inkognito Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Помогите советом. Заменили жидкость гур. Делали так: Сняли бачок Слили все ято смогли слить Не грязи нечего не обнаружено Передок подняли Начали потихохоньку заливать крутя руль Затем раз 5 заводили и глушили авто Уровень мах В малом диапазоне руль крутиться хорошо, но если уйти до упора влево, то вправо уже не вернуть((( очень тяжёлый становиться именно от упора до упора( что делать? Попробуй вакуумировать пылесосом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnvor Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В декабре 2016 года заменил датчик давления на Zolert ZSF-144, с виду такой же как родной, даже надпись FoMoCo. Сейчас в Новосибирске вторую неделю морозы от -30 до -40. Сегодня утром было -36, машина на запуске, прогрел, привез ребенка в садик, сижу, жду жену, крутанул руль, слышу ГУР загудел, сдал назад, вышел-красная лужа. Отогнал машину к дому, как рассвело открыл капот и увидел выдавленный датчик, вот такая картина: WhatsApp Image 2018-01-24 at 22.22.44.jpegWhatsApp Image 2018-01-24 at 22.23.08.jpegПластмассовая часть заклинила, руками не вправить, слега постукивал молотком через отвертку-срезало прокладку, вошло обратно не до конца, потом совсем бортик откололся. Короче датчик на выброс. Поставил старый. Аналогичная ситуация. Предыстория - прошлой зимой подвыдавило родной датчик, начал сопливить. Летом 2017 занялся - поменял жижу замещением, отмыл сеточку в старом бачке очистителем карбюратора, поменял датчик на новый Zolert ZSF-144. Прокачал систему - всё отлично, ни подтеков, ни гулов насоса, ни гейзеров в бачке. До сего дня ездил норм. И вот с утра морозец -15 (надо сказать не такой уж и большой, но этой зимой у нас это почти рекорд ), прогрел машину на стоянке до "тронулась стрелка". По дороге на работу проехав 2/3 (весь маршрут ~6км) услышал звук "трындеца". У работы открыл капот - трындец нашелся быстро - пластмассу датчика выдавило, жижу выплюнуло через эту дырку и всё вокруг засрало. Собственно вопросы к общественному мнению - по какой причине давит этот датчик, и как с этим бороться??? Давление же в системе должно чем-то ограничиваться? Мои варианты "по какой причине" - 1. Изначально (инженерами) не корректно рассчитана работа перепускного клапана-плунжера (проблема-то распространенная). В холода он не справляется - обороты по-больше, рулем по резче дернули - приехали. 2. Клапан подзабило грязью, возможно есть надиры, плюс не ахти какое качество - при морозах все эти допуска уходят в минус - в итоге клапан подзакусывает и в один прекрасный момент давление прыгает. 3. Датчики го#но - слабые (что оригинал, что не оригинал), и не держат давление при холодной жиже. Как бороться - х.з. Будет по теплее - может попробую извлечь этот клапан с пружинкой и посмотреть ему "в глаза" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denitoz Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Мужики, привет всем. Сегодня ездил на сервис, сказали протекают шланги ГУРа. Сказали, что восстановят, починят (не заменят) В итоге вечером позвонили и сообщили неприятную новость - после того как поменяли жидкость в ГУРе, руль стал жестко крутиться , насос ГУРа не работает, сказали такое может быть если долго жидкость в ГУРе не менять и предложили заказать у них новый насос ГУРа за 12 тыс и работа 1500. Я отказался, думаю развести меня хотели. Что мне сейчас делать не знаю. Уехал домой с дубовым рулем без рабочего ГУРа. Подскажите, братцы, что делать? Было такое у вас? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Мужики, привет всем. Сегодня ездил на сервис, сказали протекают шланги ГУРа. Сказали, что восстановят, починят (не заменят) В итоге вечером позвонили и сообщили неприятную новость - после того как поменяли жидкость в ГУРе, руль стал жестко крутиться , насос ГУРа не работает, сказали такое может быть если долго жидкость в ГУРе не менять и предложили заказать у них новый насос ГУРа за 12 тыс и работа 1500. Я отказался, думаю развести меня хотели. Что мне сейчас делать не знаю. Уехал домой с дубовым рулем без рабочего ГУРа. Подскажите, братцы, что делать? Было такое у вас?Соглашайся или читай всю тему и делай свои выводы. Только гарантию у них требуй. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман 220 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 парни, скиньте пожалуйста фотки с номерами шлангов на гур по мондео 2,5 у кого есть, шланг потек, а кккой заказывать х/з на него хоть на фото глянуть, проходит под бачком антифриза а куда дальше не знаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antinx Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Подскажите что может быть. Вообщем в какой-то момент пропало усиление руля. 1. На повышенных оборотах руль крутится хорошо. 2. В обычном режиме руль крутится плохо, при попытке повернуть исходит шум(гул) именно от насоса ГУР. 3. Было поменяно масло на родное, промыт бачок, удален фильтр.ничего не помогло. 4. При открытом бачке видно слабое движение жидкости. Как сильно должна подаваться жидкость? Что делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megabyte Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Менять насос. +100500, были все те же симптомы, вылечил заменой насоса. Езжу уже скоро как год, и думать про него забыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker890 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Подтекал датчик давления ГУРа. Заменил на оригинал. Ездил месяц. Однажды при достаточно резком повороте руля вдруг резко пропал ГУР, загудело и завоняло маслом. Съехал с дороги на парковку - метров 200 наверное проехал. Итог - порвало прокладку нового датчика и его ах вывернуло немного. Все в масле, в бачке ноль, понятное дело. Поставил прокладку со старого датчика и дополнил фумкой. Долил жижи и поехал. При этом долил немного выше максимума - просмотрел. Покачал на заглушенную, потом на заведенную. Большие пузыри вышли, немного поднимается мелкая такая пена. По опыту грузовых и автобусов знаю что мелкая пена гура - ничего страшного. Но руль стал более тугой. Через несколько дней стал на холодную громкий такой лязгающий звук. Прогревается - уходит. СО стороны приводного ремня. Думаю что ролики, но вдруг шкив насоса. Может такое быть? Потом стал читать - пишу многие что жидкость при работе не должна никакого воздуха выделять, даже мелкого. Пробег 97,5. Вот думаю может помочь в данном случае замена жижи и бачка или промывка старого бачка? или дело уже идет к насосу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 @rocker890, Обязательно, когда доливал жидкость нужно было почистить фильтр в бачке, может и забит а может и нет. Теперь, после долива можно попробовать продавить жидкость и выдавить воздух, может остаться воздух. И самое главное: видимо ты ездил на машине без жидкости ГУР какое то время? Если да то насос может пострадать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_Beast Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Всем добрый день, уже полтора года езжу с шумящим подшипником шкива гур. Сам насос работает нормально. Никак не могу найти сальник шкива, подшипник давно куплен, а вот сальник с номером MKD17A8 ни бьется ни в одном из магазинов. Может кто менял, скажите где купить? Нашел ошибку в номере правильный MK017A8, но по прежнему нигде нет Изменено 14 марта, 2018 пользователем es_Beast 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astax Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 У менял загудел гур ! Ребята из сервиса сказали что насос ! Но можно было и попробовать заменить жидкость и бачок ! Что я и сделал ! Купил не оригинальный бачок за 1200 р жидкость и поехал в сервис, поменяли бачок жидкость ... кстати в бачке не было сеточки про которую ребята пишут что снимают, когда я завёл машину фонтан хлынул из бочка ! Закрыли крышку, завёл начал поворачивать руль и из под крышки выливалась жидкость, так дело не пойдёт, сделали маленькую крышку дополнительную , поставили вроде норм все как надо , завёл...тишина ! Ура обрадовался ... уехал довольный и счастливый ... спустя 5 км почувствовал на поворотах руль работает не корректно... то есть то нету... остановился пробовал крутить руль, он был тугой, и гур работает не на полную... потом начался звук из под руля не понятный, как будто не чистые силы шелестят руль мой открыв капот заметил что жидкость практически вся ушла ... было принято ехать и брать насос ! Новый насос оригинал от 20 т.р. .... я решил попробовать взять на разборе... обзвонив 20 разборов нашёл только в двух разборках ! Сегодня ездил утром, купил насос б/у оригинал, ещё и датчик ГУРа сопливостях и его взял ! По ехал поменяли в сервисе насос, бочок отмывал очистителем карбюратора(родной) поставил родной бочок, за одно я купил ремень привода и ролик, все прогнали завёл покрутил руль пару звуков не понятных и опа ! Тишина..... приятное звучание мотора руль как на новом авто.... так что вот так ребята ! Насос буду разбирать и посмотрю что внутри... может возможно его будет починить... p.s. В холода заводя машину не крути рулем пока не прогреется машина до нужной температуры! Прихотливая она ! Всем удачи ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Менять жидкость нужно не когда все плохо а пока все хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Менять жидкость нужно не когда все плохо а пока все хорошо.Я вот плюсанул бы даже... следите за машиной! Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Заранее извиняюсь, сейчас нет времени читать ветку, обнаружил подтеки под датчиком гура, как срочно менять и какой купить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Заранее извиняюсь, сейчас нет времени читать ветку, обнаружил подтеки под датчиком гура, как срочно менять и какой купить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Если течет ИЗ ПОД(между датчиком и насосом) датчика, то скорее всего колечко резиновое. Оно копеечное и может терпеть сколько угодно только жижу подливай.Если течет ИЗ САМОГО(между синим пластиком и шестигранником)датчика, то может выдавить его в любой момент. Вся жидкость под капотом будет и сухой насос. По аналогам не знаю, ставил оригинал. Конечно дороговато за такую фитюлька. Люди ставят некий Zekkert.Что за зверь не знаю, но стоит 500р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) всем привет! не судите строго, опыта водительского мало, "я ведь ещё только учусь" (с). в общем сегодня полез проверить жидкости, вооружившись мануалом с картинкой подкапотного пространства. всё вроде шло хорошо, но потом бац - у меня нет бачка ГУР. на всех картинках он расположен слева около бачка ОЖ, а у меня - нет.... в мануле на этот счёт ничего не нашёл Изменено 3 апреля, 2018 пользователем koeman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piha Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 всем привет! не судите строго, опыта водительского мало, "я ведь ещё только учусь" (с). в общем сегодня полез проверить жидкости, вооружившись мануалом с картинкой подкапотного пространства. всё вроде шло хорошо, но потом бац - у меня нет бачка ГУР. на всех картинках он расположен слева около бачка ОЖ, а у меня - нет.... в мануле на этот счёт ничего не нашёл Спи***дили!!!1. Бачек ОЖ справа, а не слева. Считается по ходу движения авто. 2. Загляни справа на рейку - она должна там быть видна и посмотри куда трубки идут. 3. что у тебя за двигатель? Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 3. 1.6L Sigma Ti-VCT (120лс) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koeman Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 @Chip&dail, да уж... спасибо! странно тогда, что в мануале нет ни слова об этом, везде пишется, что ГУР и бачок на картинках... вроде машина 2012 года... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Если течет ИЗ ПОД(между датчиком и насосом) датчика, то скорее всего колечко резиновое. Оно копеечное и может терпеть сколько угодно только жижу подливай. Если течет ИЗ САМОГО(между синим пластиком и шестигранником)датчика, то может выдавить его в любой момент. Вся жидкость под капотом будет и сухой насос. По аналогам не знаю, ставил оригинал. Конечно дороговато за такую фитюлька. Люди ставят некий Zekkert.Что за зверь не знаю, но стоит 500р. Течёт сам датчик, но не сильно пока Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Добрый! Надо менять насос гур, но цена на оригинал запредельная. На ззапе появился (раньше не видел) вариант замены Kemptner kr1772280. Кто знает, что за насос, Китай? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 П Вроде пишут Германия https://www.drive2.com/b/485186444864782545/ Позвонил в одну из торгующий контор, сказали, что делают турки под нем. контролем. Гарантия 2 мес. Х.з. брать или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima06 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Чел продаёт за 14 https://vk.com/wall-78118210_44591 Отправлено с моего HUAWEI M2-801L через Tapatalk Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Dima06 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 ХЗ. Я себе брал оригинал за 17 рублей при стоимости 40. Твой вижу в Мск можно за 25 урвать. Это на ззапе "Авангард"? Хочу половить рейканен 0727- это новый ориг. со шкивом - он должен быть дешевле 25 р, но их пока нет ни где, только 0727Y- без шкива восстановленный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Да Авангард. Рейканен это восстановленные насосы в гаражах типа в Питере. И сколько он пробегает восстановленный одному Аллаху известно. Я не стал поддаваться на восстановленные, наступил на горло жабе и купил оригинал новый. Компания Reikanen (Россия) - специалист в области рулевого управления. Предлагает оригинальные рулевые рейки, восстановленные на собственном производстве. Преимущества: качество, т.к. компания занимается рулевым управлением более 12 лет. Рулевые рейки закупаются в Германии и восстанавливаются на специальном оборудовании с применением передовых технологий. Используют только оригинальные комплектующие ведущих мировых производителей рулевых реек (ZF, TRW, Koyo и др.). Наличие - на складе всегда в наличии рулевые рейки на большинство марок автомобилей. Гарантия - компания дает гарантию на рулевые рейки 6 месяцев, а собственная техническая база позволяет осуществлять обслуживание агрегатов в кратчайшие сроки. Цена - большой оборот рулевых реек позволяет делать цены конкурентноспособными. Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок. Я пока с жабой не справился) Буду искать.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
