kolyuchii Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Какие именно зеркала у ФМ 2004 г.в.? Электрорегулировка, не складываются, про подогрев неизвестно ничего. Хочу заказать по интернету, но богатство выбора шокирует. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Диманыч Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Я думаю многое зависит от комплектации. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Какие именно зеркала у ФМ 2004 г.в.? Электрорегулировка, не складываются, про подогрев неизвестно ничего. Хочу заказать по интернету, но богатство выбора шокирует. если электрорегулировка, то с подогревом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dream_the_one Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 бери от фокуса второго. встает как родное(сам правое себе ставил) походил по рынку кунцевскому...ужаснулся на цену(это про зеркальный элемент) и купил в 4 раза дешевле на фокус. а если корпус нужен то лучше от рестайла взять с подсветкой околодверного пространства. да и складывание можно установить. просто рычажок регулировки поменять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 просто рычажок регулировки поменять Я бы не говорил так категорично...У меня зеркала с электрорегулировкой были, но проводки под складывание, равно как и самого реле не было и в помине, поэтому поставив складные- мастырил проводку и выключатель сам 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyuchii Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 а если корпус нужен то лучше от рестайла взять с подсветкой околодверного пространства. Да есть такая лампочка. Асфальт освещает и греется. У меня собственно крепление оторвало почти. Но при этом зеркало работоспособно. Регулируется и подсвечивается. По хорошему надо поменять сегодня. Завтра уезжаю в далёкие дали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Да есть такая лампочка. Асфальт освещает и греется. У меня собственно крепление оторвало почти. Но при этом зеркало работоспособно. Регулируется и подсвечивается. По хорошему надо поменять сегодня. Завтра уезжаю в далёкие дали. Крепления все одинаковые, там вся разница в нижней накладке, той, что с окошком под фонарик...можно запросто все перекинуть в обычное 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyuchii Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Кстати, а зачем подсвечивать околодверное пространство? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Кстати, а зачем подсвечивать околодверное пространство? чтобы ночью в срань какую не вступить..она зажигается при нажатии на кнопку брелка на открытие или собственно само открытие двери..Собственно нормальная фича 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkovalenko Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Я бы не говорил так категорично...У меня зеркала с электрорегулировкой были, но проводки под складывание, равно как и самого реле не было и в помине, поэтому поставив складные- мастырил проводку и выключатель сам А где смотреть наличие реле складывания? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 А где смотреть наличие реле складывания? Оно коричневого цвета, выполнено навесным монтажом, т.е. рядом с блоком предов (салонным) проще всего глянуть саму фишку управления зеркалами: откручиваешь один винт за заглушкой внутреннего треугольника, снимаешь его, снимаешь фишку с выключателя, все контакты должны иметь место, если одного нет- то имхо и реле нет. Я поступил проще, внедрил в подлокотник двери кнопку от стеклоподъемников и на нее вывел + (с замка двери (он там есть всегда) минус соответственно просто масса с самой двери и пробросил один провод с водительской двери на пассажирскую- нажимаешь кнопку (удерживая)- зеркала раскладываются , снова нажимаешь (удерживая) складываются. В штатном варианте это реализовано простым нажатием, без удержания, но меня это не напрягает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIS Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 чтобы ночью в срань какую не вступить..она зажигается при нажатии на кнопку брелка на открытие или собственно само открытие двери..Собственно нормальная фича Чисто славянская опция. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий,СПБ Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 бери от фокуса второго. встает как родное(сам правое себе ставил) походил по рынку кунцевскому...ужаснулся на цену(это про зеркальный элемент) и купил в 4 раза дешевле на фокус. а если корпус нужен то лучше от рестайла взять с подсветкой околодверного пространства. да и складывание можно установить. просто рычажок регулировки поменять. Т.е.зеркальный элемент с подогревом подойдёт от Фокуса 2,а то у меня водит.стало чернеть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent_86 Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 ну насчет складывания спорный сыр-бор, ибо складываются зеркала у мондео "наполовину". Бестолковая опция. На Кресте моей предыдущей уши при складывании практически к стеклу прижимались, а тат не поймешь... Вон у Бумеров вообще "в небо" заворачиваются )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 (изменено) .е.зеркальный элемент с подогревом подойдёт от Фокуса 2 Да! Только они без полоски и то ли сферические, то ли асферические- короче чуток отличаются, но это заметно лишь при замене- на второй день и думать забудешь Изменено 12 августа, 2010 пользователем Lexsus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 ну насчет складывания спорный сыр-бор, ибо складываются зеркала у мондео "наполовину Что да, то да! Но все лучше чем ничего....В Москве и это хорошо.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Привет!, Володя, а правое зеркало (само стеклышко) подойдет от фокуса на моню 3? У меня с эл. регулировкой и обогревом.... Тоже стало чернеть с низу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dream_the_one Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Т.е.зеркальный элемент с подогревом подойдёт от Фокуса 2,а то у меня водит.стало чернеть. у меня правое стоит от фокуса не отличить пока не вытащиш(по наклейке) а по поовду левого говорят там не будет полоски(левый край 1,5-2 см под большим углом) хотя толку от нее особого не заметил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Привет!, Володя, а правое зеркало (само стеклышко) подойдет от фокуса на моню 3? У меня с эл. регулировкой и обогревом.... Тоже стало чернеть с низу И правое в том числе! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznayka Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 В штатном варианте это реализовано простым нажатием, без удержания, но меня это не напрягает То есть в штатном варианте должна быть отдельная кнопка на складывание? А где она должна быть и может ли она быть у меня в принципе с комплектацией ЧИА? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий,СПБ Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 То есть в штатном варианте должна быть отдельная кнопка на складывание? А где она должна быть и может ли она быть у меня в принципе с комплектацией ЧИА? Тажа кнопка,которой регулир.зеркала.В центр.положении нажимаешь вниз и зеркала складываются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenM Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Извините не хочу создавать тему по такому вопросу. вот у меня допустим на авто зеркала с механической регулировкой, правое и левое зеркало регулируется рычажками больше вроде никаких регулировок нету, вот сколько не пытался не могу сложить зеркала , (комплектация не знаю как называется(1.8 мех, abs,2 подушки, кондер, гур,) ну наверно самая простая, бельгийская сборка. А как сложить зеркала??? или они не складываемые??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Извините не хочу создавать тему по такому вопросу. вот у меня допустим на авто зеркала с механической регулировкой, правое и левое зеркало регулируется рычажками больше вроде никаких регулировок нету, вот сколько не пытался не могу сложить зеркала , (комплектация не знаю как называется(1.8 мех, abs,2 подушки, кондер, гур,) ну наверно самая простая, бельгийская сборка. А как сложить зеркала??? или они не складываемые??? Легким нажатием руки на зеркало (с переди), и вы в "дамках"! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenM Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Легким нажатием руки на зеркало (с переди), и вы в "дамках"! Пробовал так прикладывал значительное усилие, не получается!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vania Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 То есть в штатном варианте должна быть отдельная кнопка на складывание? А где она должна быть и может ли она быть у меня в принципе с комплектацией ЧИА? Складывание, это опция заказываемая при покупке... да и складывание можно установить. просто рычажок регулировки поменять. это не поможет, проверено. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
