Алексей63 Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) Поделюсь своей двухмесячной борьбой с воем ГУРа, надеюсь кому-нибудь окажется полезным. Выше уже упоминала, что загудел насос + жижа в бачке слегка бурлила. Два раза проходила диагностику у ОД и 2 раза была в конторе, специализирующейся на Фордах. Диагноз один - меняй насос. Смена жидкости помогла только на пару недель. И вот накопила я на насос, заказала в экзисте за 17000, поменяла и .....чуда не произошло! Через 100 метров я услышала прежний гул. Возвращаюсь в сервис и далее получаю второй диагноз- неисправность рулевой рейки. Цитата-"Такой гул может давать либо неисправный насос либо рулевая рейка. Золотники износились и вспенивают масло от этого и гудит насос". Предлагают готовить еще от 15 до 40 тыщ. в зависимости от того в каком состоянии рейка. Вплоть до запрета эксплуатации. Где-то читала, что рейка либо стучит, либо течет. У меня жидкость не уходила и стуков не было. Верю до последнего, что не должны разводить, т.к. контора очень уважаемая в моем городе, но все же не могу успокоиться. Еду в менее упакованный сервис к ребятам, специализирующимся на рейках и ГУРах, за 30 мин находят, что тупо в шланге обратки появились микро трещины через которые в систему попадает воздух., кот. и пенит масло. Вырезают этот участок и ГУРа не слышно, жидкость не бурлит! Цена вопроса 2000т. Вот так. Поняла одно, что нет в моем городе хороших специалистов, даже на ОД не приходится надеяться. А к кому ехать , если что.. у ОД кроме гарантии ничего хорошего нет а ехать надо в тот сервис который зарабатывает себе имя а не в тот который на имени зарабатывает ))) как правило специалистам высокого класса у ОД неинтересно Изменено 7 ноября, 2011 пользователем Алексей63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 ...тупо в шланге обратки появились микро трещины через которые в систему попадает воздух., кот. и пенит масло. Вырезают этот участок и ГУРа не слышно, жидкость не бурлит! Если есть подробности, какой из шлангов или номера использованных з/ч - пожалуйста, огласите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Кажется вот этот 3А713А http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=DB700020 Изменено 11 ноября, 2011 пользователем Vikusya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 у ОД кроме гарантии ничего хорошего нет а ехать надо в тот сервис который зарабатывает себе имя а не в тот который на имени зарабатывает ))) как правило специалистам высокого класса у ОД неинтересно Так вот в том-то и парадокс, что обратилась в сервис с именем. Везде проблема с кадрами видимо.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8834808 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Братцы подскажите! Заметил такую странность: в сухую погоду гидрач работает тихо, как только становиться сыро или наезжаешь в лужу усилитель начаинает громко шипеть и проходит шипение только после того как машина просохнит. Кто знает что можно с этим сделать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mks51 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 у меня тоже шипит когда на улице +25 и выше, но так как живу на севере то не часто. но на ТО буду требовать обьяснений. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8834808 Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 В том-то и дело что у меня шипит, причем очень громко, только когда на улице сыро или идет дождь, мокрый снег, когда тепло и сухо - тишина, знающие люди говорят, что это забит фильтр в расширительном бачке гидрача, точнее что скапливается конденсат и оседает к фильтру, но мне как - то хочется более дельного совета, может кто сталкивался с таким. Поменять бачок не проблема, но нет желания услышать то же самое после его замены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8834808 Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Неужели никто с таким не сталкивался? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorr Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Шипит при поворотах руля с новья. Ничего с этим не делаю, так как шипение не производит впечатление патологического. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8834808 Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 У меня шипение-свист с поворотами руля не связан, поворачиваешь руль, усиливаются обороты двигателя, а гидрач как шипел одним тоном так и шипит, причем очень громко, и все это происходит только когда прохладно или сыро, при этом ощущаешь себя водителем отечественного " тазика с болтами"! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A. V. M. Опубликовано 12 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Прощу прощения, но Долгопрудный это где? Лично у меня после жаркого (до +35С) лета уровень стоит на месте, а после зимы (-10--25С) уровень падает где-то на 5-7 мм.,хотя по идее должно быть наоборот. Долгопрудный это город в Московской области. север МКАДА 2км. от него. город Дирижаблестроения))))). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchelo08 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Так какого цвета жидкость заливать в систему ГУР??? У меня пробег уже 80000км, проблем с ГУРом нет, но прочитав тему думаю все же поменять жидкость. Сейчас жидкость темно розового цвета, какого цвета была изначально не знаю, потому что не обращал на это внимания. Aleks NVKZ в посте №73 пишет, что заливал зеленую жидкость, а его родная якобы за срок эксплуатации поменяла цвет на темно розовый (может быть и у меня так), а кто то пишет, что зеленая жидкость это для ГУРов с электроусилителем, а Izb в посте№92 даже ссылку приводит в подтверждение..... Так что же все таки лить??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Съезди к Од - предъяви претензию. Судя по году выпуска и дате регистрации - гарантии уже нет и ты не первый владелец... Я брал машинку с новья - проблем нет. А ушатать в "тазик с болтами" можно и новую бэху М3 при сильном пробеге и неизбирательной езде - лично видел у друга... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikusya Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Так какого цвета жидкость заливать в систему ГУР??? У меня пробег уже 80000км, проблем с ГУРом нет, но прочитав тему думаю все же поменять жидкость. Сейчас жидкость темно розового цвета, какого цвета была изначально не знаю, потому что не обращал на это внимания. Aleks NVKZ в посте №73 пишет, что заливал зеленую жидкость, а его родная якобы за срок эксплуатации поменяла цвет на темно розовый (может быть и у меня так), а кто то пишет, что зеленая жидкость это для ГУРов с электроусилителем, а Izb в посте№92 даже ссылку приводит в подтверждение..... Так что же все таки лить??? Мне в тачку можно лить только красную Дексрон Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Vikusya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izb Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Так какого цвета жидкость заливать в систему ГУР??? У меня пробег уже 80000км, проблем с ГУРом нет, но прочитав тему думаю все же поменять жидкость. Сейчас жидкость темно розового цвета, какого цвета была изначально не знаю, потому что не обращал на это внимания. Aleks NVKZ в посте №73 пишет, что заливал зеленую жидкость, а его родная якобы за срок эксплуатации поменяла цвет на темно розовый (может быть и у меня так), а кто то пишет, что зеленая жидкость это для ГУРов с электроусилителем, а Izb в посте№92 даже ссылку приводит в подтверждение..... Так что же все таки лить??? Лить красную ATF. Можно Dexron III, но лучше Mercon V, особенно который специально для ГУР. p.s. Не употребляйте слово "DexTron" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexgrig Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Может в теме создать опрос у кого какая жидкость? В экзисте 2 вида белая банка и черная банка, красная и зеленая жидкости соотв. Кто, что льёт-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 У меня зелёная ,2010г.в. А все ли зелёные совместимы , а то стоит банка зелёной оригинальной WV,AUDI ,можно ли её в Моню доливать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лихач Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Не давно также хотел добавить жидкость, т.к. была на минимуме. Сколько не пытался разглядеть какого она цвета, так и не смог. Поэтому решил ее сменить совсем. Снял бачок и ужаснулся. На внутренней части был трудно смываемый налет. В бачке не съемный фильтр, который тоже, видимо, засоряется. Бачок можно при желании купить новый в exist. После промывки, продувки и просушки принялся прокачивать систему новой жидкостью. После полного вытеснения старой жидкости, новая долго выходила с грязью. Меняйте не раздумывая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexgrig Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Поэтому решил ее сменить совсем. какую залил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лихач Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 какую залил? эту 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryushka Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Допуска форд нету. В чем проблема залить с допуском? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skps414 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Мне в тачку можно лить только красную Дексрон мне тоже на сервисе сказали что льют декстрон-3 и он красный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryushka Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 У меня в бачке плещется красная, в сервисной книжке указана спецификация зеленой. Зеленая как вода почти, может в ЭГУР и нормально, но в обычный ГУР что-то стремно водичку лить, тем более с завода красную залили. Какие мысли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skps414 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 у меня не шипение а типо шелест и при прогреве исчезает. единственное что обнаружил это сопливит датчик давления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cemen202 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Всем здрасте, подскажите а как вообще на мондео руль крутится, легко или нет, у меня до этой машины фордов не когда не было, поэтому не счем сравнить, но после ауди и мазды кажется таким тяжёлым, как будто гидрача нет, ну не то что прям вообще нет, но очень тяжёлый, может стоит заменить жижу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
