Вопрос по "мозгам"
 Нужно ли после чистки бензонасоса, замене бенз фильтра, и свечей, отсоединять аккум , сбрасывать "мозги" и заведя машину обучать мозги правильно подгазовывая? Или это все фигня и улучшений ни даст?
Изменено пользователем SeuT
:rolleyes: Это каждый решает сам...
а как правильно обучать "мозги"? просто я об этом слышал, но как это делать немогу в мануале найти=(((
вроде, долговременные коррекции тут не стираются от пропадения питания, ибо они есть адаптация к конкретному железу, конкретному движку.
не надо ничего скидывать :) мозги сами всё делают. мгновенных коррекций тут и так хватит чтобы компенсировать изменения в подаче топлива.
Изменено пользователем MainRooT
а вообще есть какая инфа или опыт по поводу того если эти действия после откл аккума были сделаны неправавильно? я вот мес назад отсоединял акум и точно такого ни делал! машина сейчас ездит хуже чем может?
:rolleyes: Эта инфа для сервисов, чтобы клиент не жаловался, что машина хуже едет(первые 10-30минут) после сервиса.
опыт есть. буквально - вчерашний. выдёргивал предохранитель мозгов после регулировки КХХ. просто так, для интереса.
Потом завёл, не прогревая на 70 градусах сразу поехал.... и сразу в своём темпе - резкие разгоны на второй и т.п. все отлично. и тянет нормально, и с ХХ все хорошо
После сброса "мозгов" машина едет лучше,но со временем проблемы возвращаются.......
какие проблемы? читайте внимательнее мой пост :) я про исправные двигатели говорю.
когда есть какие-то проблемы со смесеобразованием - там другой разговор.
забыли музыку выключить,сел аккум, подзарядили произошёл сброс мозгов,и после этого на протяжении уже дней трёх расход топлива вместо привычных 8-8,5 показывает 11.5. кто что может по этому поводу сказать?????????в чём проблема
ни в чем - ехай на трассу на прогулку километров на 250, будет привычнее
Ну я после всех этих процедур обычно обнуляю мозги. Да и безопаснее клему с аккума снть, вдруг зацепиишь чего и коротнешь еще. Про обучение- сел и поехал, вот и все обучение.
в чём проблема
Инструкию найти как бортововым компом упрравлять и больше ничего. У компа тоже есть блок памяти но он не флэш-пямять и теряет пред настройки.
@SeuT,
С вова договорись и сходи к нему на диагостику, лучше любого СТО твоего Моню пощупает.
Могу только предполагать.
Старая адаптация сбросилась а новая не набирается.
А не набирается она только по одной причине. Когда с системе есть неисправный датчик или блок. Если мозги видят неисправность, они не будут набирать адаптационные параметры.
Привет.Kак правильно отключать/подключать автомобильный аккумулятор?Хачу зделат RESTART
А то уминай штоtа все дачики неправилно показивают ,расшод топлива што в горади што на траси одинакава...наружная темпиратура тоже самоэ неминаэтса...
Буду ета делат в первий раз ,может подскажите штонибут ???
Интиресуэт всо ,как двери закрит после снатия акумулатора...
я открываю ключом капот, потом закрываю кнопкой на брелке замки, снимаю сначала массу (минусовую клемму), затем плюсовую, снимаю аккум., в поддон складываю все что осталось (ключ перчатки держатель и т.п.) ставлю на место крышку бокса аккумулятора, закрываю капот и несу аккум. на зарядку домой. ставлю всё в обратной последовательности.
ну на крайний случай, три двери можно закрыть как на "жигулях" (хотя в UK навряд ли знают о такой марке автомобиля :D ), а водительскую ключом.
Если нужен только рестарт, то достаточно отсоединить одну любую клемму на 3-5 минут. Потом потребуется код магнитолы и программирование стекол.
Для полного демонтажа аккума двери лучше закрыть с брелка до снятия. Потом снимаешь клеммы в любой последовательности. Порядок подключения тоже не имеет значения. Главное не попутать полярность, хотя это практически невозможно.
Изменено пользователем вова
Штота непамoг мне етот RESTART.Вставил клуч в замок завол,вклучил свет и заглушил,должен бит сегнал типа невиклучен свет,а уминя нет некаво сегнала хз што за фигня :(
ку ку :(
Сигнал должен быть при открытой водительской двери.
Да чорт сним сетим сегналом,рестарт непамог,как било всо постараму так и есть... :huh:
Интересно, чего ты от него хотел... Скинул клемму и всё заработало... Так не бываетexcl.gif
