ivan1234590 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Товарищи, подскажите пожалуйста. Что за приспособу использует автор в данной инструкции http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/на фотке 25 (зеленого цвета). Понятно, что это для центровки и равномерного прижима корзины. Просто интересно это самодельное что-то или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 JONNESWAY AN010049 ....http://www.autodoc.ru/Web/part/jonnesway/6655/art/AN010049 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1234590 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 @sur0k, спасибо) А кто нибудь ставил с помощью такой приспособы рестайловое сцепление (240 мм)? Нормально центруется? А то приспособа от Люка или Сакса 30к стоит . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 я ставил. и во всех сервисах именно такой и пользуются. у сакса там не центровка,а прожимная щека... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luc Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 У меня щас педаль сцепления встала колом, потом очень тугая при заведенном двигателе опускается очень туго. А потом просто при полном выдавливании еле дошла до пола и все обратно поднимаю а она просто болтается. Это что ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 У меня щас педаль сцепления встала колом, потом очень тугая при заведенном двигателе опускается очень туго. А потом просто при полном выдавливании еле дошла до пола и все обратно поднимаю а она просто болтается. Это что ? Это минимум выжимной.....максимум сцепление и маховик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1234590 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 я ставил. и во всех сервисах именно такой и пользуются. у сакса там не центровка,а прожимная щека... Насколько я понимаю, эта приблуда заменяет вот этот инструмент: У Сакса вроде аналогичный. Прибор для центровки и равномерного прижима корзины. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur0k Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 именно функцию центровки она заменяет(центральный вал). на youtube набери " KL-0500-500 K - SAC-Kupplungs-Reparatur, Zweimassenschwungradscheibe prüfen (ZMS) " там основная тема этой зфовской штуки в установке уже подведенной корзины... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1234590 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 именно функцию центровки она заменяет(центральный вал). на youtube набери " KL-0500-500 K - SAC-Kupplungs-Reparatur, Zweimassenschwungradscheibe prüfen (ZMS) " там основная тема этой зфовской штуки в установке уже подведенной корзины... А как без ZFной приблуды подвести корзину равномерно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 у всех по разному кто как ездит. У мну 180 000 пока не менят тьфу тьфу тьфу. Но если сцепа буксует уже пора. Бери комплект корзина сцепа выжимной обязательно ли менять сальник кв если он немного потеет ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeidercc Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 обязательно ли менять сальник кв если он немного потеет ? да!!! Потому что потом может потечь и придется опять будет все разбирать, цена сальника то 1800 рублей.. Если уж лезть туда точно менять надо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 обязательно ли менять сальник кв если он немного потеет ? Конечно меняй....тем более если будешь это платно делать. Зачем два раза платить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей 19031980 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 да!!! Потому что потом может потечь и придется опять будет все разбирать, цена сальника то 1800 рублей.. Если уж лезть туда точно менять надо! спасибо Конечно меняй....тем более если будешь это платно делать. Зачем два раза платить. да оказывается не кв а сальник коробки потеет........ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 спасибо да оказывается не кв а сальник коробки потеет........ Ну, тут уж смотри сам....я свой сальник КВ не менял.Состояние было супер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) обязательно ли менять сальник кв если он немного потеетДля авто 2001 г. ЖЕЛАТЕЛЬНО. Если "потеет", то уже рабочая кромка сальника стала пропускать масло. Удачи. Изменено 16 июня, 2015 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeidercc Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 да оказывается не кв а сальник коробки потеет........ Менять надо оба разом, коробки вообще копейки стоит, он маленький сам по себе, опять же повторяюсь, если лезешь лучше заменить.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manergeim Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Менять надо оба разом, коробки вообще копейки стоит, он маленький сам по себе, опять же повторяюсь, если лезешь лучше заменить.. Однозначно. +1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Михайлович Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 здравствуйте, подскажите заказал комплект сцепления Luk 623 3123 09. интересует вопрос про зарядку корзины? она заряжена будет или нет?! с уважением. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @Андрей Михайлович, http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 здравствуйте, подскажите заказал комплект сцепления Luk 623 3123 09. интересует вопрос про зарядку корзины? она заряжена будет или нет?! с уважением. Андрей Михайлович, успокойся эта корзина дорестайловая на 230 мм и она не заряжается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksvrn Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Клубни кто менял сцепу в сборе по сегодняшним ценам сколько стоит в сборе на 1.8 2003г? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 @Maksvrn, клубень, смотри цены на экзисте))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DartWeidercc Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Вот сцепление прикупил себе кто нибудь может сказать она заряжена или нет? В коробке вот это лежит: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Вот сцепление прикупил себе кто нибудь может сказать она заряжена или нет? В коробке вот это лежит: На корзине пружинки видно, значит заряжается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @DartWeidercc, если корзина подлежит взведению то на коробке должно быть написано/нарисовано это. Мне Комиксы меняли без взведения. Просто прокачали 2-3 выжимной и все встало на место 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
