Перейти к содержимому
Реклама на сайте
abs
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   shaman-80
  • Прохожий
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:fm1 1993г
Отправлено 16 августа 2010 - 12:04
Уважаемые владельцы ФМ1 помогите разобраться с abs.Отключается зараза.Перечитал множество отзывов на форуме и пошел искать блок управления ABS, чтобы проверить работоспособность датчков,но к моему удивлению данного блока в моем авто нету( клемы расположены в 2 ряда и их количество 35 шт.)Кто сталкивался с данной проблемой на ФМ1 прошу помогите.Где можно снять показания и какие номиналы должны быть?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 16 августа 2010 - 12:33
shaman-80
Модуль АБСки живёт под вакуумным усилителем тормозов. И никак у него не может быть столько клемм.
Может ты перепутал с блоком центрального замка, который живёт в салоне за бардачком. Вот в нём дофига контактных груп.
Датчик АБСки проверется просто. Мультиметр подключаешь к штеккеру датчика, прибор включаешь на измерение напряжения. Вывешивается колесо и вращаешь его интенсивно руками. Исправный датчик покажет 1-1,5 в (чем больше скорость вращения колеса, тем и показания выше 1в.).
Клеммы задних датчиков под задней сидущкой, передних - под локерами (их /локеры/ придётся снимать).
#3 OFFLINE   Rewizor
  • Мондео клуб
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Универсал, Zetec 1,8i 1999г, МКПП
Отправлено 16 августа 2010 - 18:26
ABS может отключаться если выработан подшипник ступицы передних колес, люфт колеса читается как ошибка.
Сообщение отредактировал Rewizor: 16 августа 2010 - 18:26
#4 OFFLINE   Ярыч
  • Мондео клуб
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 00:19
Отключи её нахрен и не мороч себе голову,хуже не будет
#5 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 06:35
Просмотр сообщенияЯрыч (Сегодня, 01:19) писал:
Отключи её нахрен
И Моня перейдёт в разряд ТАЗа на сколзком дорожном полотне.
Сообщение отредактировал Жиша: 17 августа 2010 - 06:35
#6 OFFLINE   Ярыч
  • Мондео клуб
  • 159 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 09:16
Просмотр сообщенияЖиша (17 августа 2010 - 06:35) писал:
Не согласен,много иномарок без ABS и никаких вопросов не вознекает+ABS должна корректно работать а если не дай бог откажет за давностью?тогда что делать?Наличие или отсутствие ABS в авто не критично.А если ремонт будет дорог,то для машины таких лет как у нас это не целесообразно
#7 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 11:55
Просмотр сообщенияЯрыч (Сегодня, 10:16) писал:
Не согласен
Имеешь полное право. Система ABS, EPS - безопасность рулежа. И без них можно ходить, но с ними веселее.
Имея правильно вставленные руКи и гоЛову всё достаточно просто ремонтируется. А по иному только бабки со свистом из карманов улетают.
#8 OFFLINE   shaman-80
  • Прохожий
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:fm1 1993г
Отправлено 17 августа 2010 - 13:16
Уважаемые форумцы я вас прошу советов по сути дела. По поводу проверки колесных датчиков, то я проверил их,но никакого НАПРЯЖЕНИЯ ни один из них не показал(разве отключений датчик может показать напряжение),как я интенсивно не вращал колеса.Зато СОПРОТИВЛЕНИЕ на каждом из четырех датчиках равно 1,3кОм
#9 OFFLINE   shaman-80
  • Прохожий
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:fm1 1993г
Отправлено 17 августа 2010 - 13:20
Был совсем недавно на СТО где моему коню поменяли передний ступочный подшипник. Второй еще живой. Никакого люфта нету.
#10 OFFLINE   Rewizor
  • Мондео клуб
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 22:59
Просмотр сообщенияshaman-80 (17 августа 2010 - 13:16) писал:
На моей при вращении напряжение было.
#11 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 августа 2010 - 06:58
shaman-80
При измерении напряжения не правильно юзал мультиметр.
Раз все датчики звонятся - ИМНО они живые, обрыва/межвиткового замыкания в катушке датчика нет.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
