Страница 1 из 1
Высоковольтные провода Какие ставить?
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#3
Отправлено 08 сентября 2010 - 12:44
#4
Отправлено 08 сентября 2010 - 14:51
Heinz (08 сентября 2010 - 10:03) писал:
Увидел что 3 провод от бачка охл. житкости светится ночью на оборотах 1700-3500. Подскажите на что менять, какие лучше? Менять сразу 4 или только 1?
все 4 и оригинальные!
я себе летом менял 3600 обошлись!
удачи!
Сообщение отредактировал RoMaR!O_777: 08 сентября 2010 - 14:51
#5
Отправлено 08 сентября 2010 - 17:33
Цитата
на оригинал менять, всё остальное временное решение типа на лето
Tesla хорошие провода, тока как расходник получится
Ну что за предвзятость, если не оригинал значит Г, есть куча отличных проводов, уж точно не хуже оригинала: NGK 6984, Bosch 0 986 357 271, ЕPS 1501614. У меня с зимы стоят EPS, отличные провода.
#11
Отправлено 31 октября 2011 - 09:31
Выбирал из неоригиналных проводов, оригинал неприлично дорог. Тесла отпали по причине плохих отзывов, что посредственно держаться на свече/катушке. Затем смотрел на провода NGK, Beru .
В итоге мой выбор пал на Bremi 800/268 - 1,4 ты. в экзисте.
Встали хорошо - 1,2,3 чуть длинее родных. Провод 4-го цилиндра (которыйсамый короткий ) такой же длинны может чуть-чуть короче. Из интересных особенностей данного комплекта - пластиковая гофра на самом длинном проводе. Провода оказались чуть толще родных, поэтому клипса-держатель (которая объединяет провода в пучок возле катушки) не защелкнулась, я оставил половинку от этого держателя. Провода очень мягкие (не знаю что будет зимой задубеют или нет). На катушке защелкиваются на отлично. На свечах без ощутимого щелчка как было с родными, но когда пробовал снимать, снимаются с усилием (даже скорее с рывка).
В итоге машинка ощутимо бодрее поехала. Из симптомов было следующее: были иногда подергивания на ХХ при прогреве (повторюсь лишь иногда). Машинка приглыхала (был провальчик) при трогании внатяг. Провода ночью не светились, ни сами по себе, ни при касании пальцем. Омметр показывал на 2,3,4 проводе - 4кОм, на первом проводе 8 кОм. Также был протерт то-ли 1ый, то-ли 2ой провод тросом газа.
Первоначально я поменял свечи, результат 0. После замены проводов исчезли подергивания на ХХ, нет провальчика - трогаться вообще кайф можно практически без газа. Катаюсь 2 недели полет нормальный
#12
Отправлено 31 октября 2011 - 11:46
ТОже менял недавно, и тоже оказались чуть толше и так же клипса не застегнулась.
Взял две стяжки пластиковые, для проводов пачками продаются в магазинах, ленточные такие, одноразовые. Стянул две половинки клипсы между проводами стяжки пропустив - держит...
Какие покупал - не помню уже
#13
Отправлено 31 октября 2011 - 16:46
Вазелин (из аптеки) - решение проблемы со снятием\одеванием наконечников. 2 раза в год вазелин нужно подновлять, но наконечники снимаются влёт без усилий. Или спец.гель для контактов использовать. Мне с оригиналом ВВ-проводов и гель достался. Оригинал продаётся поштучно.
Но, ИМНО, оригинал ВВ-провода это ходьба на авто без головняка.
Трубочку подходящего диаметра вдоль разрешь и одено на тросик в месте контака одень.
Сообщение отредактировал Жиша: 31 октября 2011 - 16:47
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Помощь
Смотреть гараж
9,23МБ
