Gonzales Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 поеду сегодня заказывать катушку Bosch Заказал катушку+провода+свечи. Ну и сетки мыть уже наверное надо. А вообще тупняки взаимосвязаны с температурой на улице - как только переваливает за 30 машина вообще отказывается ехать с климатом. На трассе при скорости 100 приходится держать 4-ую скорость для уверенного обгона. Вообщем лето не люблю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 если же дать оборотов более, уже менее критично Кажется Вова гдето писал, трогаться нужно с 1.500... Вчера поменя ЕГР, звук мотора на разгоне изменился... Как понятней объяснить?! Тем кто понимает, что такое сольфеджио... До этого мотор пел буууу, сейчас зуууу... Разгон стал динамичней и уверенней... Тупнячёк до 2000 остался, но более гладким, что ли, стал переход... Провода сменил четыре года назад, катушку три, со свечами вообще наплясался... Bosch, NGK, Motorkraft, сегодня Denso в Экзисте заберу... Остаётся катушка, маму её туда сюда... Денег на все эксперименты не хватат... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sech Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 У меня такой же тупняк до 3000 оборотов. Но вот ведь какой нюанс! Раньше на газу все было нормально, а теперь на газу машина ведет себя точно так же. То есть бензонасос тут не при чем. Проверил катушку с проводами и свечами спец прибором. Проверил компрессию (15 ровно во всех горшках). Проверил подсос воздуха в коллекторе (вакуум 0,8). Все нормально. Правда сканер показал, что убита первая лямбда. Вот хочу поменять, отпишу потом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Давай, бум ждать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Styler Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Таже проблема началась недавно, ну как недавно, месякок уже, как заметил что двигло рычать стало громко, думал масло кончаться стало, ан нет масло в норме, но бензин как и зимой около 11 литров ест, хоть на дворе лето уже. Дошло время и до кондея, машина откровенно тупит с ним обороты падают до 500 при переключении передач и подергивается в интервале от 1500 до 3500 об/мин два раза (именно два при определенных оборотах) без кондея я раньше не замечал, а сейчас прислушался и без него подергивается.. Вот зашел на форум, а проблемка то актуальна. На обед поехал и решил свечи снять посмотреть, все нормально оказалось, а еще увидел что тяга на заслонки подозрительно стоит, поправил и все как рукой сняло: разгон ровный, подергивания пропали, двигло не рычит. Но все таки с кондеем до 3000 об/мин тупить начинает, а потом выстреливает и обороты падают правда не так сильно как раньше. Вот и думаю? это нормально или что то в моне поправить надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Давай, бум ждать... Ждать нечего... Третий день катаюсь... 76 км накатал, коррекция набралась, прёт ка зверь... Короче, или меняем ЕГР или его глушим... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EncoreUnFois Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) Вот что я скажу насчёт всё той же проблемы. Сегодня было очень жарко, весь день стоял в пробках, кондиционер был включен (из двух вариантов — либо сидеть в поту, либо медленно разгоняться — выбрал второй). Замечаю, что стрелка температуры охлаждающей жидкости медленно, но верно направляется в сторону красной отметки. Радиаторы мне чистили в том году, поэтому их загрязнение я сразу исключил. Думаю, вечером всё равно ехать в сервис, за одно заменю катушку и осмотрю радиаторы. Какое же было моё удивление, когда на поднятой машине я увидел внешний вид радиаторов. Тот, что расположен ниже, был полностью забитым, как одно целое. Уж не знаю, как мастера в том году чистили (сервис был сомнительный)! Катушку заменил, а чистку отложил на несколько дней. Отсюда вывод: с кондиционером не тянет? Осмотри радиаторы! Изменено 10 июня, 2011 пользователем EncoreUnFois 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smuggler Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 У меня наооборот до 3000 прилично тянет - после уже намного хуже-как будто в пустую крутит. ВВ и катушка - менялись 1.5 года назад. Провода точно не святятся, катуху ещё не смотрел. Сетки б/н чистил пару дней назад, все фильтры новые. В жару стала тупить при троганьи с места - причём не всегда, а периодами - особенно часто это проявляется когда долго ездишь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sech Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Поменял лямбду. На ВАЗ-овский Бош. Отчитываюсь. Менять совсем не сложно. Самый геморрой потом разъем перепаять. Паять не сложно, но долго. Пока проехал 20 км. Коррекция явно еще не набралась, ибо ехал по пустой дороге. Надо бы в пробочках постоять. Все дерганья пропали. Прыгающий ХХ при запуске пропал. Тут я немного не правильно сделал. Не надо было мозги обнулять. Надо было понаблюдать. Но что сделано, то сделано. Сегодня поеду в другой город, 180 км туда и столько же обратно. Там и пробки будут и трасса. Вот как раз будет все понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Сегодня свечи заменил, машинка ещё лучше поехала, НО: Катушке видать пипец, дёргается чуть всё равно... Но это уже прям капец какойто, катушка - расходник... Надоело, сил нет... Так по трассе сегодня зажигал... Не дай Бог ещё письмо счастья пришлют, бюджет не выдержит... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Меня то же можете поздравить с победой Короче в выходные решился на повторную препарацию впускного, ибо тупизна до 2500 не давала спать спокойно.. Свечи, провода, катушка, лямбда- все новое, во впускном заслонки менял- все бесполезно, основное достижение- бульк появился Тупизна и беловатые свечи наводили на бедную смесь, полез искать подсос воздуха. Коллектор предстал в первозданном виде, все чинно и благородно пресловутая заглушка на месте одно меня напрягло еще при первом снятии- как то шланг сепаратора слишкоим уж мякго снялся, решил поставить его на хомуты заодно решил помыть с пристрастием ТМАП, уж больно мне он чумазым приглянулся (на фото уже чищенный) И что вы думаете, до 2500 движок работает ровно, с дачи рванул аж с пробуксовкой, при вялотекущем движении с отпущенной педалькой машинка ползет себе без всяких там рывков..Ну и что это было? ЗЫ: Забыл написать- бульк пропал Как это??? ЗЫ 2: А при снятии фишки с КХХ машина все равно не глохнет..работает через пень колоду на 500 об. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Я завтра, тоже проделаю Володь и отпишу... Шланг, коллектор и сепаратор у меня новые... 4-е года им... Картинка чёт не бьётся... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 А при снятии фишки с КХХ машина все равно не глохнет..работает через пень колоду на 500 об. было тоже самое, хоть что хочешь, и без подсоса. Нормально я думаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sech Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Отчитаюсь снова. Пробег на новой лямбде приближается к 1000 км. Колбасня на холодную почти пропала. Остался только кивок тахометром сразу после старта двигателя. Иногда два кивка. Тупизна на бензине пропала. На газу двигатель все так же дрожит. Пропуски зажигания остались (по компу выходит ошибка). Считаю - виновата катушка. Мобилетрон - гавно! Буду искать донора на эксперименты. Расход топлива уменьшился значительно. На сколько, не могу сказать, но точно разница больше чем литр. Но теперь на газу выходит ошибка - богатая смесь. Буду теперь копать богатую смесь... ЗЫ. У меня тоже при снятии разъема КХХ двигатель никогда не глох. Примерно так же на 500 оборотах тарахтит и все. Подсосоа нет, вакуум 0.8 кажет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Меня то же можете поздравить с победой Короче в выходные решился на повторную препарацию впускного, ибо тупизна до 2500 не давала спать спокойно.. Мужики! Выложите видео без тупизны и с тупизной, или хотя бы без нее))) Потому что я думаю не только у меня глубокие сомнения как должно быть и как есть Интересует старт с минимальных оборотов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sech Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Эх... Сегодня утром на улице 7 градусов было всего... И колбасня с ХХ на холодную снова в строю! ...ц 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sech Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Меня то же можете поздравить с победой Короче в выходные решился на повторную препарацию впускного, ибо тупизна до 2500 не давала спать спокойно.. Мужики! Выложите видео без тупизны и с тупизной, или хотя бы без нее))) Потому что я думаю не только у меня глубокие сомнения как должно быть и как есть Интересует старт с минимальных оборотов. А что там увидишь? Это ж просто чувствуется. Жмешь педальку, а машина вместо качественного рывка вперед тупо (!!!) тормозит движком. Приходится играть педальками, чтобы хоть как-то разогнаться... И так до 2500-3000 об/мин. Потом машина резко преображается и ускоряется аки самолет реактивный после смачного пендаля! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) А что там увидишь? Это ж просто чувствуется. Жмешь педальку, а машина вместо качественного рывка вперед тупо (!!!) тормозит движком. Приходится играть педальками, чтобы хоть как-то разогнаться... И так до 2500-3000 об/мин. Потом машина резко преображается и ускоряется аки самолет реактивный после смачного пендаля! тоесть тот самый затык вначале старта, как я понимаю. Я тут видео заснял своей приблуды, откоммертируй пжлст об однои ли мы говорим? _myvideo/ Изменено 14 июня, 2011 пользователем anton.bryansk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Ну убил я всё это дело, провала нет, подхват нормальный... Домой не ехал, а летел... Что сделал: Поэтапно, чтоб разницу ощутить... ЕГР, свечи, (провода в поряде), и наконец катушка... На тестдрайв приглашаю... Володь (Lexsus), мы рядом, давай соберёмся, катнём и свои впечатления отпишем... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.bryansk Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) Ну убил я всё это дело, провала нет, подхват нормальный... Домой не ехал, а летел... Что сделал: Поэтапно, чтоб разницу ощутить...ЕГР, свечи, (провода в поряде), и наконец катушка...На тестдрайв приглашаю... Володь (Lexsus), мы рядом, давай соберёмся, катнём и свои впечатления отпишем... подождите меня... (побежал за билетом на поезд..) )) Решающий результат из всего перечисленного дала катушка? Видимые дефекты были? Изменено 14 июня, 2011 пользователем anton.bryansk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 Ну убил я всё это дело, провала нет, подхват нормальный... Домой не ехал, а летел... Что сделал: Поэтапно, чтоб разницу ощутить... ЕГР, свечи, (провода в поряде), и наконец катушка... На тестдрайв приглашаю... Володь (Lexsus), мы рядом, давай соберёмся, катнём и свои впечатления отпишем... Вопросик вам, может где чего упустил, тупила до 3000 всегда или только в жару?а то у меня до 22-23 летает а с 25 тупит как будто груженый состав тащу за собой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 14 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2011 подождите меня... (побежал за билетом на поезд..) )) Решающий результат из всего перечисленного дала катушка? Видимые дефекты были? Хочешь малой кровью отделаться- не выйдет Я бы обозначил так, от самого простого к сложному- читай дорогому: Итак: 1. Контакты массы: один возле петли капота слева (масса мозгов) два под АКБ (справа) 2. Подсос воздуха и как правило бедная сесь (смотреть вакуумные трубки впускного ) 3. Чистка ТМАП 4. Лямбда 5. Свечи 6. Катушка (по цене примерно одинаково, если довольствоваться платиновыми ) 7. Провода (родные комплект ну очень не бюджетно, я остановился на нжк) 8. ЕГР (минимум чистка, максимум замена..глушить не рекомендуется) Ну вот примерный перечень тог, что так или иначе решало проблему плохой тяги на низах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Решающий результат из всего перечисленного дала катушка? Видимые дефекты были? Нет, всётаки комплекс мер, как постом выше описано... Больше всего результат дал ЕГР... А вот трещины маленькие две, я разглядел только когда катушку снял... И ещё какой то маслянистый налёт на наконечниках катушки внутри был... По запаху очень похоже на горелый трансформатор... Вот до ТМАП ещё не добрался, до выходных оставил, отсюда вопрос: Lexsus Володь, я его без снятия коллектора достану? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 тупила до 3000 всегда или только в жару?а то у меня до 22-23 летает а с 25 тупит как будто груженый состав тащу за собой Не не всегда, с прошлого года, осенью где то стал замечать... А вот тупит в жару, это тебе в важные темы по б/н... Как в "Покровские ворота" - Резать, к чёртовой матери... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 15 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 отсюда вопрос: Lexsus Володь, я его без снятия коллектора достану? Достанешь! Он на одном торксике держится...на фото выше видно...как пробка в бутылке.Кстати когда народ начинает всякой химией поливать не снимая дроссель или же пусть да же сняв его поливают в коллектор всякую бяку- все это течет как раз на него..Только чистить его надо очень осторожно...кисточку помягче.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
