Niker1 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Ну каждую смену с маслом считаю бредом. Оно там так не работает как в двигателе. Раз в год наверн можно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 20:22, Mika_Klb сказал: Заменил бачок и масло.... НЕ помогло. На сервисе сказали, "насос мертв". В 01.12.2018 в 20:34, Mika_Klb сказал: В моем случае все очевидно.... если не помогла замена масла и бачка, то насос мертв. Ещё раз повторюсь, может пока не поздно - если или на горячую или на холодную насос работает нормально - то дело не в насосе. Не та температура прогрева (60-70 град.), чтобы на что-то влиять в железе насоса. Насос - он железяка, воет не он, воет масло или воздух в него попавший. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) В 01.12.2018 в 20:34, Mika_Klb сказал: Можно конечно продлить его агонию более густым маслом, но это не мой вариант, считаю это не надежным методом. Смотря что считать "более густым маслом". Если красное XT5QMC, то его характеристики практически совпадают с зелёным 1781003. И этот Пентосин (Pentosin CHF 11S) все почему-то считают фордовским оригиналом... Изменено 2 декабря, 2018 пользователем ni2ke 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, ni2ke сказал: Насос - он железяка, воет не он, воет масло или воздух в него попавший. Слушай, как же так, ну пишешь, немного думать нужно что пишешь. :):):) Там что сквозняки гуляют и воздух воет? Или как в старом водопроводе завихрения? Это не возможно читать. Воют подшипники от нагрузки и от износа ну или иные трущиеся элементы но не как не воздух и не масло. 58 минут назад, ni2ke сказал: его характеристики практически совпадают с зелёным Блин, ну если бы его характеристики совпадали, смысл делать новую жидкость. Такие заявления просто удивляют, где данные? Прикладываю два файла жидкости ГУР Кастрол старой и новой зеленой. Так вот, отличаются, например вязкость при 100 градусах отличается на 25% (7,5 и 6 соотв.) а при 40 градусах почти в 2 раза (40 и 18,7 соотв.). 58 минут назад, ni2ke сказал: (Pentosin CHF 11S) все почему-то считают фордовским оригиналом. Я бы за всех не говорил. BPXE-9TDAEP.pdf BPXE-9R79PC.pdf 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 9 часов назад, sonik35 сказал: Воют подшипники от нагрузки и от износа ну или иные трущиеся элементы но не как не воздух и не масло. Нет там подшипников. Да и если подшипник завыл, то он будет выть всегда - и на холодную и на горячую. А с водопроводом - точное сравнение. Вот в этом примере можно сказать, что это кран воет, да? 9 часов назад, sonik35 сказал: Прикладываю два файла жидкости ГУР Кастрол старой и новой зеленой. Так вот, отличаются, например вязкость при 100 градусах отличается на 25% (7,5 и 6 соотв.) а при 40 градусах почти в 2 раза (40 и 18,7 соотв.). А зачем сравнивать Пентосил со старым Dex II? Я вроде про XT5QMC писал - вот с ним и сравнивай. 9 часов назад, sonik35 сказал: Слушай, как же так, ну пишешь, немного думать нужно что пишешь. :):):) Там что сквозняки гуляют и воздух воет? Или как в старом водопроводе завихрения? Это не возможно читать. Ну не читай. Всего лишь помочь хотел... Удачи в смене насоса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 11 часов назад, ni2ke сказал: А зачем сравнивать Пентосил Это Кастрол. 11 часов назад, ni2ke сказал: Я вроде про XT5QMC писал - вот с ним и сравнивай. Хорошо, возьмем Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм ²/с 30 Разница с 18.7 более 37,6% это не мало. 11 часов назад, ni2ke сказал: Да и если подшипник завыл, то он будет выть всегда Зависит от степени износа. 11 часов назад, ni2ke сказал: Вот в этом примере можно сказать, что это кран воет, да? Там есть кран? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 20 минут назад, sonik35 сказал: Это Кастрол. Без разницы, вся "зелёнка" - это Пентосин, по имени фирмы-изобретателя. 21 минуту назад, sonik35 сказал: Хорошо, возьмем Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV Не надо брать Mercon LV - его вообще-то не рекомендуют в системы ГУР (https://www.drive2.com/l/10290484/). И вообще, о чём спор? Я как-то потерял нить... Mercon V - https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/additionalinfo/Product Data Sheet MERCON V.pdf Pentosin CHF11s, ссылку лень искать, но примерно - https://www.drive2.ru/l/7454431/ При минусе 10 000 и 10 200 попугаев, при плюсе 7,5 и 6 попугаев. Т.е. при минусе разницы нет вообще, а при жаре "красная" немного предпочтительнее. Хорошая цитата: Цитата Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления — руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть. Если система не оборудована сервотроником, то что бы ни советовала компания BMW, ваш выбор скорее всего — обычное масло типа ATF. В любом случае, менять масло на "пентосин" без надобности никакой необходимости нет. Никаких реальных преимуществ это не дает. Более того, в режиме высокой нагрузки на ГУР, как уже сказано выше, это сулит вполне реальные проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Не знаю, нафига нужно брать Моторкрафт когда в Европе выпускается жидкость ГУР FordServis в котором проверенный добротный Кастрол и нифига не какой то Пентосил. 13 минут назад, ni2ke сказал: Без разницы, вся "зелёнка" - это Пентосин Заблуждение, практически все жидкости Форд это Кастрол. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 21:11, sonik35 сказал: Не знаю, нафига нужно брать Моторкрафт когда в Европе выпускается жидкость ГУР FordServis в котором проверенный добротный Кастрол и нифига не какой то Пентосил. Если ты про фордовский DP-PS, то это именно зеленый Pentosin CHF202 или его лицензионные аналоги 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) В 02.12.2018 в 22:20, ni2ke сказал: И этот Пентосин (Pentosin CHF 11S) все почему-то считают фордовским оригиналом... Нет, он чуть лучше оригинала DP-PS и дороже процентов на 30%, т.к. он чисто ПАО-синтетика в отличие от оригинала. На 2.5Т смысла нет лить, все машины уже старые и, как уже много писали, туда надо лить красный XT5QMC с полной заменой. Изменено 20 декабря, 2018 пользователем GrandCru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 19.12.2018 в 23:02, GrandCru сказал: Если ты про фордовский DP-PS, то это именно зеленый Pentosin CHF202 или его лицензионные аналоги Откуда данная информация? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Всем привет! Друзья, посоветуйте, чем лучше всего промыть систему ГУРа? Так же интересно мнение опытных владельцев Мони, стоит ли штатный бачек менять на Волговский, есть ли смысл в этих манипуляциях? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kray Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 20 часов назад, deniss131 сказал: чем лучше всего промыть систему ГУРа? много всего перечитал по этому вопросу, для себя сделал следующие выводы, все имхо: 1. через 3 года эксплуатации сменил бачек и жидкость ГУР, проблем не было - профилактически. 2. про промывку спец.Винсом подумывал, но решил не делать: все равно он останется в системе, а раз проблем не было то и отмывать особо нечего. 3. замену производил так: откачал жижу из бачка, залил свежую, запустил двигатель и покрутил рулем минуты 2-3. решил не прокачивать рулем с выключенным двигателем, опасаясь залипания перепускного клапана (хотя на прошлом мондео3 так делал, все ок). 4. сейчас ежегодно обновляю жидкость - прокачиваю (с вкл.двиг) 1л оригинальной жижи. высчитал что при замене 1л жидкость обновляется на 70%, считаю достаточно. 5. пластиковый бачек от Волги куплен, но поставить не решился: во-первых не куплены кусочек шланга, угловой штуцер и хомуты (без них не поставить), во-вторых почитал негатив про этот бачек, что он создает избыточное сопротивление и может оплавиться. думаю скоро менять ориг.бачек еще раз, может быть перед заменой поставлю волговский на пару дней. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniss131 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 10.01.2019 в 07:33, Kray сказал: 3. замену производил так: откачал жижу из бачка, залил свежую, запустил двигатель и покрутил рулем минуты 2-3. решил не прокачивать рулем с выключенным двигателем, опасаясь залипания перепускного клапана (хотя на прошлом мондео3 так делал, все ок). Для промывки сколько заливали жидкости? Столько же сколько нужно и для нормальной работы? Кстати, а сколько всего нужно масла в ГУР для нормальной работы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 @deniss131 @deniss131 читаю тему! На каждой странице каждый умный спрашивает одно и тоже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Братцы, предстоит замена шланга обратки, соответственно, с заменой жижи. Буду одновременно менять жижу АКПП. Есть с запасом Amsoil SS Fuel-Efficient Synthetic ATF на ПАО. Вязкости 6,4 и 30. Я так понимаю, нормально зайдет ГУРу? зы или вообще мне надо супермаловязкий DP-PS с его 6 и 19? Я вообще запутался. Изменено 11 января, 2019 пользователем chicho 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 25.12.2018 в 19:38, sonik35 сказал: Откуда данная информация? https://www.drive2.ru/l/8917383/ первое, что попалось на глаза. Вроде как общеизвестный факт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, GrandCru сказал: https://www.drive2.ru/l/8917383/ первое, что попалось на глаза. Вроде как общеизвестный факт Да, известный в узких кругах но точно не факт. А вот на Фокус клубе есть тема где отвечает на вопросы представитель Кастрол, четкий ответ, в оригинальной упаковке разливается Кастрол. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, sonik35 сказал: Да, известный в узких кругах но точно не факт. А вот на Фокус клубе есть тема где отвечает на вопросы представитель Кастрол, четкий ответ, в оригинальной упаковке разливается Кастрол. Да хоть Mobil, это все производится по лицензии Pentosin (PS) и по их спецификации. В любом случае на 10-летних авто про эту водичку надо забыть и поменять на Mercon LV или V, если дорог насос ГУР. Уже жёвано-пережёвано сто раз. Изменено 13 января, 2019 пользователем GrandCru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 7 часов назад, GrandCru сказал: Да хоть Mobil, это все производится по лицензии Pentosin (PS) и по их спецификации. В любом случае на 10-летних авто про эту водичку надо забыть и поменять на Mercon LV или V, если дорог насос ГУР. Уже жёвано-пережёвано сто раз. Это всего лишь фантазии. Вот фактические документы опубликованные официально: https://msdspds.castrol.com/USSDS/AMERSDSF_Attach01.nsf/0/802583030042E9688025832700527ECF/$File/11396921.pdf?openelement https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/AF2762A4FDC5985680257DB80052DE0B/$File/BPXE-9TDAEP.pdf Черным по белому: "Спецификации CHF 11S VW 002 000 MAN M3289" Про Пертусин ни слова. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 16 часов назад, sonik35 сказал: Это всего лишь фантазии. Вот фактические документы опубликованные официально: https://msdspds.castrol.com/USSDS/AMERSDSF_Attach01.nsf/0/802583030042E9688025832700527ECF/$File/11396921.pdf?openelement https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/AF2762A4FDC5985680257DB80052DE0B/$File/BPXE-9TDAEP.pdf Черным по белому: "Спецификации CHF 11S VW 002 000 MAN M3289" Про Пертусин ни слова. так CHF 11S и есть пектусин этот. и в отличие от ВАГа и МАНа он жижу производит сам. т.е. он и есть "родитель" жидкости. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @GrandCru интересно, чем обусловлена необходимость замены водички на более вязкое масло? Не приведёт ли это к прорывам? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 83 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 21.05.2011 в 19:33, stels3nik сказал: вы когда в московских ценах пишите цены, у меня волосы дыбом встают, соизмеряя их с нашими белорусскими зарплатами. Это точно В 21.05.2011 в 20:35, WolfiCS сказал: Ну простите.... Не хотел так испугать.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astax Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ребят, подскажите кто чем сможет, форд Мондео 4 08 года 2.3 АТ были морозы потом по тепление, потом опять морозы и опять потепление, как то раз утром я застрял перед домом в жижи снега...отключил пробуксовку по газовал выехал короче, поехал на работы было все хорошо, но выйдя с работы и сев в машину завёл ее... на холостую ни чего не услышал, стоило только поехать, как я услышал при разгоне звук как у електрической машинки, вместе с тем как я поддавал газ звук продолжался, открыв капот я увидел вокруг датчика пятно от жидкости гура, и оно свежее видно сразу.... руль не тяжелый... в бачке жидкость на заведённую гуляет по бочку нормально, но когда глушишь двигатель, жидкость пенится, я так понял что воздух в системе, я так понял что надо менять либо датчик либо колечко... у кого что было происходило и кто что делал подскажите ?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 14 часов назад, astax сказал: я так понял что надо менять либо датчик либо колечко... у кого что было происходило и кто что делал подскажите ?! Ищи место откуда масло течёт - найдёшь место, поймёшь где неисправность. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
