Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Скрипы в салоне
Сообщений в теме: 155
#141 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
  • В клубе с: 11-Май 14
  • Машина:Mondeo III 06г.в. 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:24
Про вдшку не шутка, действительно так и было.
Не помогло(
#142 OFFLINE   Nedjumiiro
Nedjumiiro
  • Мондео клуб
  • 901 Cообщений
  • В клубе с: 11-Сентябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0M, 2006 г., седан.
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:00
Не помогло(
а щас еще вдшка растворит какие-нибудь резинки-уплотнители-поролон)
#143 OFFLINE   alekmed
alekmed
  • Мондео клуб
  • 284 Cообщений
  • В клубе с: 08-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ III 2.0 AT 2002 был
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:36
http://mondeoclub.ru...ic/84339/page-1вот еще тема, почитай.
#144 OFFLINE   alekmed
alekmed
  • Мондео клуб
  • 284 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 08:44
http://mondeoclub.ru...c/101214/page-6и ещё, как раз про эту говорил).
#145 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:50
Спасибо - порадовали(
#146 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:54
Ну у меня не скрип... а стук
#147 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 415 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:57
AlexNik77, там имеется ввиду что петля капота может так стучать.
#148 OFFLINE   alekmed
alekmed
  • Мондео клуб
  • 284 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 11:05
каждый по разному описывает, кто-то как стук , кто-то как скрип, зависит от фантазии.
#149 OFFLINE   volan2
volan2
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • В клубе с: 16-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ2 -> ФМ 3 универсал 2006 г Duratес HE 1.8 МКПП
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 01:59
В конечном итоге- у меня на сарае тоже что то скрипит и гремит ( гремит обычно то что в багажнике - свечи, запасной моторчик бензонасоса , малая сапёрная лопатка итд ) Но по сравнению с универсалом  приорой у меня тишина .
Был скрежет спереди - это поставил полиуретановые втулки стаба , сейчас в гараже лежит стаб с дорестайла , жду втулки на него , хотя и те что стоят как новые .
И ещё , проклеил защиту арок ( ту что пластик )  так красота шиповку еле слышно. Дальше думаю на днище войлок бросить как на ФМ 2 было ...
#150 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 21:42
Во блин... а я просмотрел... Завтра надо проверить... Спасибо за наводку!
#151 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 21:10
Не... непэтля(
#152 OFFLINE   alekmed
alekmed
  • Мондео клуб
  • 284 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:15
Не... непэтля(
Еще посмотри петли двери и ограничитель, при закрытой двери может болтаться, а звук как-будто из-под панели.
#153 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:52
Двери болтаются все) ... Уже и втулки токарю заказал...
Но стук этот в бардачке, оказался на левом заднем подголовнике  :o . Я в шоке как звук отражается в салоне гад)
Теперь вот думаю... что с этим подголовником делать блин( Он таки нужен...
#154 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 203 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:39
Возможно болтаются направляющие.
Ты уже нашёл само место, теперь дефектуй составляющие узла (сам подголовник и т.д.).
#155 OFFLINE   AlexNik77
AlexNik77
  • Мондео клуб
  • 194 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:40
Будем рыть)... Спасибо!
#156 OFFLINE   Roger
Roger
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 13-Октябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO III, 1.8 мех., 2004 г.
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 22:30
Помогите, может кто сталкивался с подобным скрипом?
Жужжание появляется, когда машина едет на низких оборотах, меньше 2000. К примеру, если ставлю 2-ю или 3-ю передачу и сразу приходится сбросить скорость на пару сек (к примеру, пропустить перехода), то пока не разгонюсь до оптимальной скорости для поставленной передачи будет это жужжание. Как только обороты выше 2000-2500, оно пропадает.
Я записал сегодня пару коротких видео (залил на ютуб), чтобы вы могли оценить этот звук и подсказать, что это может быть и насколько это серьезно. Может кто с таким сталкивался. Буду рад любому ответу! Спасибо большое!
Машина стоит на нейтралке, подгазовываю совсем чуть чуть, если больше, то звука этого не будет -
Еду на первой передаче на подъем (градуса 3) -
