Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Я даже не знал про нее))) Все время бегаю к двери чтобы закрыть мафын)))
Стемно немного....а вдруг по собственной дури ключи в машине остались? Вообщем х.з.
На машинках с кейлесс ключи внутри так просто не оставить :)
Она просто не закроется если ключ будет внутри. По этому когда кликаешь по клавише блокировке надо слушать обратную связь машины. Если не щёлкнет то значит ключ "где-то внутри". Так что всё ок. Кнопка оч. полезная.
Вторым ключом можно :) Тогда первый деактивируется.
дата выпуска 15.01.2011, мотор экобуст.
Сегодня обнаружил что приводным ремнём под капотом перетёрло провод, на нем наклеена бумажка с надписью GTDI CD34X Alert: A12363078. Провод в кожухе, целыми осталось наверно пару жил.
Что это за провод и какой его партнамбер?
Экокапусты есть не у всех и ответить так на вскидку по намберу сложно... Ты лучше посмотри куда он шел! Да и вовсе не обязательно заказывать весь подкапотный жгут - перетертые провода напаяешь сам и делов-то :)
Изменено пользователем Alex2110
это типа "масса" чтоли, идёт от движка к кузову, к кузову прикручен гайкой, а перед гайкой на проводе что-то вроде фишки, к движку тоже гайкой прикручен
Изменено пользователем CapitanPower
Тогда точно масса. Восстанови поврежденный участок чуть большим сечением и закрепи так, чтоб такой оказии более не случалось. :wink:
Как будто сам демон вылез и покусал... :D
это кони-канибалы оголодали, уних экокапуста закончилась в размере 240 экокачанов:lol1:
кароче это провод подавления помех магнитолы
Вот смотри, этот проводок ни на что по хорошему не влияет, его может измочалить и оборвать, а машина как ехала так и будет ехать...
///думаю что, есть не один владелец мони с экобустом, у которых этот рукав перетерло вместе с проводом, оборвало и обтрепало, а они ездят в ус не дуют :wink: хорошо он не длинный такой, что под ремень не затащит...
ЗЫ тебе кстате спасибо! за то что ты это заметил, и на форуме сообщил))) мне так ваще вовремя, повезло съело только рукав, даже изоляцию провода не успело нарушить.
ЗЫЫ нафига поехал к офицалам с этой фигней? сам бы все поправил за 10 минут, там эта петля простая: провод с массы двигателя на кузов, с блочком в ктором видимо паралельно дросель да емкость залиты смолой , сам бы проводок заменил, сэконмил бы кучу времени и нервов.. или тебе еще раз хотелось "убедится" в проф пригодности персонала офф дилера ? :D
собственно подскажите мне дураку, что это за пипка торчит по центру решетки обдува лобового стекла?
решетку снял, из нее (из пипки) торчит 4-е проводка
все дело в том что мне нужен источник 12 В в этом районе, хочу туда воткнуть антирадар.
если там нет 12В, то подскажите что там в этих проводах (если не в напряг)
Заранее БЛАГОДАРЮ!
это датчик солнечной активности работает совместно с климатом поэтому напряжение там бывает скорее всего только при включении климата, а так тестер (вольтметр) тебе в помощь rolleyes.gif
Вчера на мойке обнаружили во такую штуку: она из микропористой резины, размером чуть крупней сигаретной пачки, нашли ее в нише куда прячутся дворники.. одна сторона намазана клеем, то есть она была куда то приклеена.
Помогите идентифицировать сей предмет, важен он или нет?, имеет ли вообще какое либо отношение к Мондео?, или может быть это транспортировочная подушка, подлежащая удалению при предпродажной подготовке ?
Эта штука приклеивается к капоту. Вот фотка позаимствованая у Alex2110.
Изменено пользователем игорь78
Спасибо, вообще я уже осмотрел возможные места где она может быть приклеена, и нашел только это, хм чтож они так плохо ее приклеивают что она сразу отрывается, и назначение ее мне непонятно, может быть борьба с какими то паразитными звуковыми колебаниями.
у меня тоже уже отклеивается.
а что за блок стоит на левом заднем крыле, примерно по его центру? К нему один разъём подключен с кучкой проводов.
обезжирил склеиваемые поверхности ацетоном, присабачил на суперклей из маленького тюбика, думаю теперь только с мясом :lol1:
Фотку дай - будет проще. На сколько догадываюсь, это может быть связано с мультимедия-решением для задних пассажиров - в моей новой салонной косе тоже появился лишний разъем - прозвонил - есть связь с ДВД и подголовниками для второго ряда + своя ММ шина.
да собственно у меня тоже там только разъём висит и выштамповка с дырками под его крепление. Вот и хотел узнать, что там такое должно быть.
  • 3 месяца спустя...
Что это за демпфер в районе правого переднего колеса на подрамнике. Назначение его вообще не понятно, т.к. он ничего не касается и не каснется при движении авто (к тому же он еще и твердый). Официалы не знают, но говорят что видели только на авто с дизелем.
