В принципе все правильно, так и сделал(разборка), но пины на первый взгляд были все в порядке, Путем неоднократного сбора и разбора пришел к мнению что недостаточно утапливается или подклинивает этот стержень. Круглым надфилем прошолся по краям пинов с обратной стороны от направления куда не поворачивается замок, стало лучше, но недостаточно, тем же круглым надфилем прошолся чуть в глубину и ширь по стальным прокладкам между пинов. Результат 99% открываний сразу и штырь на месте, что не дает открыть любым ключом как без него. Если у вас начал не сразу открываться замок: 1. ОБЯЗАТЕЛЬНО для начала сделайте пропилы под отвертку в болтах личинки(замените их на то что откручивается) 2. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ переберите личинку. Осмотрите износ и целостность пластмассовой тяги. Это позволит вам избежать ОГРОМНОГО ГЕМОРОЯ о котором пишут на форуме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Я на изношенных пинах расширил надфилем углубления под запорный стержень. Одеваем пины на ключ в правильном порядке. Держим все это одновременно пальцами и выбираем зазор между ключем и пинами поворачивая ключ против часовой. Прорези под запорный стержень должны совпасть. На тех пинах где не совпадает расширяем прорезь в нужую сторону. Изношенные пины , как правило, работают на ключе в тех местах , где сняты фаски. Где то здесь встречал, что дилер торгует ремкомплекты личинок -набор пинов. Если номерок всплывет, неплохо бы обнародовать . Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Frolov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 @andgy Снимй замок капота, бери ключ и ходи на ул.Садовая, напротив Финэка магазин Автоцентр(от ул.Ломоносовской в сторону Сенной площади по левой стороне ул.Садовой метров 100). Как зайдёшь в магазин, то слева изготовлеие ключей. Тебе там поправаят замок. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andgy Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 @andgy Снимй замок капота, бери ключ и ходи на ул.Садовая, напротив Финэка магазин Автоцентр(от ул.Ломоносовской в сторону Сенной площади по левой стороне ул.Садовой метров 100). Как зайдёшь в магазин, то слева изготовлеие ключей. Тебе там поправаят замок. Удачи. Спасибо, но уже все сделал сам, Кстати для разборки личинки замка нужно вынуть "звездочку" со стороны обратной ключу. Она крепится на 4 "усиках" их видно в 4 прямоугольных отверстиях. Хорошо не выдавливать, а выбивать коротким легким ударом молотка по отвертке подходящего размера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 @andgy Пожалуйста. С поЧином тебя. Я не стал рисковать когда замок стал барахлить. Ампутировал его напроч. Ключ-длинная шлицевая отвёртка рулит в любом случае. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoMaR!O_777 Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Так уж и никто Явон целую статью написал... http://mondeoclub.ru...amok_kapota.php спасибо тебе огромное!!! я по твоей статье месяца 3-4 назад починил... :wink: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodger999 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 @andgy Пожалуйста. С поЧином тебя. Я не стал рисковать когда замок стал барахлить. Ампутировал его напроч. Ключ-длинная шлицевая отвёртка рулит в любом случае. Удачи. Коллега подскажи, а если ампутировать личинку замок так же будет открываться сначала влево потом вправо??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pash Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Коллега подскажи, а если ампутировать личинку замок так же будет открываться сначала влево потом вправо??? угу отверткой на 6 дюймов )))) либо больше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Тоже попал на эту личинку Пришлось высверливать болты и вытаскивать запорный стержень. Теперь замок открывается любым фордовским ключом, Спасибо форуму за исчерпывающую информацию! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) АП! Подскажите, болты (которые высверливаются) какой размер имеют? хоть примерно. Мне нужно купить их заранее. Изменено 2 декабря, 2012 пользователем Юриг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 примерно 2 см. длиной, диаметр как у катушки зажигания 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar61 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 АП! Подскажите, болты (которые высверливаются) какой размер имеют? хоть примерно. Мне нужно купить их заранее. Вот номерок, если что: 1 209 831 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Ребята спасибо! Возьму в метизах пару разновидностей методом тыка) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 У тебя, как я понял замок вообще не открывается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) да...у меня теперь вообще котострофа... ничего не вышло толкого с высверливанием у меня, и я высверлил ещё и личинку со злости, а отвертка короткая))) сейчас ей ручу как раз подпиливаю, что бы удлинить. кошмар вобщем, даже не ел целый день)))) Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Юриг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tar61 Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 да...у меня теперь вообще котострофа... ничего не вышло толкого с высверливанием у меня, и я высверлил ещё и личинку со злости, а отвертка короткая))) сейчас ей ручу как раз подпиливаю, что бы удлинить. кошмар вобщем, даже не ел целый день)))) У меня такая же ситуация была, даже на сервисе вскрыть не смогли, с трудом с помощью стальной проволоки и "колдовства" удалось открыть (и от злости срезать болгаркой личинку). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 У меня такая же ситуация была, даже на сервисе вскрыть не смогли, с трудом с помощью стальной проволоки и "колдовства" удалось открыть (и от злости срезать болгаркой личинку). был бы я сечас в Питере...есть у нас челове с форума, если и не пальцем то отверткой точно откроет) но увы...может и прийдется посетить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юриг Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Все, открываю отверткой)) Единственное что стоит отметить - высверливание болтов замка доволно непростое занятие, оцениывайте свои силы заранее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 ну если планировать личинку на выброс, то я бы сверлил саму личинку а не болты- это проще. И решетку не повредишь..А шляпки потом просто куском полотна от ножовки пропилить под шлицы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezevo Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) господа я так сильно озаботился этим вопросом что даже не успел толком заполнить анкету. не пинайте все исправлю! в общем стал обладателем сего зверя 6 год ручка. 2 литра , чиа, кожа рожа итд, но счастье быстро смеилось на страдание ибо успел я только залить незамерзайку закрыл капот уронив его на замок с расстояния 5см и все после это бумер полный получился на какието позывы открыть ключом реакции нет никакой в общем морочился два дня в надежде уповая что оно мне капитулирует. но бельгийцы ребята стойкие. и сегодня со злости схватив шуроповёрт и перелопатив террабайты текстов в форуме пришёл к выводу что надо сверлить. терпения хватило не на долго,хочу спросить собственно вопрос наверно не новый но ответьте пжлст если высверлить болты от личинки и выкрутить их личинка выпадает ? но там же тогда получается должна быть соеденительная штанга от личинки к самому замку про которую все и говорят то собственно. или ее там нету? и можно смело засовывать длинную плоскую отвёртку туда и дальше действовать по аналогии как с ключом? да кстати о ценах щас ради интереса позвонил в рольф просто ради прикола. так вот работа по открыванию капота ( только работа) 5400 + если живой сам замок новая личина у них в рольфе стоит 6999. + тяга итого набегает на старый задрипаный жигули (шучу конечно) Изменено 10 февраля, 2014 пользователем kezevo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svulkan Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 господа я так сильно озаботился этим вопросом что даже не успел толком заполнить анкету. не пинайте все исправлю! в общем стал обладателем сего зверя 6 год ручка. 2 литра , чиа, кожа рожа итд, но счастье быстро смеилось на страдание ибо успел я только залить незамерзайку закрыл капот уронив его на замок с расстояния 5см и все после это бумер полный получился на какието позывы открыть ключом реакции нет никакой в общем морочился два дня в надежде уповая что оно мне капитулирует. но бельгийцы ребята стойкие. и сегодня со злости схватив шуроповёрт и перелопатив террабайты текстов в форуме пришёл к выводу что надо сверлить. терпения хватило не на долго,хочу спросить собственно вопрос наверно не новый но ответьте пжлст если высверлить болты от личинки и выкрутить их личинка выпадает ? но там же тогда получается должна быть соеденительная штанга от личинки к самому замку про которую все и говорят то собственно. или ее там нету? и можно смело засовывать длинную плоскую отвёртку туда и дальше действовать по аналогии как с ключом? да кстати о ценах щас ради интереса позвонил в рольф просто ради прикола. так вот работа по открыванию капота ( только работа) 5400 + если живой сам замок новая личина у них в рольфе стоит 6999. + тяга итого набегает на старый задрипаный жигули (шучу конечно) высверливай болты, то есть сначала сверлом мелким, потом биту забиваешь торкс и выкручиваешь. личнка выпадает. далее длинной крестообразной отверткой открываешь замок. идешь на разборку ищещь такую же личинку(можно и от двери) садищься перебираешь личинку. если повезло привинчиваешь личинку и радуешься, если нет то длинная отвертка навсегда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 @kezevo Здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/zamok_kapota.php по полочкам разложено с фотами. Настоящий опус как победить замок капота. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezevo Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 высверливай болты, то есть сначала сверлом мелким, потом биту забиваешь торкс и выкручиваешь. личнка выпадает. далее длинной крестообразной отверткой открываешь замок. идешь на разборку ищещь такую же личинку(можно и от двери) садищься перебираешь личинку. если повезло привинчиваешь личинку и радуешься, если нет то длинная отвертка навсегда спасибо . все сделал. времени ковыряться нету( ухожу на работу темно - прихожу тоже) эх эта злосчастная стабильность .... в общем приехал в сервис у дома. там парни конечно не конкретно фордами занимаются но говорят что приходилось . в общем открыли минут за 30 забив отвёртку туда смазали все все теперь работает при помощи отвертки конечно же. на и фиг с ним ..ну не покупать же новый замок то за 10 000... кстати даже не сверлили просто раздраконили дыру под отвертку и эврика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
