Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Подушка безопасности
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Rizzz
  • Прохожий
  • 1 сообщений
  • Машина:Ка 1997 60игого
Отправлено 12 августа 2010 - 11:11
Добрый день. Взял девушке машинку - Ка 1,3 97 года, 60 лошадей.
В принципе все работает, не сильно гилая - воопщем доволен.
Есть только 1 НО! причем важное - машина у нее первая и водить умеет с трудом, потому брал комплектацию с  подушками безопасности.
При заводе начинает мигать индикатор ПБ. Частоту не смотрел - вроде как мондеовцы говорят по количеству сигналов можно понять неисправнось
(темку и видел и читал). Также читал что возможны обрывы цепи и т.п.
Но никакой конкретики - как посмотреть подушку водителя  (целая ли, пассажирская точно жива), проверить цепь, что менять, как разбирать,
где контакты, как отключить подушки чтоб не рванули, ну и т.д. - руки у самого растут нормально - но к подушкам боязно лезть не зная броду.
Кто сталкивался - поделитесь. Надеюсь на помощь, ибо посмотрел отзывы - в официалках предлагают все просто поменять - извините, но 2 штук
гринов нема)
Заранее спасибо.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 12 августа 2010 - 12:36
К блоку управления подушками есть доступ через диагностический разъем, но нужен софт. Ну и адаптер для подключения компа , но это приобретаемо или изготовляемо, а вот софт пока не попадался.
Как вариант могу предложить проверить честность работы лампочки путем вытаскивания приборки и визуального осмотра подключения этой лампочки. Мало кто из мастерских удаляет краш данные из блоков управлления, обычно подключают лампочку через какой нибудь имитатор исправного состояния.
#3 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:SUZUKI LIANA универсал, 2002
Отправлено 13 августа 2010 - 08:29
Мне думается что никакого имитатора в данном случае нет. Ведь лампочка моргает, и моргает одинаково. Значит дело не в контактах к лампочке и не в имитаторе исправного состояния, она же вообще не должна гореть. Да и еще, у меня два раза перетирались провода к боковым БП, лампочка при этом моргает, а потом горит постоянно. Я когда соединение восстанавливал, клеммы с аккумулятора не снимал, соединил, включил зажигание, лампочка погасла. Можно предположить что, в блок управления данные не записываются, хотя...
#4 OFFLINE   Абырвалг
  • Прохожий
  • 32 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Ka 1,3 1997; Audi A6 2,4 2001
Отправлено 15 августа 2010 - 21:56
Сегодня победил подобную проблему. Не берусь утверждать что у топикстартера причина та же, но вероятность очень высока.
Лампочка подушек моргала с самой покупки (т.е. 2 года), но всё руки не доходили. По периодичности моргания (одинарная вспышка) было ясно что виновница подушка в руле (на 99% был уверен что отсутствовал контакт. думал там сользящий, как на сигнал, ан нет... ). А сегодня менял пресловутую крестовинку в карданчике рулевого вала. Соответственно чтобы выташить вал снимался руль и остальная чешуя. Под рулём обнаружился некий чёрный бублик, разобрав который (не без крепкого словца и мозгового штурма ) обнаружил внутри свитый спиралью ленточный шлейф, который в одном месте был полностью переломлен. Зачистил - перезаделал - припаял - подключил. Вуаля, лампочка погасла :yahoo:
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 августа 2010 - 12:03
Просмотр сообщенияАбырвалг (15 августа 2010 - 21:56) писал:
Здорово! Поздравляю! Надеюсь ты когда ставил на место руль, учел что шлейф должен иметь свобду вращения в обе стороны , а то если установить в закрученом состоянии оборвется при повороте руля.
#6 OFFLINE   Абырвалг
  • Прохожий
  • 32 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 августа 2010 - 08:37
Просмотр сообщенияKAmen (16 августа 2010 - 12:03) писал:
Естественно...
#7 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1998 года 1,3 . J4D - 60 пони под капотом
Отправлено 09 января 2012 - 18:38
Народ, подскажите, я вот тут делал крестовину на рулевом валу, Вал выдергивал полностью вместе с рулем (руль не снимал), естественно до этого отсоеденил аккумулятор и все контакты на рулевой колонке. Когда все собрал назад на панеле стала мигать лампа ПБ. как скинуть эту ошибку, только в сервис или есть иной секрет?
На ниссане к примеру это можно сделать монипуляциями с ключем зажигания (включая и выключая зажигание определенным образом).
#8 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2012 - 11:46
Просмотр сообщенияsir.EAA сказал:
мигает все время? у меня был перебит провод идущий к боковой подушке, так лампочка мигала сначала, а потом горела постоянно. И тут скорее всего проблема в проводке к подушке безопасности руля.
#9 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2012 - 13:20
Просмотр сообщенияkats (10 января 2012 - 11:46) писал:
да именно мигает, переодичность наверное раз в 20 сек.. стала мигать после того как снял рулевой вал. Там из контактов только желтый разъем, отсоеденил-подсоеденил.
#10 OFFLINE   kats
  • Мондео клуб
  • 1 528 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2012 - 14:20
Видел такое у знакомого Кахавода, но как он справился с этой проблемой не в курсе. :unsure:
#11 OFFLINE   sergion1402
  • Мондео клуб
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд ка 1998
Отправлено 03 февраля 2012 - 20:33
вопрос ! лампочка должна загореться при включении зажигания и потухнуть ? правильно ?!
и еще один ! у меня 98года КАшка и шлейфа не было , были контакты как на сигнал ! получается ориентировочно с 2001 начали ставить шлейф !?
Сообщение отредактировал sergion1402: 03 февраля 2012 - 20:37
#12 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 февраля 2012 - 23:21
Просмотр сообщенияsergion1402 (03 февраля 2012 - 20:33) писал:
шлейф с 96г. Наверное машина тебе досталась без этой детали...
#13 OFFLINE   sergion1402
  • Мондео клуб
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 марта 2012 - 22:36
есть ли предохранитель на ПБ ?
после переборки рейки заморгала лампочка ПБ ! причем в салоне ничего не разбирал вообще !
???????@Mail.ru ?????? ???????????
