Буксует сцепление
почём маховик нашел?
жду фотки сцепы Luk :) на других машинах пользовал его неоднократно, очень нравилось :)
Когда брал сцепу продавец сказал это акция до 30 августа, НЕзнаю правда или нет ,Мож ана так шутит,Сама сцепа вот,
Всем привет, На той неделе менял сцепу поставил вот это Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект 2558,96р. Местный кулибин в гараже за 2 тысячи поменял , Мелочь а афигенно приятно,Ато я форум начитался и хотел уже почку в ломбард заложить :wacko:
Ну вот и моя моня стала "буксовать" на пробеге в 133 тыщщи.
Ну как ходит сцепление? Собираюсь такое же поставить.
Думаю сразу заменить подшипник выжимной (остановился на JP CP9201 - опыт эксплуатации у кого-нибудь есть?). Еще по-моему как-то проскакивала информация о взаимозаменяемости с выжимным от мондео мк2 (который якобы ощутимо дешевле). Не могу найти на форуме. Подскажите дорогие форумчане...
От второй Мони подходит..
Судя по экзисту, коды выжимных (на 2 и 3 мондео) одинаковые 7 113 400. В таком случае и цены и аналоги тоже одинаковые...
прищли в один в один!! LUK пр-во германия, не акция а правельно как через ОАЭ тоскают эти ребято точно так делают
Изменено пользователем Denis 48
В экзисте только ссылочка стоит [ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства :wink:
Не страшно. Оставляют несущий конструктив, а подвижные и стершиеся части меняют. Из-за этого и цена ниже
Сегодня менял втулки стабилизатора. Подумалось, что удобно это приурочить к замене сцепления.
Можно поподробней? Где связь?
Изменено пользователем DmitryFromChel
При замене сцепления - снимается подрамник. Стабилизатор прикручен к нему. Это связь. Всё доступно и легко.
При замене сцепления обязательно менять выжимной? Даже если с ним нет проблем?
У меня все новое, хе хе
Да оно и продается как новое. И выглядит как новое. И гарантия на такой же скрок как и на новое. Но является на самом деле восстановленным. Не хуже нового :wink:
Я себе такое же купил. Пока еще правда не поставил.
Это вопрос спорный. Можно и не менять. Можно поменять. Тут на эту тему много понаписано. Главное его поставить правильно. Не переусердствовать при заворачивании болтов, чтобы резьбу не сорвать. Бывает при замене подшипника, если зафиксирован плохо - дефект резьбы например, или подшипник с браком, может выдавить заднюю стенку. Колодцы с резьбой глубже мм на 8, чем нарезанная резьба. Так, я слышал, что полезно резьбу прогнать глубже, болты взять подлиннее и на фиксатор их.
А мне вот объясните, откуда столько комплектов сцепления на восстановление находится, если машина только в серию пошла, например?
Может это перевод неправильный? Может имелось ввиду,как это модно сейчас, что сделано из вторсырья.
Изменено пользователем Колун
Затрудняюсь ответить, не очень в этом разбираюсь на самом деле. Написал только то, что слышал от других людей, и читал в инете :)
А выглядит оно как новое действительно. А если оно реально новое, то к чему такие приписки в интернет-магазинах? Не пойму..
тоже задавался таким вопросом. Но мне кажется что во первых сцепление одного типа применяется на множестве моделей, следовательно трудно сказать, какая из них появилась раньше в продаже и следовательно начались замены. А кроме того, первые замены наверное делают дилеры на новые комплекты, отправляя снятое в производство...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Сцепление стало схватывать в верху, первая передача стала туго включаться.
На холодной машине, как заведешь, слышен стук (тук-тук-тук), нажимаешь сцепление стук передается в педаль.
Добрый день!
Сцепление под замену наверное, хорошо, если это не маховик :(
Изменено пользователем Вольд
А как узнать что маховик тоже не нужно менять.
Приобрести новую сцепу, приехать в сервис ее менять, а там тока после вскрытия скажут что у вас еще и маховик накрылся )))))
Или можно определить до вскрытия, что и маховик накрылся?
или как многие на форуме советуют (наверное у кого денег много), сразу при замене сцепления и маховик менять?
Маховик можно не менять, но для этого нужно не дожидаться полной смерти сцепления, а менять немного заранее. Кстати маховик потом все равно придется поменять, но свои 20-40 тысяч он еще может проходить, он ведь не вечный. У тебя может быть живым маховик, но мертвым корзина с диском, а биение и тук-туки давать выжимной подшипник. Короче вскрытие покажет, по другому ни как.
Спасибо за ответ.
Кстати, а никто номерок сцепления в сборе (корзина + диск + выжимной) не подскажет?
Выжимной продается отдельно, а комплект сцепления я взял себе LUK 623312309. Оно восстановленное, но существенно дешевле оригинального, поэтому есть смысл ставить. подшипник покупается отдельно и он недешев - 1416583
Посмотрел в existe сцепление есть, не вопрос, нужно брать, т.к. стоимость 2 703,46р. всего. Это не 8 000 - 10 000.
А вот просмотрел подшипник 1416583 и в информации написано что он подходит к Ford Cougar.
Может другой подшипник нужен?
