Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Какое масло лить в МКПП ?
Сообщений в теме: 223
#21 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:39
имхо специалисты форда в курсе, что есть много хороших масел, от которых "передачи втыкаются легко". однако почему-то для MTX75 требования именно такие - вероятно причины всё же есть. к тому же производителей масел с фордовским допуском прямо скажем немного - интересно почему?
#22 OFFLINE   i.k
i.k
  • Прохожий
  • 9 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июнь 10
  • Машина:Мондео 94 1,6 седан
Отправлено 11 Август 2010 - 21:33
Сегодня менял передний привод слева, в сервисе сказали, что когда старый вынули - от туда масло не течет, типа значит его мало в коробке, надо доливать или менять, сколько я так езжу ни кому не известно,
объездил несколько магазинов, все продавцы отправляют к дилеру, мол в этих коробках (мондео 1. механ.коробка)) какое то спец масло, счас не выпускают такого,
кастрола в каталоге нет, что делать не знаю, проблем (три раза тьфу) с переключением нет.
Может кто подскажет какого масла можно долить или на какое поменять, и ЕСТЬ ЛИ В ЭТИХ КОРОБКАХ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ???
#23 OFFLINE   i.k
i.k
  • Прохожий
  • 9 Cообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 22:02
это масло предлагали Castrol SMX-S 75W - 85 по 520 р. за литр, но я что-то смандражировал, завтра видимо рискну поменяю, главное найти сливное отверстие :)
#24 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 948 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 11 Август 2010 - 22:07
я брал не такое дорогое по 200р за литр
заливное сбоку коробки оно же уровне мер
#25 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • В клубе с: 14-Май 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:моня1, 1,6. 1994г
Отправлено 11 Август 2010 - 23:50
я купил комма , но кстати сливного отверстия не нашол нет его там , даже сфотал если надо то могу фото показать низа коробки
#26 OFFLINE   i.k
i.k
  • Прохожий
  • 9 Cообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 08:04
где купил комму ?
и про сливное отверстие ничего не пойму, одни говорят есть, одни нет, где же правда ??? :rolleyes:
#27 OFFLINE   Мурман-2
Мурман-2
  • Мондео клуб
  • 4 297 Cообщений
  • В клубе с: 25-Декабрь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2001 2,0 PR
Отправлено 12 Август 2010 - 08:14
где купил комму ?
Сливное либо снизу - пробка под 6ти-гранник, либо справа по ходу машины ниже сальника промежуточного вала в вертикальной плоскости.
#28 OFFLINE   i.k
i.k
  • Прохожий
  • 9 Cообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 08:33
нашел в экзисте Comma MT75 389 р. за литр
#29 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 948 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Август 2010 - 09:18
сливное отверстие находится не снизу коробки, а с боку (сторона радиатора)
#30 OFFLINE   Nickoolay
Nickoolay
  • Мондео клуб
  • 259 Cообщений
  • В клубе с: 08-Сентябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 1997 г. 1,8 5МТ седан
Отправлено 12 Август 2010 - 16:04
Масла фирмы Comma процентов на 25 дешевле в специализированном магазе в Спб на Благодатной, 35 тел. (812) 387-33-67.
К примеру 5w30 Xtech в Экзисте ок. 1350 р., а там 1020.
#31 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Август 2010 - 17:12
там как раз заливное контрольное отверстие
#32 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 948 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Август 2010 - 17:20
щас посмотрел где сливное у меня так как не видно, защита мешает
скожу что сливное находтся в самом низу коробки, но там есть отливы и пробка смотрит не вниз, а в бок
там место такое квадратное (выемка )
#33 OFFLINE   дим
дим
  • Мондео клуб
  • 336 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Август 2010 - 14:15
моя коробка снизу
где пробка слива ?
#34 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 948 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Август 2010 - 14:27
дим делай еще фоток
у меня я на фотке выделил в том месте приблизительно
#35 OFFLINE   penek
penek
  • Мондео клуб
  • 238 Cообщений
  • В клубе с: 14-Декабрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 1.6 1997г. седан.МКПП.
Отправлено 17 Август 2010 - 14:34
моя коробка снизу
где пробка слива ?
пробка слива с правого бока ,ниже вала.
#36 OFFLINE   Serega47
Serega47
  • Мондео клуб
  • 20 Cообщений
  • В клубе с: 19-Март 10
  • Машина:Форд Мондео 2. 1,8 2000г.в
Отправлено 24 Август 2010 - 23:03
А кто-нибудь пробывал лить масло"Redline d4 atf"?На финском форуме пишут,что с ним все проблемы в коробке исчезают.Например что хруст при переключении допутим с 3 на 4 проходит.Возможно ли такое?
#37 Гость_lome_*
Гость_lome_*
  • Гости
  • В клубе с: --
Отправлено 25 Август 2010 - 11:37
масло для MTX75 - это НЕ ATF!
#38 OFFLINE   Vadim4eg
Vadim4eg
  • Мондео клуб
  • 705 Cообщений
  • В клубе с: 26-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ВАЗ 21113 16V 1.5
Отправлено 03 Август 2011 - 11:30
Ребятки, помогайте!
Уходило масло из коробаса не понятно откуда.
Пока хочу его долить и посмотреть, может сальники разбухли и не течет уже.
Факт тот, что прочитав все темы - я не сумел понять где находится мерное/заливное отверстие.
Сможете описать вот по этой картинке:
Прикрепленный файл  112.JPG   10,79К   63 скачиваний
Извиняюсь за способности но пне бы понять где его искать сверху, открыв капот и убрав АКБ, и на каком уровне, ориентируя меня по положению датчиков коленвала, температуры и прочего :) :D
ЗЫ: Извиняйте за дотошность :)
#39 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 948 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Август 2011 - 11:33
ты точно не угадаеш сколько в коробаесе залито должно быть ровно 2.6 литра, по мерной дырке может быть меньше смотря как тачка стоит
заливная и мерное-уровень находится со стороны радика по середине коробке плюс к этому пробка под шестигранник
#40 OFFLINE   asivtsov
asivtsov
  • Мондео клуб
  • 143 Cообщений
  • В клубе с: 18-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mobdeo II 1.8 Zetek, универсал 1998 г.в.
Отправлено 03 Август 2011 - 11:40
А ответьте на такой вопрос - разве масло в МКПП не на весь срок службы авто рассчитано??
Просто у меня возник вопрос - надо ли его менять, если все окей...
