два вопроса про дергание при переключении передач и карлсон
#1
Отправлено 05 сентября 2010 - 09:30
1. Заметил, что при скидывания клемы с АКБ (т.е. обнуления) мозгов, машина начинает ехать плавно и при переключении передач (отпускании сцепления) пропадают рывки на некоторое время(а так они постоянно). Что это может быть?
2. В последнее время стал включаться карлсон. Покатаешься, заглушишь, заведешь и он включается (а иногда и на второй скорости молотит). Провода проверены, и на датчике и на минусе АКБ окислов нет. Почему он включается?
Всем заранее спасибо.
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2
Отправлено 05 сентября 2010 - 10:35
привет! датчик включения глючит. его под замену если температура нормальная
#4
Отправлено 05 сентября 2010 - 12:01
#5
Отправлено 05 сентября 2010 - 14:18
радиатор помыт (после трассы на той недели мыл на мойке пеной), по термостату надо подумать - неужели его неполное открывпание дает такой глюк?
#6
Отправлено 05 сентября 2010 - 15:33
#7
Отправлено 05 сентября 2010 - 19:11
DVK010573 (05 сентября 2010 - 15:33) писал:
Я понимаю тут охлаждение норм,ведь карлсон включается при заводке,когда двигатель еще холодный.Может тут и виновен термос или его датчики,у меня такая же беда,но у меня термос всегда открытый,прогревается долго.И заметил раньше,когда двигл был после поездки горячий при выключении зажигания карлсон еще некоторое время работал,сейчас нет.
#8
Отправлено 05 сентября 2010 - 20:45
#10
Отправлено 06 сентября 2010 - 01:54
elzhan (05 сентября 2010 - 09:30) писал:
1.У меня тоже так, скорее всего топливная... Пока розбираюсь, смотри регулятор давления топлива, как правильно он работает неправильно...
2.У меня тоже самое, это нормально...
Сообщение отредактировал Юрок198: 06 сентября 2010 - 01:55
#13
Отправлено 06 сентября 2010 - 22:24
dimm5 (06 сентября 2010 - 20:49) писал:
Ну по логике да, но у меня такая же канитель наблюдается и на холодную. включается зажигание включается карласон секунды 3-5, отключается проходит еще сек 5 и как будто что берет все электричество на себя, то есть свет тускнеет сильно, движок троит, и становится все ок. Тоже искал в чем глюк, проверил проводку, почистил контакты, обнулял мозги ничего не изменилось. Думаю проблема в ДТОЖ.
Помощь
Смотреть гараж
9,75МБ
