Реклама на сайте |
Замена магнитного клапана на Лукасе
#1 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2010 - 21:34
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2010 - 21:45
lawren (08 сентября 2010 - 21:34) писал:
Смотри тему "проблема с тягой", 3. тема вроде. Тоже менял этот клапан-там стоят заклёпы на резбе, между трубками высоко давления, которые идут на форсунки. Один в окошке под двумя верхними трубками, ещё две ниже, под нижними трубками. На заводе эти заклёпы закручивают и головки откусывают-взяться нечем. Можно открутить только снимая насос. Я зубилом и болгаркой спиливал самый верх брони, добрался до клапана и до заклёпов, окуратно зубилом тукая против часовой стрелки открутил эти заклёпы и снял защиту. Обратно прикрутил нормальными болтами, только она у меня теперь без верха (клапан отсечки виден)
Так что если не хочешь снимать насос придётся потукать зубилом и попилить болгаркой
Гуд лак!
#3 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2010 - 04:55
#4 OFFLINE
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2010 - 15:11
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2010 - 02:21
Vorobjov 777 (09 сентября 2010 - 08:35) писал:
Ага, это кодовое название спец. инструмента, состоящего из молотка, зубила, ну и ещё(лично у меня) ударной отвертки.
Сообщение отредактировал _dark_man_: 10 сентября 2010 - 02:21
#9 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2010 - 12:44
_dark_man_ (10 сентября 2010 - 02:21) писал:
Полностью согласен с тобой, откручивал так же!
was 1000
Отец говорил-прилаживают типа пневмопистолет со специальной насадкой намагниченой, к насадке ток подводят(чтобы в разы увеличить примагничивание) и откручивают как простой болт.
Ну а в домашних условиях зубило и молоток!
Сообщение отредактировал Vorobjov 777: 10 сентября 2010 - 12:45
#10 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2010 - 22:23
Vorobjov 777 (10 сентября 2010 - 12:44) писал:
was 1000
Ни разу в жизни не встречал....
#11 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2010 - 22:43
_dark_man_ (10 сентября 2010 - 22:23) писал:
Магнит на притяжение работает, а не на проворачивание. К тому же, эти болты предназначены для неразъемного соединения, типа заклепочного, клеевого или сварного. Разобрать можно, но не очень просто должно быть.
