shev89 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Клубни, подскажите, на оригинальном насосе должна стоять эмблема форд или нет? Купил новый насос на zzap, ценник подозрительно низкий для оригинала. Из принадлежностей к форду только наклейка на коробке. Так и должно быть или нет? На машине сейчас не могу посмотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 29.11.2019 в 18:32, shev89 сказал: Клубни, подскажите, на оригинальном насосе должна стоять эмблема форд или нет? Купил новый насос на zzap, ценник подозрительно низкий для оригинала. Из принадлежностей к форду только наклейка на коробке. Так и должно быть или нет? На машине сейчас не могу посмотреть. на zzap оригинал за нормальные деньги не купишь. У тебя на 99.9% либо китайский аналог, либо восстановленный насос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 1970 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Проезжаю 5-7 км,перестает работать гур,останавливаюсь,снимаю крышку с бачка,ставлю на место,гур начинает работать,в чем проблемма? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 3 часа назад, Михаил 1970 сказал: Проезжаю 5-7 км,перестает работать гур,останавливаюсь,снимаю крышку с бачка,ставлю на место,гур начинает работать,в чем проблемма? А можно предысторию неисправности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabab Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 (изменено) Доброго дня! подскажите какой насос ГУР поставить лучше взамен умирающего оригинального? дешевый Китай как-то стремно, но zzap настойчиво из предалагает. Машина Smax Ecoboost 2,0 240 сил нашел вот какую информацию по замене Оригинал.(1761300 или 1772280-под заказ или под 40к)., от Лендровера (LR006462-около 20-22000), что скажете. Если поставить от Лендровера? Крепление подойдёт, патрубки в правильном направлении стоять будут? Есть такой опыт? Изменено 8 февраля, 2020 пользователем Sabab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 @Sabab , давай угадаю чем китай отличается от оригинала - может быть отсутствием фирменного шильдика ? что касаемо электронных компонентов, то на микросхемах китайцы тупо запиливают название фирмы и делают их безымянными, после чего продают как аналоги, но дешевле 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Изюм Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Себе ставил восстановленный Reikanen.1,5 года всё хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio777! Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 12.09.2019 в 09:53, Изюм сказал: Под клапан попадает стружка и он зависает.Надо менять масло обязательно с промывкой. Не правда это. Вы и с промывкой загоните все что угодно в клапан. Стружка и остальной " сорвавшийся хлам" попадает в клапан только потому, что люди преждевременно снимают так называемый технологический фильтр, который сизновья стоит на трубке подачи в насос ГУР. Он снимается только тогда, когда вся система прокачана( хотите и промыта) и сделаны 2-3 пробных запуска системы двигателем с поворотами руля с крайнего правого в крайнее левое положение и выставлен уровень жижи. Вот тогда можно снять этот фильтр и посмотреть какие "ништяки" вам могли бы прилететь в насос. Более того, если при начале откачки старой жижи из бачка при его замене или промывке не пережать шланг подачи жижи в насос ГУР , то это первый шаг к завоздушиванию системы. А второй шаг( самый большой по времени) мы делаем тогда, когда снимаем подающий шланг с бачка и оставляем его открытым, тем самым разрываем замкнутую гидравлическую систему. При этом до начала пролива промывки или самой жижи воздух попадает в самое интересное место- клапан и подсушивает плунжер, который по идее должен постоянно находится в смазанном состоянии . Ну и как следствие после сделанного - танцы с бубном вокруг всей этой системы с восстановлением работоспособности перепускного клапана. А ответ на вопрос то лежит на поверхности.... чтобы не было проблем с насосом и всем остальным(ну при условии, что все до замены работало в штатном режиме) при замене жижи и бачка никогда не разрывайте замкнутую гидравлическую систему, пережимайте подающий шланг из бачка на насос еще до откачки старой жижи из бачка. Если в чем то не прав -поправьте. Благо инструмента для этого сейчас ну хоть отбавляй. Вот тому пример(модератору- это не реклама, это наглядный пример как выглядит инструмент): Ес 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabab Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 08.02.2020 в 23:56, Sabab сказал: Доброго дня! подскажите какой насос ГУР поставить лучше взамен умирающего оригинального? дешевый Китай как-то стремно, но zzap настойчиво из предалагает. Машина Smax Ecoboost 2,0 240 сил нашел вот какую информацию по замене Оригинал.(1761300 или 1772280-под заказ или под 40к)., от Лендровера (LR006462-около 20-22000), что скажете. Если поставить от Лендровера? Крепление подойдёт, патрубки в правильном направлении стоять будут? Есть такой опыт? Всем привет! В общем заменил насос и бачок. Звук ушёл, доволен как слон. саажите, а где можно отремонтировать насос ГУР. Хочу старый прозапас оставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impress Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 5 часов назад, Sabab сказал: Всем привет! В общем заменил насос и бачок. Звук ушёл, доволен как слон. саажите, а где можно отремонтировать насос ГУР. Хочу старый прозапас оставить Делись, насос какой марки и во сколько денег обошелся? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BBC Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 22.04.2019 в 18:45, Contraband сказал: Коллеги, привет. Постоянный вой/гул гура. Жижа новая. Бачок новый. Не бурлит, не пузырит. Поменяли насос на новый моторхерц, звук идентичный, ничего не изменилось. Ну ведь не может такого быть, что звук даже не поменялся. Жидкость никуда не уходит, подтеков нет. Рейка стучала, поставили алюминиевую пробку, стучать перестала. Сейчас застучала снова. Не думаю, что дело в ней. Толку никакого, что стучит что не стучит, гул и вой все равно есть от гура. Крутится руль нормально, не скажу что легко не скажу что тяжело. Бред какой-то... помогите, пожалуйста, советом. Мондео 4, 2,3, 90к пробег. https://youtu.be/2EM19fDUjmE решил проблему ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Всем добрый день! Все началось с того что у меня немного подтекала жидкость гур на обратке. Я устранил протечку - соответственно завоздушил систему. Решил поменять жидкость, купил зеленую FEBI. Заменил, прокачал, все четко и по инструкции, после чего ГУР вообще пропал.. Подумал, почитал форумы, понял что проблема в перепускном клапане насоса ГУР. Снял насос, вынул залипший клапан, шлифанул аккуратно цилиндр в котором этот клапан ходит, заодно по совету на драйв2 поменял прокладочку соединения шланга от бачка к насосу. Все собрал, снова прокачал, все заработало. Счастливый поехал домой, машина ночь простояла, выхожу утром, а под ней огромная лужа...потрогал - жижа ГУРа. Ну е мае думаю, так же все хорошо было..Путем ощупываний понял что сопливит замененная прокладка, вот не поверите, я 6 раз снимал и ставил новую, все равно как то криво встает и все равно течет.. Покупал кстати в би би набор прокладок 222 штуки. На вид хорошие, маслостойкие. Последний раз забил, поставил эту прокладку и замазал еще герметиком аккуратно, но все равно течет, хоть и немного меньше. На данный момент заказал прокладку Motorherz HR0335, в надежде что она меня спасет. ________ И вот сам вопрос, кучу раз снимал и ставил эти прокладки и что-то закрались у меня сомнения а туда ли я ее ставлю..уже забыл где старая стояла, подскажите пожалуйста на фотке где она должна стоять.. Я больше склоняюсь к первому варианту, вроде она стояла там. Всем спасибо и очень надеюсь на помощь ;) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincha Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Добрый день эксперты. Куда копать? Вывешивал колеса, думал опорные подшипники. Не они. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 17 часов назад, Pincha сказал: Вывешивал колеса, думал опорные подшипники. Опорные подшипники проверяются не так. Стоя на земле крутим колесами ( вправо-влево ), а второй человек кладет руку на пружину стойки ( или наоборот, если не доверяешь, или один, если дотянешься). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincha Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 2 часа назад, twik сказал: Опорные подшипники проверяются не так. Стоя на земле крутим колесами ( вправо-влево ), а второй человек кладет руку на пружину стойки ( или наоборот, если не доверяешь, или один, если дотянешься). Понял. Спасибо земляк. Завтра проверю и отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChingaChguk Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 В двух словах. Зимой было всё норм. Летом на горячую, руль на месте не свернуть- аля жигули классика, была залита зелёнка- вода а не масло, сейчас Ford Motorcraft Mercon-V финис-XT5QMC Всё закрутилось за вертелось. Тем кто чешет репу что залить Mercon-V или LV не парьте кукушку если у вас регион с лютыми зимами то LV если как в Москве зимы не о чём, то смело V. Имхо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonik35 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Машина пробег 170 000, чищу обслуживаю систему с периодичностью, залита зеленая жидкость, регион Ростов-на-Дону у нас уже сей час в полдень на солнце до 40 и выше, менять нет необходимости. Если система в порядке то зеленая это жидкость рекомендована и система рассчитана под неё, красная возможно отсрочит ремонт но это уже система не в порядке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serpent911 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 (изменено) Добрый день Загудел насос Гура, именно когда на холостых при повороте руля, что может быть? проверял бочек вроде все нормально, пузырьков нет На скорости все нормально, а вот на холостых и стоя на месте при повороте руля начинает жужжать( До этого сопливил шланг, аж вся жидкость вытекла, его подтянули (жидкость долили), сейчас жду новый. Думаю сейчас поменять бачок и трубку, хотя если так быстро вытекла жижа через бачок есть ли смысл его менять) Если все таки это Гур, подскажите аналоги его, так как оригинал космос) посмотрел вроде есть аналог SAT Машина Ford Mondeo 4 2009 г. 1.6 бензин. Изменено 28 июня, 2020 пользователем serpent911 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincha Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 04.06.2020 в 16:27, twik сказал: Опорные подшипники проверяются не так. Стоя на земле крутим колесами ( вправо-влево ), а второй человек кладет руку на пружину стойки ( или наоборот, если не доверяешь, или один, если дотянешься). Проверил опорные подшипники на сервисе. Не они, рулевые наконечники целые. Жидкость ГУР заменил. Не помогло. В сервисе руками разводят. Одни даже приговорили рейку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Изюм Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 28.06.2020 в 17:46, serpent911 сказал: Добрый день Загудел насос Гура, именно когда на холостых при повороте руля, что может быть? проверял бочек вроде все нормально, пузырьков нет На скорости все нормально, а вот на холостых и стоя на месте при повороте руля начинает жужжать( До этого сопливил шланг, аж вся жидкость вытекла, его подтянули (жидкость долили), сейчас жду новый. Думаю сейчас поменять бачок и трубку, хотя если так быстро вытекла жижа через бачок есть ли смысл его менять) Если все таки это Гур, подскажите аналоги его, так как оригинал космос) посмотрел вроде есть аналог SAT Машина Ford Mondeo 4 2009 г. 1.6 бензин. То же гудело на холостых.Менял жидкость и бачок-не помогло.Ездил так 3 года,пока усилие не стало пропадать.Поставил восстановленный Reikanen.Полтора года всё хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack11 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Потекло сверху бачка с жидкостью ГУР,куда подходит штуцер шланга высокого давления. Может просто его подтянуть или шлангу пришёл кирдык? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Ну так сними фару, протри-продуй, и внимательно осмотри откуда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek9595 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Всем привет. Вчера поменял масло в гур на Зелёную арт. 1 781 003, как написано в шапке, и поставил бачок от Газель Некст. Руль стал очень тугой. На месте крутить вообще нереально. Подскаже, может масло не то залил или м бачком что-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutabor700 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Масло не при чём, или бачок, или воздух, или не дай Бог клапан. Обычно малой кровью обходится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek9595 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 13 минут назад, mutabor700 сказал: Масло не при чём, или бачок, или воздух, или не дай Бог клапан. Обычно малой кровью обходится. А что за клапан? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
