Пыльник передней гранаты.
Обращаюсь к вам дорогие собраты по машине(и к тем кто сюда просто заглянет). Сначала появился непонятный скрип спереди, сегодня задрал машину на подъемник в сервисе и опа... Пыльник передней левой гранаты треснут и понемногу смазку выдавливает. Про оригинал узнал....... вообще космос, там в комплекте внутренний и наружный идут. А мне бы кто подсказал про аналоги существуют и какой лучше подойдет. В сервисе напугали что бывает не подходят такие расходники типа пыльников.
пыльник наружнего шруса стоит от 400р со смазкой и хомутами.без-от 150 чтоб сказать какой-нужен вин. наружний я так понимаю?
слышал что от фокуса 1 подходит! и стоят они левый и правый 500р вместе
Лан пасиб за инфу узнаю сеня.
они определяли строго по вину. там действительно ситуация следующая-1447559 это комплект оригинала от 5000. аналог по точным размерам-8540 16804. он 800р но его ждать нужно.Но с отклонением в 5 мм по внешнему диаметру подходят те что в ссылке выше. это нормально. вот возможные замены
Всем спасибо за помощь, благодаря вашим наводкам напал на след... и приобрел на 100% подходящий вариант за 500р. код 303611 фирмы Loebro. Материал термопласт Внутренний диаметр 1, мм 31 Внутренний диаметр 2 , мм 81 Высота, мм 107, Вот поставлю его и будет мне счастье.
говно этот термопласт, что на пыльниках гранат, что на пыльниках амортизац. стоек. Жалею, что не купил оригинал.
А оригинал из чего? :blink:
из другого материала, больше похож на резину.
  • 4 года спустя...
Добрый день! Ситуация у меня такая:
Порвался слева пыльник шруса наружный. Купил не оригинал SKF 1057. Приехал в сервис (Пилот) меня предупредили, что не оригинал может не подойти..., а у них есть оригинал по цене 6800, я отказался! Сняли мне шрус, стали одевать пыльник, а он на 3-5 мм больше(больший диаметр), в итоге поставили шрус на место, заплатил в общей сложности 3100, и расстроенный поехал домой. Позвонили с экзиста, и сказали, что по вашему ВИНу определяется 2 номера пыльника: 144 75 60 и 131 43 43(по нему я заказывал SKF).
Вот теперь думаю, оригинал брать за 6800+3000 ремонт, или гадать по не оригиналу???
Подскажите что делать!
Изменено пользователем bigmen
Ford1 061 867, SKF VKJP 1075 на твой должен быть, как вариант до этого заменили ШРУС, возможен другой диаметр шарнира
Пы Сы скинь ка ВИН
Изменено пользователем Йожык
WF04XXGBB46J12686
бензин, 2л.
1 447 560 твой этот (ставился на машины с 15.04.2006, твой авто17.05.2006)     они разные
1314343(ставился до15.04.2006) больше и намного
Пы Сы в подпись поставь что АКПП у тебя
Пы Сы 2 эксисту вставил бы люлей за не умение читать каталоги
Заказал Loebro 303611 замена SKF 1075
судя по каталогу он 81 мм а твой 70
замерь тот который ты купил, какой у него диаметр
короче по каталогам вообще путаница
Ford 1 447 560 Пыльник шруса mn.01- ( наружний+внутренний / пустотелый) Изменено пользователем Йожык
Думаю, подойдет, т.к. SKF 1075 меньше 1057-го на 8мм
1075 больший диаметр 81мм, а у 1057(который заказал в первый раз)-89мм... там как раз около 5мм разница
я в каталогах 1057 вообще не нашел
Я его умудрился найти, и даже заказать :sten:
ЗЫ: как тут фотки вставить ?
внизу - расширенная форма и т д
Поставил  пыльник JP Group номер по каталогу экзист 1543600310, диаметр на вал 31 мм, на гранату 75мм,материал резина. Подошел нормально.
с весны на нем езжу, все ок, посмотрим как зиму переживет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой пыльник наружный взять, вин WF04XXGBB44D27505. Оригинал вроде бы 1447565.
Loebro 303744 подойдет?
Изменено пользователем Valdiss
Поставил Loebro 303744. Стал идеально, но дубовый... по сравнению с оригиналом и хомуты не очень...
